Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 18Następna stronaOstatnia strona
2014-03-26 07:54
  edgar184 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
To już jest automat plus?
2014-03-26 12:05
tak mamy auto-plus ma kol Roman i ja
i ma się rewelacyjnie co do innych sterowań-nie ma na rynku drugiego takiego TYPA
zdrówka
2014-04-08 21:48
OK. Uchylę rąbka
Automat działa mniej więcej tak:
Po spadku temperatury CO poniżej zadanej temperatury minimalnej, rusza ze zdefiniowaną mocą startową, czyta status getTempCO i zależnie od odczytu temperatury, podnosi moc do momentu, w którym temperatura CO zaczyna rosnąć, lub zostaje na mocy zdefiniowanej startowej. Po dojściu/przekroczeniu temperatury zadanej, obniża moc do minimum i próbuje zmieścić się w histerezie. Jeśli się zmieści, zaczyna balansować mocą tak, by temperatura CO nie spadła poniżej zadanej oraz nie przekroczyła temperatury bezwzględnego zatrzymania.
Jak działa algorytm, jakimi operuje danymi i jak realizuje pracę, na razie nie zdradzę. Mogę tylko napisać, że do operatora należy zdefiniowanie mocy startowej. ES posiada coś, co w połączeniu z moim pomysłem, dałoby pełny automat, dostosowujący się do różnych paliw. A przynajmniej mam taką nadzieję
To na razie tyle.
2014-04-09 12:18
Zamysł poprawny i kierunek działań także poprawny. Pytanie: jak sterownik poradzi sobie z diametralnie różnymi bezwładnościami cieplnymi układu grzewczego jak i samego budynku, lokalu... Jest algorytm autoadaptacji? i czy nia zacznie sterownik przebijać temperatury  na kotle przy mniejszym odbiorze ciepła? Ecoal w automacie przebija(ł) u mnie nawet o 15 oC - a to juz nie jest akceptowalne. 5oC jest do przyjęcia, ale 15 to już totalne nieporozumienie.
mark3k napisał » 2014-04-09 10:18
Jest, ale nie umiem Ci powiedzieć jak to się zachowa w danej instalacji, a to ze względu na zbyt małą ilość przeprowadzonych testów.
Zacznie.
Na początku założyłem pracę ciągła nawet latem, ale szybko ten zamysł zweryfikowało nadmierne zużycie opału.
Poniżej pewnego minimum (którego nie potrafię obliczyć - statystyki pokazały mi 2kW), tak praca się nie opłaca.
Ale da się tak kocioł prowadzić.
Przebijanie jest dużo mniejsze niż na coali, w zasadzie to sami definiujemy "o ile".
2014-04-09 19:41
Waco, jak napisałem wcześniej: nie wiem.
Mam nadzieję, że da radę, ponieważ reaguje dość agresywnie na spadek temperatury, a i potrafi szybko wyhamować.
2014-04-12 19:26
Tak wygląda (info pracy wycięte) log jednego z cykli, podczas intensywnego wietrzenia i dużego rozbioru użytkowej.
Sat Apr 12 15:07:32 2014: CO: 52.7°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 69.2°C. - Rozruch.
Moc: 80%
Sat Apr 12 15:08:15 2014. CO: 52.7°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 69.2°C. - Praca.
Moc: 90%
Sat Apr 12 15:09:32 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 78.8°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:10:53 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 88.0°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:12:18 2014. CO: 52.2°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 97.2°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:13:43 2014. CO: 52.5°C.  CWU: 43.4°C.  Spaliny: 104.8°C. - Praca.
Moc: 100%
Sat Apr 12 15:15:08 2014. CO: 52.9°C.  CWU: 43.5°C.  Spaliny: 110.7°C. - Praca.
Moc: 70%
Sat Apr 12 15:16:33 2014. CO: 53.5°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 113.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:17:47 2014. CO: 54.1°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 114.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:18:50 2014. CO: 54.5°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 111.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:19:53 2014. CO: 54.6°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 107.2°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:20:57 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 104.1°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:22:00 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 102.1°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:23:03 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 101.2°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:24:06 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 100.9°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:25:09 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:26:12 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.7°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:27:15 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 43.8°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:28:18 2014. CO: 54.9°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:29:21 2014. CO: 55.0°C.  CWU: 44.1°C.  Spaliny: 100.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:30:25 2014. CO: 55.3°C.  CWU: 44.2°C.  Spaliny: 100.8°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:31:28 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 101.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:32:31 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 101.0°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:33:34 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 100.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:34:37 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.8°C.  Spaliny: 99.8°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:35:40 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.9°C.  Spaliny: 99.3°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:36:44 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.9°C.  Spaliny: 98.5°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:37:47 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 98.4°C. - Praca.
Moc: 40%
Sat Apr 12 15:38:50 2014. CO: 55.4°C.  CWU: 44.5°C.  Spaliny: 98.1°C. - Praca.
Sat Apr 12 15:39:53 2014: CO: 55.5°C.  CWU: 44.8°C.  Spaliny: 97.6°C. - Dopalanie
Jak oceniacie ?
2014-04-12 19:43
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
Wygląda ładnie ale dodaj wykres !
będzie dla oka czytelniejsze
2014-04-12 20:01
A z jaką mocą dmuchasz na dopalaniu i jak długo trwa czas dopalania
jeżeli możesz to podaj
2014-04-12 20:50
Nie mogę dodać.. 640kilo 590x370, a dostaję komunikat Some errors occured: File is to large
Spróbuję później.
# PARAMETRY DOPALANIA
mocDmuchawaDopalanie = 26;
czasDopalanie = 90;
2014-04-12 20:56
A zapisałeś wykres jako .jpg ?
2014-04-12 21:54
Tak, jpg.
Tu, kawałek pracy w trybie auto.
Można poprowadzić ciągłą, ale jak już chyba pisałem jest to nieopłacalne.
2014-04-12 22:28
Waco, przy tam miernym odbiorze raczej nie...
Ale jak będziesz chciał, to problemu nie ma, ustawisz na ciągłą.
2014-04-12 22:41
Idąc waszym przykładem dodałem dopalanie W  ( tryb ręczny)
a co tam się będę bał jak stracę połączenie to zgaśnie i tyle
jak będzie na palniku jutro sprawdzę
2014-04-12 23:01
Wiem doskonale co daje dopalanie lecz bałem się że w razie utraty połączenia
sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej z włączoną dmuchawą
2014-04-12 23:10
Powinno być zdecydowanie czyściej, jak nie to coś spieprzyłeś
Wielokrotnie to sprawdziłem, specjalnie kupiłem największy szajs do palenia jaki mogłem dostać i paliłem tak żeby kocioł jak najlepiej się zbierał.
W efekcie kocioł zasyfiony, jak regulowałem samą przerwą z tym samym nadmuchem to oczywiście ustawiłem ale, albo traciłem na mocy albo krater na palniku.
Dodanie dopalania i przedmuchów zdecydowanie poprawia spalanie przy minimalnej utracie mocy.
Tak to nazwijmy, bo ja to obserwuję jako minimalnie dłuższy czas dochodzenia do zadanych parametrów.
2014-04-12 23:18
energotop napisał » 2014-04-12 20:55
Romek nie mowie o obecnym zapotrzebowaniu, ale poniżej 10 w dzień to ja na swojej 16 bym nie kombinowal tylko grzał ciągłą nawet kosztem paru kg miesięcznie.
Tu zgoda.
Mój mniej więcej przy temp +5, chodził jeszcze pracą ciągłą.
Ale na tym sofcie, odstawianie nie jest tak syfiate, tak że...luz
2014-04-12 23:19
Stan napisał » 2014-04-12 21:10
Jeżeli coś spieprzyłem to tylko przez moją "energooszczędność "
2014-04-12 23:23
Ale nie musi tak być, można dać po palniku. To niestety psuje popiół, choć nie jest tak zły, jak przy "tradycyjnym" spalaniu.
2014-04-12 23:28
janusz napisał » 2014-04-12 20:41
Czego serdecznie życzę. Mój niestety, dwa razy został na nadmuchu i włączonym podajniku. O efektach chyba nie muszę pisać :>
Użytkownicy online: Hansior, janusz, MalPa1985, melon822, navrto, Oleks1986, ondrej00, pawlusiakk, Przemo1979, RobertBrynkus, S540520m, Serdynski
