Pierwsza stronaPoprzednia strona37 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-26 12:49
Pierwszy napis który się pojawi po uruchomieniu skryptu z podglądem to chyba : opóźnienie ....
I teraz trzeba trochę poczekać na pojawienie się kolejnych napisów.
2015-11-26 13:57
Jak realizujesz podgląd ?
Czekałem długo i nic się nie działo, ale całkiem możliwe że coś zrobiłem źle skoro u Was działa
2015-11-26 14:59
Odpalam skrypt w konsoli PuTTY - nie w z pliku autostartu z systemem.  Można użyć screen, ale u mnie jest jakiś problem.
/python retortowy-P3.pyc
dodane 2015-11-26 14:59A na 100% skrypt się nie odpala? Nie masz zmian na pdgladzie www/ ecoal ..... ?
2015-11-26 15:08
polecam screen-a do podgladu stanu skryptu
dodane 2015-11-26 15:08jak bedzie potrzeba to Ci pokaze jak z niego korzystac, jest naprawde przydatny
2015-11-26 17:58
Screen ? Rozumiem że trzeba coś doinstalować ?
2015-11-26 18:11
tak, apt-get install screen
2015-11-26 18:22
hoho, najpierw muszę zrobić aktualizację linuxa na RPi , a na moim łączu trochę to potrwa
2015-11-26 20:22
Nie ma tam wiecej niz pare-set mega max
2015-11-26 20:25
pakiety się ściągają a ja reguluję sobie retortowegoP
dodane 2015-11-26 20:25Jak się używa tego screna ?
2015-11-26 21:01
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2015-11-23 08:31
Wreszcie ciut chłodniej. Mój nadal sobie pyka bez wysiłku:
A mój też sobie pyka i z CWU już sobie radzi
jeszcze na poranne wietrzenia nie znalazłem sposobu
wykres około godz 9-tej
2015-11-26 21:38
Stan napisał » 2015-11-26 20:25
Wpisz w konsoli:
screen -S skrypt /......./10plusbtlo.py
/......./ - tutaj katalog w którym masz skrypt.
2015-11-26 21:43
A gdzie i co trzeba dopisać żeby skrypt startował z RPi w screenie ?
dodane 2015-11-26 21:43Chyba powoli udaje mi się okiełznać retortowyP.
2015-11-26 21:46
Jeśli tak odpalisz skrypt: /......./10plustlo.py  >/tmp/informacje 2>&1
To w katalogu tmp będą zapisy z pracy skryptu.
dodane 2015-11-26 21:46Aby skrypt startował w screen to trzeba wpisać w : /etc/rc.local
2015-11-26 21:50
Czyli rozumiem że do /etc/rc.local
trzeba dopisać linijkę screen -S skrypt / .....pełna ścieżka do skryptu.
Nie poprzedzamy tego python itd. ?
2015-11-26 21:53
Python dotyczy skryptu skmpilowanego *.pyc
Dodatkowe info do screen-a:
Wszystkie operacje zamykania, zabijania, wylogowywania itp wykonujemy poprzez kombinację klawiszy Ctrl + a oraz odpowiedni przycisk, np:
CTRL+a,c (create-tworzy konsole)
d rozlacza zkonsoli
CTRL+a,0 wlacza konsole 0,1,2,3itd. zalezy jaka cyfre wpiszecz
CTRL+a,? - pokazuje help
CTRL+a,n lub spacja przelacza w kolo na nastepna
screen -ls wyświetla listę sesji screen
screen -r nazwa_sesji wznawia sesję o nazwie nazwa_sesji
„Ctrl + a” a potem szybko „d” powoduje „uśpienie” sesji (program dalej działa w tle)
„Ctrl + a” + „k” zabija sesję powodując całkowite wyłączenie programu
„Ctrl + a” +„x” zablokowuje terminal
screen -m -d tworzy sesję, lecz nie loguje się do niej
2015-11-26 22:04
doczytałem właśnie że screen -S nazwa ścieżka
Przełącznik -S powoduje że to co jest za nim staje się nazwą tej sesji screena, można to potem wywołać poleceniem screen -r nazwa, dobre gdy otwierasz dużo sesji.
dodane 2015-11-26 22:04Testuję właśnie retortowegoP, i całkiem ładnie zaczął pracować.
Waham się czy zostawić go na noc
2015-11-26 22:11
Ja tam ryzykuję i zawsze zostawiam testy non stop.
dodane 2015-11-26 22:11Mam zabezpieczenie sprzętowe na podajnik i dmuchawę, gdyby coś , kiedyś....
2015-11-26 22:30
widze ze screen juz opanowany, jesli jest tylko jedna sesja to mozna jej nazwe pominac dla przelacznika -r
screen sie przydawal w zamierzchlych czasach ... gdy lacza byly slabe
lub do sesji na irc
czesto tez jak sie kompilowalo jadro systemu to tez sie uzywalo
2015-11-27 17:56
ten arkusz w googlach to trzeba udostępnić jakoś dla sterownika ?
Umknęło mi to wczoraj jakoś, kombinuję i nie wychodzi.
dodane 2015-11-27 17:56Jak często jest sprawdzany ten arkusz w googlach ?
2015-11-27 20:11
co 10s.
musi byc udostepniony na email, zawarty w pliku z certyfikatem
Użytkownicy online: bili
