Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-10-02 06:30
Metodą prób i błędów. Inaczej się nie da. Na danek krzywej musisz uzyskać stabilna temperaturę w budynku przy zmianach temp. zewnętrznej. Słabo to działa przy silnym i zimnym wietrze przez dobę lub więcej. Wówczas straty cieplne budynku są na tyle duże (intensywne wychładzanie murów słabo ocieplonych), że potrzebna jest korekta charakterystyki sterownika w górę np. o 2oC. Nie wybór nowej krzywej, a zmianę punktu odniesienia dla 0oC
2015-10-02 10:33
  damian203 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Stosuję identyczny sterownik ( UMS-4PS) i mogę potwierdzić powyższe. Dobierając kształt krzywej , a następnie korygując punkt odniesienia można w miarę się dopasować do budynku. Ja mam o tyle gorzej że u mnie całkowity zakres regulacji temperatury za zaworem to 25 do 30 stopni (100%podłogówki) i brakuje mi odpowiedniej charakterystyki, ale w ograniczonym zakresie temperatur zewn. działa OK. Okazuje się że wszystkie rozwiązania regulacyjne CO dostępne obecnie na rynku nie są optymalne dla niskich temperatur zasilania( no chyba że pompa ciepła). Pomijam tu rozwiązania termostatyczne - bo one nie dają żadnej możliwości modulacji mocy, a z kolei zawory 4D są trochę za mało precyzyjne - to samo z sterownikami zaworów - korzystam z  minimalnych ustawień (czyżby było tak mało instalacji niskotemperaturowych?)
2015-10-02 11:38
U mnie same grzejniki, stąd 4D działa bardzo dobrze w pełnym zakresie temperatur od ok 23oC do MAX.
2015-10-02 15:31
Zobaczcie na moj wykres t.podlogowa to temperatura za zaworem 4D sterowana moim sterownikiem ... nastawa 40 stopni.
Musze co prawda dopisac jeszcze w sterowaniu szybka reakcje na wzrost temp. CO ale generalnie chyba jest ok?
2015-10-02 18:48
 Nic nie widzę Czujnik podłogowy nieaktywny
2015-10-02 20:03
No tak zapomniałem że to bruli - nie można po prostu kliknąć w wskazanie...
Trochę duże te wahania - 2 stopnie  to przy podłogówce  lipa. U mnie by nie hulało. Na moim sterowniku udaje mi się trzymać +/- 0,2 stopnia. Ale to też zależy od czasu reakcji - nie zawsze szybsza jest lepsza.
2015-10-03 07:23
dlatego pisalem ze nie ma w algorytmie reakcji na duza zmiena t.CO
jak bedzie to wykres sie wygladzi, niebawem pewnie dopisze
dodane 2015-10-02 21:05W sumie to dla 4D mozna zaimplementowac PID, musze to wyprobowac ...
dodane 2015-10-03 07:23Przykro mi to stwierdzac ale wyglada na to ze na moim sterowniku
sterowanym przez grupowy ES, dmuchawa chodzi lepiej,
narazie to subiektywne odczucie ale i na wykresach spaliny wygladaja lepiej ...
W popielniku kurz.
2015-10-03 17:59
Dlaczego przykro
Właśnie uruchomiłem solary więc będę zabierał się za sterownik.
2015-10-06 17:23
Robosek: zaczynasz skladac moduly?
dodane 2015-10-06 17:23Stan: a kupiles juz gniazdka do pompek/dmuchawy itp.?
2015-10-08 21:37
Nie, ... wyleciały mi z głowy.
Zaraz poszukam.
2015-10-09 12:37
Bez tego ani rusz ...
2015-10-09 22:56
Gniazda zamówione, czekam na dostawę.
2015-10-11 21:01
Musze podpiac jeszcze Rpi do tego wszystkiego, bede mogl wtedy zdalnie aktualizowac oprogramowanie.
https://yaler.net/ - rozwiazanie na ... brak zewnetrznego IP dla RPi.
emoncms.org - wizualizacja procesu
dodane 2015-10-11 21:01ok aktualizacja:
RPi podlaczone, wlasnie sie aktualizuje ... na razie bedzie sluzyc do aktualizacji
programu sterownika i serwowac strone www z wykresami i ustawieniami.
2015-10-12 09:08
"https://yaler.net/ - rozwiazanie na ... brak zewnetrznego IP dla RPi". - ale za free tylko 30 dni :(
Fakt: Opłata roczna tylko 10CHF + 8% VAT.
Jest to niedrogie i sensowne rozwiązanie.
2015-10-12 09:20
No dokładnie , do puki nie zrobi się swojego rozwiązania jest to sensowne wyjście.
2015-10-12 16:55
Wrzucilem info aby nie zapomniec i pokazac ze mozna to ladnie rozwiazac ..., instalacja banalna.
Co do SMS, mam namiar na fajna bramke, kilka sms dziennie jest free, a nie jakies punkty na miesiac.
mark3k: a moze ... przekonasz sie do mojego pomyslu na sterownik?
2015-10-12 18:35
Może się zdecyduję. Na teraz brak mi zacięcia w budowaniu kolejnego urządzenia. Ja już trochę starawy jestem.
2015-10-12 18:42
Moduł Arduino Mega 2560 moge Ci przekazac gratis
2015-10-12 18:55
O , jakiś konkurs z nagrodami mnie ominął
Użytkownicy online: jan20KW, Kacper16, Kominek, Mario89, Mustafik, Olek111, Oleks1986, piecnasosnowej5, pikpik, Piotrek92, tazo, vojta91
