Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-04-11 09:09
kniazio napisał » 2014-04-11 06:16
Panowie. Posiadam tuner TVSat na linuxie na ktorym jest Python 2.7
Czy jest mozliwosc odpalenia tego skryptu na czyms takim?
Czy jest mozliwosc dodania jakiegos GUI zeby w TV widziec co sie dzieje badz ustawic cokolwiek
Fajnie by bylo ogladac TV i sterowac piecykiem jednoczesnie
Jak dla mnie rewelacja
Jesli chodzi o tunery TV -Sat . To wszystkie z softem Enigma2 maja Pythona na pokladzie np: VU+Solo2,Duo2, Dreambox 800HD i wiele innych
Powinno działać, nikt z nas nie ma takiego więc nie sprawdzimy, musisz to zrobić sam.
Co do GUI to jak ktoś zrobi to będzie można, na razie to go nie ma, tak więc obsługa z konsoli.
2014-04-11 09:14
gregor40 napisał » 2014-04-11 02:11
Podziwiam Wasz zapał w zmianie oprogramowania. Jesteście niesamowici!
ES i tak tego nigdy nie wdroży a wy dalej swoje.
Czyli nie jesteście w stanie zapanować nad piecem w oryginalnym programie!Router zarządza sterem!
Powodzenia!
Chyba naprawdę nie macie zajęcia!
No chyba że EMERYCI!
Koledzy już odpowiedzieli, i zgadzam się z ich wypowiedziami
Dodam tylko że ci którzy nie panują nad kociołkami to raczej się do takiej zabawy nie biorą
2014-04-15 23:13
Coś ucichło. Działasz dalej ze skryptem? (CWU?)
Zrobiło się dość chłodno i kociołek nadal pali.
2014-04-15 23:59
Ano zrobiło się chłodniej to i problem przestał być palący
Po za tym żona zagoniła do prac przedświątecznych
2014-04-16 10:48
mark3k napisał » 2014-04-15 21:13
(CWU?)
Odpal sobie drugi skrypt;
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# IMPORT BIBLIOTEKI
from sterownik import *
import threading
import time;
# CWU
c = sterownik('192.168.1.100', 'admin', 'admin';
# PARAMETRY CWU
tempMaxCWU = 55;        # TEMPERATURA MAX
tempMinCWU = 48;        # TEMPERATURA MIN
# WORK
def work():
        if (bool(c.getStatus())):
                if (c.getTrybAuto() != True):
                        # DOGRZEWANIE CWU
                        while True:
                                        if (c.getTempCWU() > tempMinCWU):
                                                c.setPompaCWU(False);
                                        elif (c.getTempCWU() < tempMaxCWU):
                                                c.setPompaCWU(True);
                                                print ("Temperatura CWU: " + str(c.getTempCWU()) + "°C. Dogrzewanie CWU.");
                                                time.sleep(60);
work();
albo dopisz;
# PARAMETRY CWU
tempZadanaCWU = 55;            # TEMPERATURA MAX
tempCWUmin = 48;               # TEMPERATURA MIN
def pompaCWU():
                        while True:
                                        if (c.getTempCWU() < tempZadanaCWU):
                                                time.sleep(20);
                                        else:
                                                while True:
        if (c.getTempCWU() < tempCWUmin):
        break;
2014-04-16 17:42
Dzięki.
Przyda się na nowy sezon grzewczy, o ile nie zmienię sterownika.
Szanse wprowadzenia nowego trybu spalania przez producenta są w mojej ocenie nikłe , a po jednym sezonie nie kupię kolejnego stera ze stajni ES za sporo ponad 1000 zł. (cena pewnie jeszcze nie ustalona, ale znając cenę starego [nierozwojowego] ecoala - nowy pewnie ze 2 klocki będzie kosztował). Ja dziękuję. Jeden ecoal wystarczy.
Przy zastosowaniu skryptu jakość spalania stoi na wysokim poziomie (zero sadzy i niedopałków), praktycznie nieosiągalne w każdym z oferowanych trybów spalania na firmowym sofcie.
Jedyny problem to "proteza" do sterownika robiąca za sterownik i oczywiście spalanie w trybie całkowicie ręcznym. Mam czas do przyszłego sezonu grzewczego na zastanowienie się jakim sterem ogarnąć kocioł.
2014-04-16 19:11
Dlatego trzeba brać się do roboty a nie marudzić )))
2014-04-16 19:16
  wuwok Posty: 112 Ostrzeżenie: 0
Tylko czy to będzie fer jeśli ktoś podpatrzy wasza prace i udoskonalenia wprowadzi w czyn w nowej zabawce?Miałem ochotę wziasc czynny udział lecz uznałem ze pójdę na skróty..zrobię sobie mix i tyle.Sam chciałem Coale2 ,ale czy jest sens na ster wydawać kwotę za którą cały rok będę ogrzewał dom?pewnie każdy z nas da inna odpowiedz.
2014-04-16 20:03
Ale przecież nikt nie każe Ci się swoimi pracami chwalić, jeśli taka Twoja wola to zostawiasz dla siebie lub ewentualnie na odsprzedaż.
2014-04-16 21:20
Stan napisał » 2014-04-16 17:11
Nie marudzę (staram się )
Mocniej czuję się w sprzęcie jak w oprogramowaniu, a i czasu na naukę Pythona jakoś brakuje.
Obecnie robię moduł pod nazwą USBRelay na małym mikroprocesorku, oczywiście podłączone do routera TL-WR1043ND - tak ten sam , który steruje kociołkiem, z wyjściami mocy (przekaźniki lub triaki) w wersji 8-mio kanałowej.
Zastosowanie: w/g w/g własnego widzi mi się i pomysłu.
2014-04-16 23:30
Składasz go samemu ? jakie masz pomysły na wykorzystanie go ?
2014-04-17 00:03
Tak, składam od zera. Wsad do procka mam. Programik do routerka także łącznie z GUI. Płytki wykonam, części prawie mam już wszystkie.
Z crona można załączać różne urządzenia. Chcę zapalać np: dodatkowe wieczorne doświetlenie oczka wodnego (raczej bezprzewodowo), załączenie słuchawek bezprzewodowych z pilota razem z załączeniem radia internetowego z routera, załączenie drukarki, załączenie tylnego podświetlenia  w godzinach (od -:-do) w TV,  symulacja obecności domowników podczas ich nieobecności, prawdopodobnie automatyczny karmik dla ryb w oczku i akwarium, zapalanie światła w akwarium,  etc...... .
Jest kilka pomysłów, coś tam wdrożę w domu i ogrodzie .
2014-04-17 16:04
No tak, ale jak sobie pomyślę o tych wszystkich kablach które trzeba ciągnąć, brrr
2014-04-17 21:04
Niestety kabelki to najbardziej niemiła robota.
Poprowadzę je w listwach podłogowych o ile wystarczy chęci i zapału.
2014-04-18 12:22
wuwok napisał » 2014-04-16 17:16
Jeśli o mnie chodzi, to nawet sobie tego życzę
Powiem więcej - marzy mi się mieć to w sterowniku ;]
2014-04-18 17:04
Masz racje tylko fajnie jakby w jakiś sposób został wynagrodzony za chęć,wiedzę a także zapał.I nie wnikam jak! Kolejna sprawa by wcielili to w aktualnego Coale.Wielce prawdopodobne ze" nowy Coala" dostanie wszytko o co tutaj zabiega się od dawna.
2014-04-18 19:10
Możliwość bezstresowego używania własnego softu, byłaby najlepszą nagrodą.
Pożyjemy, zobaczymy..
2014-04-18 20:38
Marzyciele , chociaż - ES potrafi zaskakiwać ...
2014-04-19 19:23
W pierwszym poście wersja 0.3.62.
Dodana funkcja tła.
Aby działała do zmiennej tlo trzeba wpisać wartość większą od zera (teraz jest 38), tło uruchomi się po pierwszym pełnym cyklu grzania.
2014-04-28 06:59
  minertu Posty: 195 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
VERB napisał » 2014-04-18 10:22
Marzenia czasami się spełniają
Ja też marzyłem a dziś go już podłączam.Jaki będzie efekt to zobaczymy
Użytkownicy online: Arkadiusz1970, Arkady24, bogu1971, chrisp, CzarnoToWidze, furgol221, gabcie, Hasselbauer, jacek6912, jkarwot, kamilkadlec, kowalski82, MarekP, Pellet23, Przemo1979, Rszwarc, streleca, wajnercz, zbigniewmarek, ziareusz
