Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 24Następna stronaOstatnia strona
2016-10-09 19:56
Drażni mnie przechodzenie na plan by dowiedzieć się aktualnych temperatur na piecach.
Wprowadzili kafelki by ułatwić odczyt bo duże litery i konfigurowanie pod użytkownika funkcji.
Więc u mnie jak się odpala aplikacja są kafle z nieaktualnymi danymi.
Muszę przechodzić na plan by odczytać prawidłowe temperatury.
Chyba nie o to chodziło.
dodane 2016-10-09 19:56Chodzi o temperaturę kotła.
2016-10-09 19:57
Sprawdzę jutro dokładnie co się dzieje z tymi odczytami.
2016-10-09 19:58
Tak, jest wolniej niż w starych sterownikach. Będzie to przyspieszone, jak zoptymalizujemy komunikację i parsowanie danych na serwerze.
2016-10-13 14:11
I co z tymi odczytami?
Mam zawsze 40 stopni.
Taki constans.
2016-11-02 14:51
  nimczyk Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Po ostatniej aktualizacji apki bruli mobile wypadła temperatura za zaworem 4D (jak poprzednio). Doszło % jego ustawienie - fajnie, ale proszę o reaktualizację. Super gdyby wróciła temperatura za zaworem 4D wraz z temp zadaną (tak jak w przypadku CWU).
jeszcze dzisiaj zrobimy aktualizację, która przywróci temperaturę za zaworem.
2016-11-02 19:31
Super. A będzie w kafelku razem z zadaną na czerwono? Byłaby bajka.
U mnie też temp za zaworem znikła mało się nie popłakałam.
dodane 2016-11-02 19:39Na czerwono w jednym kafelku dodajcie proc otwartego zaworu
dodane 2016-11-03 11:09Kiedy będzie ta poprawiona aplikacja?
2016-11-15 23:20
  dczok Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem, czy już było, ale bardzo by mnie cieszyła możliwość wrzucenia temperatury wewnętrznej na wykres i na kafelkę we aplikacji.
Pzdr.
2016-11-15 23:33
Wystarczy włączyć dla obwody CO1 lub CO2 regulator pokojowy i wtedy pojawi się temperatura wewnętrzna na planie oraz zacznie być rejestrowana temperatura na wykresach. A na kafelku wystarczy sobie ustawić w aplikacji aby wyświetlała się temperatura wewnętrzna:
2016-11-16 11:08
To naprawdę działa
Podziękował ślicznie
2016-11-20 14:43
Nie mogę się zalogować na aplikacje.
Wyskakuje jakiś błąd.
2016-11-20 17:23
I nic się nie da z tym zrobić?
Jak żyć bez aplikacji?
2016-11-20 17:50
Jaki dokładnie błąd się pojawia? Może jakiś zrzut ekranu z błędem?
dodane 2016-11-20 17:50gregors może problemem jest to, że Twój sterownik jest offlinie?
2016-11-20 19:01
sterownik jest online.
failed to connect to mybero.
com/51.255.132.20(port443)...
2016-11-20 19:40
Zaktualizuj aplikację ze sklepu Play.
2016-11-20 19:44
Najnowsza wersja nie łączy się z domeną mybero.com dlatego jeśli ten błąd występuje należy zaktualizować aplikację.
Użytkownicy online: Daro1971, dogniwo, iendrus, Megi2001, Olek111, Rszwarc, sokol02, Vojtech18, wele
