Pierwsza stronaPoprzednia strona21 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-30 11:58
janusz napisał » 2015-10-30 11:51
Zgadzam się kociołek plus instalacja tworzą całość
i co u mnie śmiga bezbłędnie nie koniecznie sprawdzi się u innych
działajcie po swojemu bo widzicie co jest na palniku i jak zachowuje się instalacja + kociołek
 sterowanie to jednak trudny temat
[/quote
Janusz może Twój algorytm działa na innej zasadzie i lepiej sobie daje radę z Twoja instalacja. U mnie jest problem.
2015-10-30 12:00
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
Ale widzę że pomału sie stabilizuje  Co i spaliny wracają do normy
2015-10-30 12:05
Jest trochę lepiej ze spalinami. Nie wykonam żadnych zmian w skrypcie, bo z pracy nie mam dostępu do RPi.
Jakiekolwiek poprawki mogę zrobić wieczorem. Chyba trochę przesadziłem z korekta histerezy . Dzisiaj zmniejszę.
2015-10-30 12:13
Wyczyściłem kociołek zobacz jak od razu spadła temp spalin
dodane 2015-10-30 12:13Wpadł mi pomysł może nie czyść kociołka to temp spalin podskoczy
2015-10-30 12:18
Po czyszczeniu kociołka zawsze mocno spada temperatura spalin. Ja wczoraj trochę oskrobałem kociołek, ale bez przesadnej nadgorliwości. Powodem wzrostu temp. spalin jest podniesienie mocy kociołka, gdy ster pogodowy podniósł temp na grzejniki z 31oC do 35-56oC. Takie widzę zmiany na wykresach. Na teraz nic nie zrobię (żadnych korekt), bo nie mam w pracy  dostępu do RPi. Wieczorek skoryguję szybkość reakcji na zmiany (chyba przesadziłem z korekta histerezy) i może zmienię czas reakcji sterownika pogodowego na zmiany temp.CO. Obecnie mam ustawiony czas oczekiwania= 75s, czas pracy siłownika 2s (nieregulowany).
2015-10-30 12:22
Te 75s. to powinien byc czas do ustabilizowania sie temperatury za zaworem po wykonaniu ruchu przez 2s.
U mnie trwa to 20s.
2015-10-30 12:22
Dobrze że nie masz dostępu do Rpi bo kociołek wraca do normy
 sam sobie poradził a ty mu nie przeszkadzasz
2015-10-30 12:26
Dzis postaram sie podlaczyc termopare-K do sterownika i zobaczymy jak sie maja dane, z PT100 do termoelementu wzgledem t.CO ...
2015-10-30 12:27
mark3k Pewnie u ciebie siłownik macza palce w spadkach Co
2015-10-30 12:30
Na 100% tak jest. Dzisiaj jeśli czas pozwoli także podłącze termoparę do komina. Zobaczę co i jak.
2015-10-30 12:30
janusz wprowadzil jeszcze dane z t.powrotu do podejmowania decyzji w programie, moze tez cos z tego wrzuce w pewnym momencie
2015-10-30 12:31
Te 75 s mogę dowolnie regulować chyba od 2s do 300.
2015-10-30 12:31
Dla próby wyłączyłbym siłownik stała temp powrotu Co  może by zmieniła poprawiła
sterowanie
2015-10-30 12:35
Dane z powrotu powinny wymusić wcześniejsze podjęcie decyzji o grzaniu z wyższą mocą, a to także powinno mieć wpływ na stabilniejsza pracę kotła.
dodane 2015-10-30 12:35Możliwe, że tak zrobię dla testu, ale ten właśnie sterownik z siłownikiem gwarantują mi wysoką stabilazację temp w domu.
2015-10-30 12:38
Powinny ale jak duży spadek w Co to się chyba nie da tak szybko zniwelować
dodane 2015-10-30 12:38Ja mam zawór 4d ale otwarty na full i nic w nim nie majstruję
o komfort w domu dbają termostaty na grzejnikach
2015-10-30 12:41
janusz: nie przegrzewasz chatki w ten sposob? instalowalem 4d wlasnie po to aby moc regulowac temperature na kaloryfery.
2015-10-30 12:43
nie termostaty ustawione na 2,5 i jest super temp wewnętrzna oscyluje w granicach 21 - 22
2015-10-30 12:48
Zwróć uwagę co się u mnie teraz dzieje. Totalna zapaść tempCO.  Takie szopki mam z bezwładnością układu. Przy takim spadku tempCO w zadanym czasie sterownik powinien dołożyc mocy do kotła w trybie awaryjnym. Wcześniej pisałem o czymś takim. Może twój pomysł na PiD podoła zadaniu.
dodane 2015-10-30 12:48Ja nie mam termostatów na grzejnikach, stąd jakieś 4 lata wstecz zamontowałem 4D.
2015-10-30 12:51
Jaka zapaść ? ładnie wrócił już masz 49,1
dodane 2015-10-30 12:51No tak jak nie masz termostatów to trudno utrzymać w domu komfort
2015-10-30 12:53
Własnie 4D ze sterem pogodowym zapewnia mi super komfort cieplny. Zobacz na wykres.
Użytkownicy online: Jan727usz
