Pierwsza stronaPoprzednia strona22 / 24Następna stronaOstatnia strona
2020-03-12 07:09
Radkon1981 napisał » 2020-03-11 17:13
Witam, mam pytanko odnośnie wyświetlaniu na planie obwodów CO3,CO4 . W aplikacji jest widoczny plan główny natomiast nie mam możliwości wejścia na obwod CO3 w planie i druga rzecz jak można w Main dodać kafelki z informacjami z 3d i t1 z obwodu CO3. Dzięki za ewentualną odpowiedz.
Aplikacja na razie nie obsługuje dodatkowych zaworów . Aplikacja w przyszłości będzie zaktualizowana
2020-03-13 11:48
Dziękuje za info, z niecierpliwością będę oczekiwać poprawki
2020-03-29 14:58
  luki24 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Pytanie może z innej beczki. Czy aplikacje ecoal mobile posiada jakiś widget? Szukałem i nie znalazłem.
2020-03-29 15:24
Niestety nie ma jakby był, to byśmy go widzieli
2020-03-29 16:33
Dzięki za odpowiedź. Może drobna sugestia dla autora apki żeby dodać taki bajer. Myślę, że byłoby fajnie śledzić parametry kotła na zasadzie widgetu tak jak pogodę w smartfonie. Pozdrawiam.
2020-09-21 18:47
  sebaklak Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Hej,
wlaśnie próbuje z siebie wypluć taki widget, bo mi go bardzo brakuje. Ma, aż pokazywać stan zasobnika (%), oczekiwaną date opróżnienia i ewentualne alramy. Problemem jest tylko API... Czy ktoś orientuje się gdzie można zlaleźć jakieś inforamacje jak uwieżytelniać się z eSterownik i odpytywawać o zmienne?
2020-09-21 19:24
Z mojej strony, wystarczyłoby mi jakiś dokument jak rozmawiać z api.esterownik.pl i skąd wziąć klucze do uwierzytelnienia
czy wsystko trzeba sobie wydumać inżynierią wsteczną??
2020-12-30 09:10
  Rybki Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam, skąd mogę wziąć numer seryjny, kod urządzenia i nazwę? Potrzebne jest mi to do dodania urządzenia. Co więcej w jaki sposób mogę wprowadzić dane o zasobniku na ekranie żeby wyświetlało się w procentach?
2021-01-17 19:42
  carnivean Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Ja to marzę o tym, żeby była jakaś możliwość zapisu swojej konfiguracji aplikacji (np w formie jakiegoś backupu), a nie że przy resecie telefonu, lub np wymiany telefonu trzeba wszystkie te kafelki znów dodawać i konfigurować. Jest to męczące
2021-02-14 17:40
  krzysiek80 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam pytanie mianowicie zainstalowałem ta apke w tel ecoal mobile zalogowalem sie i dalej jest problem ,co mam zrobic zeby mi sie pokazalo urzadzenie
2021-02-14 18:04
krzysiek80 napisał » 2021-02-14 17:40
Z tego co widzę, nie masz żadnego urządzenia ONLINE przypisanego do swojego konta.
Napisz coś więcej co to za sterownik i jak jest podłączony - będzie łatwiej coś pomóc
2021-03-30 13:05
  goly5154 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Pomyślcie nad widżetem do apki.
Fajnie by było gdyby była możliwość zmiany wielkości kafelków na głównym ekranie apki, tak żeby mieściły się 2 w poziomej linii.
Jeszcze uwaga do wyświetlania danych na wyświetlaczu sterownika: może dodać moc dmuchawy do głównego ekranu zamiast do ekranu podajnika lub tu i tu. Na ekranie głównym jest miejsce.
Pytanie do ES.
Czy jest szansa aby w aplikacji mobilnej wreszcie powrócił histogram dla spalania grupowego. Nie działa ta funkcja już od dawna, a aktualizacji apki brak. Każdy "porządny" developer dba o poprawianie błędów swoich aplikacji.
2021-09-01 17:21
Po kliknięciu plan w aplikacji mobilnej zrobiło się pusto. Czemu plan jest nie dostępny.?
2021-11-08 09:59
  gbr14 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Hej, mam aplikacje ecoal mobile na androida najnowsza i problem jest tego typu, ze jak zmieniam temperaturę zadaną w CO1 np. z niskiej na normalną to mi sie ona nie zmienia w aplikacji, a jak robie to samo z CO2 to normalnie sie zmienia. Jeżeli na stronie w przeglądarce zmienie to w aplikacji mobilnej tez sie zmieni. Proszę o pomoc, wcześniej to działało.
2021-11-10 14:41
piterekzioberek napisał » 2021-04-08 11:27
Pytanie do ES.
Podbijam, od dawna to nie działa
2021-11-12 21:34
  luk24pl Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
pab11o napisał » 2021-09-01 17:21
Potwerdzam nie ma planu i histogramu . Plan to dosc prestizowa zakladka i jednoczesnie jak dla mnie dajaca sporo informacji .... Czy mozna wrocic do poprzedniej wersji bo wylogowala sie .
2021-11-12 21:41
luk24pl napisał » 2021-11-12 21:34
Jakiej aplikacji aktualnie używasz? W każdym sterowniku który sprawdzam plan działa poprawnie.
2021-11-12 22:07
1.1.34.30 nosze sie z zamiarem instalacji glowic czy siegna do sterownika przez 2 stropy
2021-11-12 22:10
luk24pl napisał » 2021-11-12 22:07
Ja pytam o aplikację, Ty podajesz wersję software.
Co do głowic powinny bez problemu mieć zasięg przez dwa stropy
Użytkownicy online: Balbina877
