Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-22 06:48
Kolega uzi dopisze w 5s. Ja wczoraj przesadziłem z podawanie i dzisiaj na palniku za duzy kopiec. Nie miałem czasu skorygować ustawień. Zrobię to po pracy. Przydałby sie dostęp do RPi, ale podwójny NAT skutecznie mnie blokuje.
2015-10-22 08:31
pytanie jak to najlepiej zrobic ... bo mozemy albo wchodzic w reczny i uruchamiac co trzeba albo chwilke przed osiagnieciem zadanej ustawic np. 1 podawania 200s. postoju i dmuchawe w % tła ... moze pojdzie
2015-10-22 08:37
Może na początek lepiej sprawdzić jak będzie działało bez wchodzenia w ręczny.
2015-10-22 09:20
Najlepiej gdyby nie wchodzic w reczny ..., zeby to zrobic trzeba wykryc moment przed osiagnieciem zadanej ...
ile czasu tego dopalania potrzebujecie?
Moze na czas dopalania podnosic zadana ... a pozniej oposzczac ...sam nie wiem
2015-10-22 09:33
Najlepiej gdyby było dopalanie i tło. Czas regulowany (do wpisania w skrypcie - nie można tego precyzyjnie okreslić, bo mamy diametralnie różne węgle).
Jeszcze jedno: Tzw. kickstart nie działa prawidłowo.
Opisuję: załączam skrypt, kocioł ma tempCO wyższa od zadanej.
W putty wyświetla mi że załacza parametry roznpęd dmuchawa:
rozped_podawanie= 4
rozped_postoj   = 6
rozped_dmuchawa = 60
Oczywiście nie podaje i nie załacza czyli prawidłowo, zgodnie z info od Ciebie, że tak ma być.
Następnie wyświetla że załacza spalanie:
start_podawanie=  6
start_postoj   =100
start_dmuchawa = 38
Oczywiście nadal nic sie nie dzieje, bo tempCO > zadanej.
Temp na CO spada poniżej zadanej _ histereza (0,2oC).
Nic się nie dzieje bo sterownik odlicza czas: start_postoj   =100
Czas 100s upłynął i nie załącza się kickstart, a jedynie normalne parametry startowe spalania.
Kickstart załącza sie jedynie w sytuacji, gdy załączamy skrypt, a temp. na kotle jest niższa od zadanej.
Ależ się rozpędziłem.....
2015-10-22 19:48
uzi18 napisał » 2015-10-22 09:20
Może skoro łatwiej to zrobić w ręcznym, to tak zrób.
Czyli po przejściu powyżej zadanej CO, przełączenie w tryb ręczny i parametry tła, a gdy temperatura CO spadnie do zadanej powrót do trybu automatycznego i niech skrypt dalej robi swoje.
dodane 2015-10-22 19:48Testu ciąg dalszy i zmiana ustawień.
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 3.0
korekcja_postoju =  5.0
korekcja_dmuchania = 3.0
start_podawanie = 3
start_postoj = 30
start_dmuchawa = 39
2015-10-22 19:56
Dzis juz nic nie zmienie, pisalem posta na forum z aplikacji mobilnej i zapisal sie w jakims "niewidocznym" temacie, lipa straszna.
W takim wypadku musimy zaczac kontrolowac (monitorowac) co robi sterownik i od tego uzaleznic co robic dalej, wtedy czasy cyklu nie beda juz do niczego prawdopodobnie potrzebne.
Czyli co 0,5-1s sprawdzac czy dziala dmuchawa/podajnik i podejmowac decyzje co dalej, innej opcji nie widze.
To oczywiscie troszke skomplikuje skrypt ale z drugiej strony ulatwi inne rzeczy jak kontrola rozpedu(kickstartu) i moze tego nieszczesnego tla.
2015-10-22 19:57
Widzę, że od wczoraj kociołek  u kolegi Stan pali na nowym skrypcie. Masz termostaty i domek potrzebujący mało ciepła. Dość ładnie to wygląda. Ja poczekam na nowe sterowanie w wykonaniu Uzi18. Ten system sterowania u mnie się nie sprawdza i po wyłączeniu gwałtownym palnika mam kupę dymu i sadzy w komorze.
Jeszcze liczę na algorytm o którym pisałem lub wymiana sterownika. Dzisiaj analizowałem dość nowy sterownik: SKPZ-2F.
Wygląda dość obiecująco i potrafi sensownie palić w sposób ciągły na małej mocy.
2015-10-22 20:07
Generalnie to w tej chwili nie widzę różnicy pomiędzy prostym dwustanem a tym skryptem i nie wiem czy to dobrze czy źle
Chociaż być może różnica jest, bo czas do opróżnienia zasobnika wydłużył się od wczoraj o ponad cztery godziny , ale to może być wpływ czego innego.
2015-10-22 20:11
mark3k: darowalem sobie juz szukanie sterownika, ktory bedzie mi odpowiadal,
nie ma takiego w ktorym bede mogl zmienic co mi sie tylko zachce,
pobawimy sie jeszcze tymi skryptami moze wypracujemy konkretny zadowalajacy algorytm i wrzucam to w procesor ...
niestety dzis juz nie mam czasu na poprawki
sprawdzcie mi prosze tylko jeszcze czy (bez dzialania skryptu) jesli podawanie bylo 1 postoj 200,
to gdy zmienimy 200 na 30 to zanim doliczy do200 czy od razu poda 1 i poczeka 30?
to samo z dmuchawa, zmieniamy z 40 na 39, to w ktorym momencie zmienia moc nadmuchu?
przy spadku z t.zadanej o histereze uruchamia sie dmuchanie na czas postoju czy na 1/2 tego czasu, a pozniej jedzie juz normalnie?
2015-10-22 20:20
Mała zmiana ustawień
zadana_co = 50
start_podawanie = 3
start_postoj = 40
start_dmuchawa = 39
2015-10-22 20:42
Wiem. Idealnego sterownika spełniającego wszystkie oczekiwania i zachcianki nigdy gotowego nie będzie.
U nas czyli u mnie i u uzi18 są zamontowane zawory n-drożne, stąd pobieranie danych o temp powrotu może być niemiarodajne,  wymuszenie odpowiedniego trendu zmian i reagowania z wyprzedzeniem może być mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Sterowanie nadążne zawsze będzie powodowało prze regulowania tempCO , a dodatkowo regulator pogodowy z siłownikiem do zaworu n-drożnego dodatkowo potęguje tendencje do prze regulowań.
Trudno będzie to wszystko pogodzić, choć nie mówię, że jest to niemożliwe.
Szukam innych rozwiązań sprzętowych, bo nie mam tak dużej wiedzy i doświadczenia w programowaniu, aby samemu to napisać.
Na teraz pali się w kociołku.
Stan, u mnie dzisiaj także czas do zasypu się zwiększył o kilka godzin (może więcej jak kilka - nie notuję tych danych), jest to "wina" wzrostu temp. za oknem.
2015-10-22 20:49
mark3k napisał » 2015-10-22 20:42
Nigdy nie mów nigdy
2015-10-22 21:15
W trybie automatycznym w ecoalu (retorta ręczna) najkrótszy czas podawania to 3 sekundy, jeśli skrypt wysyła czas mniejszy niż 3 sekundy to w sterowniku pozostaje taki jaki był wcześniej ustawiony.
U mnie wcześniej było 5 sekund, widziałem że skrypt wysyłał 1 sekundę a pozostało 5 sekund w ustawieniach.
Trzeba to uwzględnić w skrypcie.
dodane 2015-10-22 21:15Tak więc w trybie automatycznym sterownik po otrzymaniu zestawu nowych nastaw przerywa wykonanie starych i zabiera się natychmiast za wykonanie tych nowych.
2015-10-22 21:41
VERB napisał » 2015-10-22 20:49
Nigdy nie mów nigdy
Zawsze pozostaje nadzieja. Ok, już nie nie mówię nigdy .
2015-10-22 21:43
ale po zejsciu pod histereze zachowuje sie inaczej ...
2015-10-22 21:44
Stan, faktycznie z tym czasem podawanie jest tak jak mówisz. Jakoś mi to uciekło. Gdy testowałem skrypt (krótko) miałem ustawiony czas podawania 2s i sterownik tego nie przyjął. Podawał groszek z zupełnie innym czasem i to wielokrotnie. Choć jednak o tym wspominałem, ale bez liczenia sekund i dogłębnej analizy.
2015-10-22 21:46
VERB jesli Twoj pomysl ogarnie moj sprzet to moje gratulacje.
mark3k wiem juz jak wyliczyc minimalne obciazenie ciagle ... nie ma tragedii z moim 4D, juz nie dlugo sie linijka wygladzi ...
dodane 2015-10-22 21:46dlatego mialem te pytania wlasnie aby okreslic sytuacje ...
2015-10-22 22:00
To było pod histerezą w czasie opadania temperatury, w obrębie histerezy nie reagował w ogule .
Nie sprawdziłem w histerezie podczas wzrostu temperatury.
2015-10-22 22:28
Mi sie wlasnie wydawalo ze najpierw dmucha
Użytkownicy online: adam777, awawak50, bili, djcebul, jamma, Jan46, Olszyny21, sokol02, swacio, Wojciech_cichon, zeus47
