Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 21Następna stronaOstatnia strona
2015-01-13 19:09
Ale z Ciebie Żartowniś i niepoprawny optymista.
Ps: A co to jest "UPDATE SOFTU" ???
Bo ja już zapomniałem......
2015-01-13 19:35
Czyli byly jakies prezenty?
Znalazlem skrypt w python, ktory moze byc podwalina dla updatu konfiguracji w gist
Wymogiem jest wygenerowanie i zapisanie sobie (na poczatek w jakims pliku) tokena w menu:
Settings -> Applications -> Github API Token
Domyslne ptaszki powinny wystarczyc.
Uwaga token po wygenerowaniu pojawi sie tylko JEDEN RAZ i dlatego trzeba go skopiowac
do jakieogos pliku u siebie w komputerze, bedzie potrzebny do konfiguracji skryptu.
2015-01-14 10:44
Żyjesz , a już się bałem
Nawet na telefon nie reagowałeś !? Żartuję oczywiście
U mnie wczoraj po awarii zasilania coś się wywaliło, ale nie miałem czasu sprawdzać co bo bardzo późno wróciłem do domu.
2015-01-14 18:55
Przeżyłem te dni Echhh, musze w koncu zrobic to sterowanie 3D bo juz mnie denerwuje ... przestawianie zmiana nastawy dla temp. docelowej dla 3D co zmiana pogody.
2015-01-14 20:51
Mam taki sterowniczek pogodowy i niczego nie dotykam, choć muszę przyznać , że przy tych silnych wiatrach musiałem zrobić korektę na +2oC.
2015-01-15 12:10
Pytanie za 100 pkt. co powoduje wybieranie temp. obnizonej u mnie w sterowniku?
dodane 2015-01-15 11:05OK to nieistniejacy termostat przelacza.
dodane 2015-01-15 11:10Jest sens pracy cyklicznej CWU, gdy u mnie tak duzy rozbior CWU jest? Wniesie to cos?
2015-01-15 13:01
uzi18 napisał » 2015-01-15 11:10
Moim zdaniem nie.
Ale może coś wnieść kryzowanie CWU czko
2015-01-15 14:26
Mam juz zasilanie 1 cal powrot 1/2 cala wiec juz jest czesciowo kryzowany
2015-01-15 15:04
To za mało .....masz jakieś zawory na nitce do cwu?
Jak tak ,to daj je spokojnie na pół albo 3/4 zamknięte ...
2015-01-15 20:25
mam przed pompka CWU i za boilerem, dławilem juz za boilerem ale za wolno rosla temp., nie probowalem jeszcze tylko przed pompka
2015-01-15 21:41
  M_Strzebin Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Przed pompką raczej nie polecam, bo może dojść do podciśnienia wewnątrz pompy i zjawiska kawitacji.
2015-01-15 22:47
Wiec nie mam juz rozwiazania na ten boiler, zobacze jeszcze z tym cyklicznym wlaczaniem i wylaczaniem pompki CWU ...
2015-01-15 23:06
Ja mam podobnie jak Ty ,i zdlawilem przepływ.Fakt dłużej 'dochodzi' ale nie szarpie tak kotlem i wychodzi u mnie na plus.Zawory mam przymknięte na 3/4.
2015-01-16 03:07
Podlaczylem wlasne sterowanie i teraz jade 30s/30s ... faktycznie wolniej rosnie temp. na CWU - 1 deg na 10 min.
2015-01-16 09:52
Przy tak częsty włączaniu i wyłączaniu pompy dość szybko poleci kondensator, a i pewnie będzie to miało negatywny wpływ na trwałość pompy.
Najlepiej przydławić przepływ na powrocie, pompka na stałe i na najniższym biegu.
2015-01-16 13:16
Na razie to eksperyment.
dodane 2015-01-16 12:16Nie jest zle 1 deg na 3 min. przy malym zuzyciu.
2015-01-20 01:08
  djhiq Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Panowie planuję odpalić skrypt na moim tunerze sat który działa pod linuksem. Okazuje się że mam wersję pythona 2.7.3. Czy to na tym ruszy czy muszę zaktualizować do wyższej wersji. Czy możecie mi powiedzieć czy sam skrypt się jakoś instaluje czy wystarczy nadać odpowiednim plikom atrybut 755??
2015-01-20 12:59
Powinien działać, trzeba przekopiować, nadać uprawnienia i uruchomić TRK.py
2015-01-21 20:20
nic nie musisz robic z uprawnieniami, wystarczy tylko uruchomic komende:
python TRK.py
2015-01-22 22:58
Jeśli na githuba wrzucasz już z uprawnieniami (nie sprawdzałem tego) to może nie być to konieczne, chociaż ja i tak bym to zrobił bo niektóre narzędzia pod windowsem potrafią namieszac w uprawnieniach, a wiadomo co kto tam używa i robi ?
Użytkownicy online: Adam88e, arkadioosz, Grzes, hurek6, leON22, Mariuszj, Piluki91, SebastianGoszcza, ssiiwwyyy1992, waldecki997, Wojciuirl
