Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  temperatura podajnika Subskrybuj
2016-11-22 19:48
  stola Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
czy temp podajnika  w granicach 50-60 st jest normalna ???
rok temu miałem niższa ,dokonałem modernizacji kotłowni i jest ciepło jak w domu
czy ma to wpływ na temp podajnika
2016-11-22 20:41
A czy czujnik pozostał na swoim miejscu ? Opał ten sam ? Otwory antyspalinowe zaślepione ?
2016-11-22 20:44
Z tego co widać na innych kotłach RBR to takie temp. podajnika poprostu są chyba normą
2016-11-22 20:53
stola napisał » 2016-11-22 19:48
To że w kotłowni się ociepliło też może mieć wpływ.
2016-11-23 09:10
Kopczyk się nie zapada? Jeśli na palniku pali się nisko to temperatura podajnika będzie rosła.
W takim przypadku należy skorygować ustawienia spalania.
2016-11-23 10:28
dziekuje za odp opał ten sam ,otwory antyspalinowe ??? nie wiem o czym mowa -) Ale jeśli temp
50-60 st jest w normie także dziękuje za odpowiedź .
2016-11-23 12:31
Użytkownicy online: djcebul, giker64, Pyjter65, romkap, sokol02
