Pierwsza stronaPoprzednia strona34 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-19 21:40
Acha, czyli oddaje władzę sterownikowi.
dodane 2015-11-19 21:40Próbowałeś w tym miejscu coś jeszcze ale zakomentowałeś.
2015-11-19 23:08
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
poszło ale
== Konfiguracja: Wczytywanie ...
Kończę działanie ...
no i skończył, nic się dalej nie dzieje nawet jak ponownie zmieniam parametry konf
2015-11-20 07:07
sprawdze czy to mozliwe ...
dodane 2015-11-20 05:10Stan: w komentarzu moze byc cos nieaktualnego wiec sie nie sugeruj
dodane 2015-11-20 07:07mark3k: mozesz potwierdzic z ta konfiguracja na retortowy-p3 Ci dzialalo?
2015-11-20 07:50
Od kilkunastu godzin działa i nie zauważyłem większych przeregulowań. Wygląda dobrze.
2015-11-20 11:21
Aktualizacja konfiguracji tez dziala?
Mysle ze spokojnie mozesz jeszcze podregulowac parametry aby mocno nie przebijalo
czyli moge wrzucic to co jest w btlo->plush?
mark3k testuje wlasnie wersje retortowy-p ze wsparciem dla t.powrotu
2015-11-20 12:20
Koledze Stan wysłałem wczoraj skrypt btlo , ale nie miał czasu testować i było już późno.
Ja sprawdziłem tylko czy 10plsbtlo się uruchamia i zmianę konfiguracji. Wszystko było dobrze. Nie testowałem całego skryptu przez dłuższy czas. Skrypt o nazwie 10plustlo z kosmetycznymi zmianami i opisami u mnie działał prawidłowo. Zmiana konfiguracji także.
2015-11-20 13:01
Chodzi mi czy retortowy-p lub p3 dzialal z aktualizacja konfiguracji?
dodane 2015-11-20 13:01
elektrom67 napisał » 2015-11-19 23:08
poszło ale
sprawdz na najnowszej wersji
2015-11-20 13:30
U mnie na p3 działa auto-aktualizacja. Wczoraj korygowałem parametry z pełnym sukcesem.
2015-11-20 13:33
czyli kolega elektrom67 musi pobrac aktualna wersje, bo bylo kilka poprawek wczoraj podczas testow
2015-11-20 16:34
Tak to wygląda.
2015-11-20 18:49
wersja aktualna
Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:43:06) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ================================ RESTART ================================
 dmuchanie:50->60
 postoj:80->64.0
 podawanie: 3->5
Nowa moc: 7% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:2 dmuchanie:60 podawanie:5 postoj:64.0
 opoznienie: 0->33.5
 dmuchanie:60->56.0
 postoj:64.0->72.0
 podawanie: 5->4
Nowa moc: 5% 0.020 kg 0.018 kg/min 25.741 kg/24h
Delta:1 dmuchanie:56.0 podawanie:4 postoj:72.0
 opoznienie: 33.5->37.0
[C\user\\Bruli\\python\\sterownik-master2\\konf_retortowy_p.py]
Data: 2015.11.20  Czas: 18.26:03
w czasie trwania delta1 zmieniłem moc dmuchania o 1
przebiło temp i żadnej reakcji
2015-11-20 20:20
U mnie też nie wystartował, log poniżej.
pi@raspberrypi ~/skrypty $ ./retortowy-P.py
Traceback (most recent call last):
  File "./retortowy-P.py", line 102, in <module>
    sprawdz_dane()
  File "./retortowy-P.py", line 41, in sprawdz_dane
    c.setZadanaCO(konf.zadana_co)
AttributeError: sterownik instance has no attribute setZadanaCO
2015-11-20 21:25
Stan: pobrales nowy sterownik.py, bo wyglada na to ze nie? Dla pewnosci pobieraj cale archiwum.
dodane 2015-11-20 21:05elektrom67: uzywasz Python 3.4.3 moze tu jest problem
dodane 2015-11-20 21:25OK, poprawilem sprawdz teraz, python3 nie ma jednej funkcji z ktorej korzystalismy, wiec w nim uzywamy teraz innej
2015-11-20 22:21
Nie zauważyłem że sterownik.py się zmienił i go nie kopiowałem, sprawdzę to , ale jutro.
2015-11-20 22:49
ok działa
wielkie dzięki
2015-11-21 09:40
Tak mało potrzeba, a ile radości
2015-11-21 15:26
  Prodi Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Ja już cały czas jadę na retortowym-P. Zawleczek nie zrywa, to co mam spala się ładnie, sadzy jest zauważalnie mniej. Jedyny minus to włączony komputer cały czas, albo tablet. Na tablecie przez wifi reaguje trochę gorzej i z opóźnieniem, raz mi wywaliło skrypt. Niestety na dłuższy wyjazd musiałbym wrócić do ecoali. A tak to super
2015-11-21 15:39
mark3k testowal lekko zmodyfikowany retortowy-p i podobno idzie jeszcze lepiej, jak go dokoncze to z pewnoscia udostepnie, chyba ze chcecie tez przetestowac?
2015-11-21 15:49
A mogę przetestować
2015-11-21 16:34
Dawaj, a w czym jest różnica ?
Użytkownicy online: Hi-pex, jachym, Przemo1979
