Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-21 19:25
Moje ustawienia:
zadana_co = 48.5
korekcja_podawania = 0.7
korekcja_postoju =  6.0
korekcja_dmuchania = 0.8
start_podawanie = 2
start_postoj = 51
start_dmuchawa = 37
rozped_podawanie= 4
rozped_postoj   = 6
rozped_dmuchawa = 60
Układ działa za wolno i przewęglony palnik = ku[a dymu po wyłączeniu palnika..
Pozostaję przy 4Plus.
dodane 2015-10-21 19:25Pracuję na Wingrozie i RPi. Dostęp do RPi spod windy na WINSCP i PuTTy.
Na linuchu jest prościej, tak jak napisał uzi18.
2015-10-21 19:42
Wydaje mi się że gdy ustawisz korekcję mniej niż 1.0 to szybkość korekcji jest za mała.
Ja ustawiłem na początku 0.5 i działało to tak jakbym jechał dalej na dwustanie.
Po ustawieniu na 1.0 coś się zmienia, zaraz będę z mieniał na 2.0
2015-10-21 19:44
czemu masz korekcja_postoju na 6.0 (wasnie to spowalnia reakcje)?
To powoduje wydluzanie przerwy po podaniu zwiekszonej dawki.
Daj np. 0.0 na postoj a 0.3 na podawanie
Lub
Zacznij od korekt ustawionych na 1.0
2015-10-21 19:44
Mówisz o korekcie dmuchawy cz podawania ?
2015-10-21 19:45
korekta postoju
2015-10-21 19:45
1.0 to Janusza parametry
2015-10-21 19:46
wtedy faktycznie ułamkowe wartości w innych korektach mają sens.
2015-10-21 19:48
Korektę postoju mam na 6, a w skrypcie wyjściowa wynosi 10.0
2015-10-21 19:52
Ja zmieniam parametry teraz na takie
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 0.5
korekcja_postoju =  0.0
korekcja_dmuchania = 1.0
start_podawanie = 5
start_postoj = 50
start_dmuchawa = 44
2015-10-21 19:55
Wysoko ustawiasz dmuchawkę. To jest najniższa ustawiona przez Ciebie wartość jaką może przyjąć algorytm.
2015-10-21 20:00
U mnie na takiej wartości dobrze się pali.
dodane 2015-10-21 20:00Miałem ustawione oczko niżej, to popiół wyglądał gorzej. Ale teraz za to mam dość wysoką temperaturę podajnika.
2015-10-21 20:03
zadana_co = 64.5
korekcja_podawania=  0.5
korekcja_dmuchania=  0.6
start_podawanie=  4
start_postoj   = 45
start_dmuchawa = 38
dodane 2015-10-21 20:03skrypty pobieramy tak:
git clone https://github.com/uzi18/sterownik.git
cd sterownik
2015-10-21 20:26
Widzę że tymi ustawieniami zadziałało mi tak samo jak z poprzednimi.
Teraz obniżę nawiew ale dam głębszą korektę i zobaczymy.
dodane 2015-10-21 20:26Nowe ustawienia
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 1.0
korekcja_dmuchania = 2.0
start_podawanie = 5
start_postoj = 50
start_dmuchawa = 40
2015-10-21 20:29
u mnie wlasnie piec dobija z 50->65 ciekawe ile przebije ...
korekcja_podawania=  0.7
2015-10-21 20:53
zadaną masz na 65 ?
dodane 2015-10-21 20:53Bartku, dorób proszę do algorytmu możliwość włączenia (i wyłączenia oczywiście) stałego nawiewu z możliwością podawania dawek paliwa po osiągnięciu zadanej CO, czyli coś takiego co gdzieniegdzie nazywają tłem.
parametry jakie byłyby potrzebne to:
-włączenie i wyłączenie tej funkcji
-siła nawiewu
-czas podawania
-czas postoju
moim zdaniem poprawi to bardzo działanie tego algorytmu.
2015-10-21 20:56
wlaczalem u siebie regulator spalin - dzialalo podobnie
2015-10-21 21:07
Stan napisał » 2015-10-21 20:53
zadaną masz na 65 ?
-siła nawiewu
-czas podawania
-czas postoju
U siebie dopisałem coś takiego, tzn. w skrypcie 4plus.
stały nadmuch + dokarmianie co 5min przez 3s.
2015-10-21 21:26
Kolejna zmiana parametrów
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 2.0
korekcja_dmuchania = 3.0
start_podawanie = 5
start_postoj = 50
start_dmuchawa = 39
dodane 2015-10-21 21:10Dokładnie , myślę że takie coś powinno bardzo wyrównać działanie pieca.
dodane 2015-10-21 21:25Poprzednie zdanie dotyczyło tła
dodane 2015-10-21 21:26No dobra, z tymi parametrami zostawiam piec do jutra i zobaczymy co z tego będzie.
2015-10-21 21:51
Ok. U Ciebie kociołek szybko nabiera temperatury. Zmniejszyłeś nadmuch, a nagrzewanie kociołka na niemal niezmienionym poziomie.
U siebie dmucham tylko 37% na minimalnej mocy, a i tak kocioł się odstawia. Za mały odbiór ciepła i nie jestem w stanie go ustabilizować.
Dobrej  nocy. Jutro niestety znów do pracy. .
Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
2015-10-22 06:45
Przed wyjazdem do pracy obejrzałem palnik i wygląda to odrobinkę gorzej niż wcześniej na dwustanie.
Generalnie nie jest źle, zważywszy że algorytm teoretycznie powinien umieć dostosować się do zmian obciążenia, i że może jeszcze nie koniecznie dobrze jest doregulowany.
Myślę że "tło"  powinno załatwić dopalenie resztek.
Użytkownicy online: bohuslavice, lukaszmk1, sokol02
