Pierwsza stronaPoprzednia strona38 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-28 11:51
Tak więc wygląda na to że działa, trzeba teraz zrobić wersję funkcjonalną i jest możliwość zmiany parametrów w skryptach przez internet
2015-11-28 12:20
Juz zaktualizowalem, znane bledy poprawione.
Modyfikacja pliku domyslnie zablokowana w konfiguracji, ... w pliku konf_google.py <- zerknijcie sobie
Sprawdzilem i nawet fajnie dziala
jedna tylko sprawa:
jesli parametr ma w liczbie kropke dziesietna to lepiej w arkuszu dodac jedno miejsce po przecinku
Zapraszam do testow
2015-11-29 17:10
u mnie nie działa, pojawiają się tylko te alerty, tak jak wtedy Tobie a konfiguracji nie zmienia.
dodane 2015-11-29 17:10Inna sprawa, w trakcie działania skryptu wyłączyłem ecoala, po włączeniu skrypt nie podjął pracy.
Log poniżej.
Nowa moc: 50% 0.161 kg 0.014 kg/min 20.775 kg/24h
Delta:-2 dmuchanie:38 podawanie:3 postoj:60
 opoznienie: 23->30
 dmuchanie:38->39
 postoj:60->46
Nowa moc: 65% 0.702 kg 0.012 kg/min 16.753 kg/24h
Delta:-1 dmuchanie:39 podawanie:3 postoj:46
 opoznienie: 30->23
(B\xc5\x82\xc4\x85d: , <class socket.error>
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 760, in run
    self.function(*self.args, **self.kwargs)
  File "/home/pi/skrypty/timer.py", line 15, in _run
    self.function()
  File "/home/pi/skrypty/retortowy-P.py", line 122, in work
    if (c.getTrybAuto() and c.getTypKotla() == "RETORTOWY-RECZNY"):
  File "/home/pi/skrypty/sterownik.py", line 106, in getTrybAuto
    return (self.s_statusdata[34] == 1);
IndexError: list index out of range
2015-11-29 18:09
blad jest w sterownik.py
poza tym google.py zaktualizowany - kilka bledow usunieto
2015-11-29 18:22
Skopiowałem dzisiaj wersję z githuba, no chyba że przed chwilą coś robiłeś ?
2015-12-01 19:26
tak przed chwila
dodane 2015-12-01 19:26aktualizacja retortowy-p:
- dodalem moc_min  - przy pracy ciaglej ponizej mocy min przechodzimy w podtrzymanie
- opoznienie zmniejszylem do 1/4
2015-12-21 06:25
  macher Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Z racji tego, że nie przedstawiałem się jeszcze na tym forum:
Jestem Marcin. Użytkuję EOP25 - na modzie [dosuszanie, szamotki po obu stronach palnika, wyjęte zawirowywacze zewnętrzne (4 kanałowy kocioł). Kocioł ustawiony na grupowe 16/20.
Zaciekawiła mnie idea TRK. Jestem po wstępnym uruchomieniu i przyszła mi do głowy taka myśl żeby jako maszyny z odpalonym TRK używać zewnętrznego komputera (servera LInuxowego np) (mozna założyc sobie darmowe konto shelowe. Przekierowałem porty z ruterów zewnętrznych po VPN ok, net widzi urządzenie jednak niestety mam problem z odpaleniem skryptu na maszynie.
[makaron@killer]:~/httplib2-0.8/python3$ ./TRK.py
  File "./TRK.py", line 9, in <module>
    from sterownik import *
  File "/home/users/makaron/httplib2-0.8/python3/sterownik.py", line 15, in <module>
    import httplib2
  File "/home/users/makaron/httplib2-0.8/python3/httplib2/__init__.py", line 347
    print(%s: % h, end= , file=self._fp)
SyntaxError: invalid syntax
proba uruchomienia generuje bład.
Macie pomysły na rozwiązanie?
MJM
2015-12-21 21:11
no tak, na polaczenie skryptu przez esterownik pozwala zmodyfikowany sterownik.py przez DarekB
czy wziales pod uwage ewentualne problemy z komunikacja?
2015-12-23 23:40
Hej,
Nie zastanawiałem sie nad tym. Problemy mogą sie pojawić to prawda. Niemniej jednak chciałbym spróbować.
2015-12-25 11:03
Wiec uzyj sterownik.py z biblioteki od DarekB, tam jest wsparcie dla platformy esterownik.
2016-01-02 10:34
Hej,
Ok, dzieki, sprawdzę.
A z innej beczki -
Zmniejszaliście swoje palniki, forum mowi  o ceglach , drudzy piszą o dystansie od strony motoreduktora,
ostatnio patent z ceownikiem ktory rozklada rowno paliwo zamiast  cegły.
Mam cos zrobic, bo mam nieodparte wrazenie ze kocioł zjada zbyt duzo paliwa na straty wlasne . U mnie specjalnie nie widzę roznicy miedzy spalaniem przy -1 a -10.  Jest to zastanawiające.
Przypomnijcie proszę jakie robiliście modyfikację i czy warto - zmiejsze ilości paliwa, lepsze dopalanie.
Wszystkiego naj w 2016.
MJM
2016-01-02 18:12
nie ten temat ...
dużo z tym nie zrobisz , chyba że rozprujesz zew osłonę kotła i go porządnie ocieplisz czyli z pieca zrobisz kocioł +
zamontujesz na wyjściu spalin regulowaną klapkę do przymykania (na własne ryzyko !) ...
2016-01-08 05:17
lepiej zainstaluj sobie RCK i po problemie
2016-01-08 19:15
Mam RCK i na ten problem nie wiele daje ...
2016-12-12 16:33
adkwapniewski: kurcze u mnie chyba tez jest ten problem, z wychladzaniem sie kotla po wejsciu
w podtrzymanie, tylko docieplenie kotla pomoze?
pali mniej wiecej podobnie dla +5 i dla -5 ... na zewnatrz
2016-12-12 18:14
U mnie stoi w piwnicy z zetką śred 150 ... jest chłodno , kocioł wychładza się przez podajnik i komin - właściwie to piec bo grzeje otoczenie.
Zauważyłem że spalanie tak jak u @macher jest podobne w pewnych zakresach temp - tak być nie powinno - może pośrednio to przez niski powrót (bezpośrednio z podłogi)
Muszę przerobić instalację - cały czas myślę o buforze i grzałce 3F 6kW - może się okazać że w okresach przejściowych w nocnej taryfie będzie znośnie i bez zabawy w palacza ...
Nowa taryfa pomoże podjąć decyzję "- Cena będzie dużo niższa niż w innych taryfach, chcemy wyeliminować wszystkie narzuty i opłaty nakładane na energię elektryczną - mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii."
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/resort-energii-chce-walczyc-ze-smogiem,698983.html
2016-12-12 18:18
Ech, jakoś trudno mi uwierzyć
2016-12-14 19:17
Czyli bedzie trzeba uchylić rąbka tajemnicy i sprawdzic jak wyglada stan izolacji pieca pod blachami.
2016-12-14 22:52
Stan izolacji pewnie ok, "cykałem" kociołek kamerką termowizyjną i świecił podajnik + drzwiczki + rura do komina
Kiedyś chciałem izolować podajnik ale nabyłem trochę praktyki z kociołkiem i mi przeszło ...
Drzwiczki można cegłami szamotowymi , albo dociąć płyty szamotowe na wymiar.
Rura do komina - to zależy jaki komin ...Podwiesiłem odbiornik na rurze ale szybko zniknął - czyszczenie rury co miesiąc nie należy do przyjemnych ...Zresztą bez izolacji w chłodnej kotłowni i tak szybko się zawala (działa prawie jak filtr  .)
Użytkownicy online: Adam88e, adampolski, agnieszkamalcztk, alfsob, ArturK, arturro2112, bersmo69, bouD3, czerskiandrzej, djcebul, Kajszczakpiotr, Matti, mig250, m_misek, pherrman, pstolarczyk, Rafal_87, tymon1, Wojciuirl
