Pierwsza stronaPoprzednia strona31 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-16 21:05
Te dane mogłeś zostawić tak jak było. Parametry połaczenia są stałe u każdego z nas.
Mnie chodzi o dane do spalania.
2015-11-16 21:45
Teraz jest jednolicie, polaczenie konfigurujesz raz w pliku i kazdy skrypt Ci dziala
ok, jak mozesz to sprawdz mi teraz 10plush czy nadal wszystko dziala,
konfiguracja parametrow jest w pliku zew. konf_10plush.py
2015-11-16 21:49
Zostawię to na jutro, bo trochę w skypcie (u mnie) pozmieniałem. Oczy mi już dzisiaj wysiadły. Za dużo kompa w pracy i w domu.
W pracy o ile czas pozwoli sprawdzę różnice i ewentualnie dopasuję, jeśli będzie trzeba.
Dzięki za pochylenie się nad tematem.
2015-11-16 21:52
sprawdz czy nadal dziala poprawnie, na razie konfiguracja wczytywana jest z pliku nastepny pkt. to sprawdzanie czy zmienila sie w czasie dzialania skryptu ale moge sie tym zajac dopiero jak bedzie pewnosc ze jak dotad jest ok.
2015-11-16 21:53
Dzisiaj sprawdzałem inne bardziej agresywne ustawienia i rozwaliłem całą stabilność spalania. Po odstawieniu i ponownym powrocie do grzania robi się przepaść.
Ok. Sprawdzę i potwierdzę.
2015-11-16 21:56
czyli na razie stopuje, jeszcze 4plus dostosuje do tego samego momentu co 10plush
2015-11-16 22:01
Czekaj , sparwdzam i koryguję ustawienia.
2015-11-16 22:08
4plus zaktualizowany
2015-11-16 22:10
Muszę poprawić skrypt 10plush.
Jest błąd w ustawieniach dla poszczególnych mocy. Gdy to poprawię i sparawdzę, to podrzucę Ci plik .
2015-11-16 22:17
sluchaj pobierz archiwum i przekopiuj konfiguracje, sprawdz i mi potwierdz inaczej
narobimy sobie roboty, przez konf. zew. 90% linijek skryptu sie zmienilo
dodane 2015-11-16 22:17wersje w repozytorium traktujmy jako baze inaczej bedzie trudno to ogarnac
2015-11-16 22:25
root@raspberrypi:~# /4/10plush.py
Traceback (most recent call last):
  File "/4/10plush.py", line 22, in
    import konf_10plush as konf
  File "/4/konf_10plush.py", line 19
SyntaxError: Non-ASCII character \xc5 in file /4/konf_10plush.py on line 19, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
Problem
Nie wiem o co chodzi, bo zapis wygląda prawidłowo
dodane 2015-11-16 22:25Zostawmy to do jutra. Na spokojnie zrobię testy.
Rano czas wstać do pracy.
2015-11-16 22:28
nie masz czasem polskich znakow w konf_10plush.py?
dodane 2015-11-16 22:28zamień slowo ZAKOŃCZENIE na ZAKONCZENIE i bedzie gut
2015-11-16 22:30
Nie mam polskich znaków.
Zostaw na jutro, na spokojnie.
2015-11-16 22:30
zaktualizowalem, sa w komentarzu ...
ok, poczekam ... a teraz dopisze cos nowego do ... sterownik.py
2015-11-16 22:43
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
jadę na laptopie pod win, ten skrypt ściągający dane z programatora może być ok
2015-11-16 23:46
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
UZI18... Tak jsem to celé pročetl i toto našel:https://github.com/uzi18/sterownik/commits?author=uzi18 a vidím, že jste již daleko - hodně práce uděláno. Nikde ale nevidím řešení HW s RPi třeba zapojení 4D ventilu. Něco si dokáži udělat sám ale to co vy neumím .-( Uvažujete že sestoupíte mezi "normální lidi" a nabídnete návod na sestavení? Jediné čím mohu pomoci je testování  spalování na hnědý ořech 2.
Przeczytałem całość i znalazłem to : https : //github.com/uzi18/sterownik/commits author = uzi18 i widzę, że masz dużo - dużo pracy zrobić? . Nigdzie jednak nie ma rozwiązania sprzętowe z zaworem RPI konieczne zaangażowanie 4D . Coś, co mogę zrobić sam , ale to, czego nie może .- (biorąc pod uwagę , że zstąpi między " normalnymi ludźmi " i oferują wskazówki do budowania ? Wszystko , co mogę, aby pomóc im przetestować spalanie na brązowy orzech 2.
2015-11-17 00:16
ebyna: chciałbyś skrypt dla RPi do sterowania zaworem 4D?
Aktualnie używam do tego arduino ..., programu jeszcze nie udostępniłem publicznie.
Zerknij na wykres temp. podlog to temperatura za zaworem 4D regulowana zgodnie z krzywą
grzania uzależnioną od temperatury na zewnątrz budynku.
You can write in english as well.
Please, send me private message with Your email adress.
dodane 2015-11-17 00:16elektrom67: pracuje wlasnie nad programatorem pobieranie (autolato) mam juz rozwiazne - jutro dokoncze przepisywanie danych w jakas sensowna strukture danych.
ktorego programatora do niczego nie uzywasz?
2015-11-17 06:55
uzi18 napisał » 2015-11-16 22:28
Faktycznie jest 1 (jeden) polski znak. Gdyby w nagłówku był zapis z deklaracją używania polskich znaków
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
Przypuszczam, że problem by nie istniał.
Po południu zrobię testy.
2015-11-17 07:10
Ok, dodam do plików na poczatek. Chyba faktycznie lepiej sie zabezpieczyć na pszyszłość
dodane 2015-11-17 07:10Dobra widze ze wystarczy pliki przekonwertowac na utf8, tak aby dodany byl magic byte (identyfikator) i to chyba najlepsze rozwiazanie. Wtedy ta linijka nie jest potrzebna.
2015-11-17 16:00
10plush i 10plustlo - działają prawidłowo.
Użytkownicy online: Bronek22, David93, Looked, lukaszgrabowski1983, luki81, max2, Przemo1979
