Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-11-07 15:02
Nazwa moc jest dla mnie umowna, nie chciałbym usztywniać algorytmu TRK do z góry założonych kroków.
Moim zamysłem, którego chcę się trzymać jest maksymalna elastyczność algorytmu, tak więc możemy tam ustawić jakąś dawkę paliwa i powietrza czyli moc ale niekoniecznie, i widełki temperaturowe też nie sztywne.
Ja nazwałbym to tak:
krok pierwszy , w skrócie K1
temperatura wyjścia CO z kroku pierwszego , w skrócie TK1 itd.
Zachowujemy wtedy neutralność nazwy i elastyczność algorytmu.
Dla przykładu który podałeś wyglądałoby to tak:
TK1 = 48.5
TK2= 48.8
TK3= 49.1
TK4= 49.4
TK5= 49.7
TK6= 50
Algorytm działałby w ten sposób , po osiągnięciu TK1 dokończyłby wykonywać bloki przewidziane w K1 i uruchomił bloki przewidziane w K2 itd.
Bloki nazywały by się BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BK6 z możliwością ustawienia w bloku czasu podawania, przerwy, czasu nawiewu i mocy nawiewu. Do tego dwa oddzielne bloki autonawiewu ze stałą i zmienną siłą nawiewu możliwe do uruchomienia w każdym kroku.
2014-11-07 15:19
Tak ja to także widzę i w tym kierunku powinno to zmierzać.
2014-11-07 18:33
Widze ze juz kombinujecie jak mi tu zycie ulatwic
Chcialbym sie bardziej trzymac pierwotnej koncepcji ale widac ze potrzebuje ona powiewu swiezosci,
wszyscy to zauwazylismy ... trzeba to przemyslec
2014-11-07 20:51
No myślcie bo dobrze Wam idzie
2014-11-07 20:51
Ano, możesz na nas liczyć )))
2014-11-07 21:04
Właśnie testuję tryb TRK i muszę przyznać że jest super .
Jednak mam problem. Jak ustawić aby pompa c.o. po spadku temperatury na piecu o powiedzmy 5 st wyłączała się ?Teraz pracuje cały czas.
2014-11-07 21:20
Witamy wśród testerów
W konfigu, w grupie parametry co ,masz parametr  tempZalaczeniaPomp.
Ustaw tam jaką chcesz.
2014-11-08 00:06
Dzięki Stan , jestem jeszcze słaby w te klocki..
Parametr tempZalaczeniaPomp uruchamia pompę przy temperaturze zadanej, to jasne ale  w podtrzymaniu gdy nie ma odbioru ciepła pompa ciągle działa tylko po co.
 Albo ja czegoś nie rozumiem.
2014-11-08 08:24
Jesteś w trybie lato ?
dodane 2014-11-08 07:24W normalnym trybie w podtrzymaniu nie może wyłączyć bo skąd byloby wiadomo że czas zacząć grzać?
2014-11-08 12:30
W moim przypadku wiadomo kiedy zacząć grzać bo dziala grawitacja.
Będę testować tak jak jest ,
skoro tak musi być
2014-11-08 12:40
Acha, no tak. Pomyślimy na tym.
2014-11-08 17:53
Jesli ustawisz temperature zalaczania pomp na taka sama jak tempCOdol, to gdy spadnie o 5 stopni t.co wylacza sie pompki.
mozesz tez napisac tak, tez zadziala:
tempZalaczeniaPomp = tempZadanaDol
dodane 2014-11-08 16:53Stan, mark3k: jest prostszy sposob na te wasze moce, sami o tym wiecie,
moze go wprowadze niedlugo ..., mysle o regulacji przerwy w zaleznosci od temp.CO.
2014-11-08 18:14
Kiedyś w tym celu wprowadziłem korektę grupową...
2014-11-12 00:45
Tylko wlasnie ... czy na pewno dodawac do wszystkich blokow opoznienie (ktore maja opoznienie>0)?
2014-11-12 07:26
Co rozumiesz przez opóźnienie ? Wspominałeś o regulowaniu przerwy pomiędzy zadaniami a więc pośrednio o zmianie mocy.
2014-11-12 09:30
opoznienie to znaczy zwiekszenie przerwy jesli czas przerwy >0
2014-11-12 09:35
Ale czas przerwy zawsze jest większy od zera.
2014-11-17 10:54
Temat utknął w martwym punkcie. Czy to już koniec tworzenia lepszego skryptu ?
2014-11-17 11:45
Uzi, zdaje się jest teraz zaabsorbowany zaworem 4D.
2014-11-17 12:20
Hmm, a co sie stalo? Nie, ... bylem na szkoleniu w Gliwicach, teraz tydzien urlopu ufff
Zawor jak pisalem sam sobie dziala ... z firmowego sterownika od pieca
zaraz obok osrodka
Użytkownicy online: jan20KW, Paxx, Pello909, Pepaplzak, sokol02
