Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 18Następna stronaOstatnia strona
2014-04-27 21:53
Dokładnie, dlatego tych kropek jest dużo więcej niż u Ciebie.
Twój eCoal pracuje, mój ster nie - jest interfejsem, że się tak wyrażę.
Aha..dopalanie na trendach działa, miałem na myśli... auto kalibrację. Tego nie umiem póki co zrobić.
2014-04-27 22:01
"Twój eCoal pracuje, mój ster nie"
mam Bruli
Verb on pracuje tylko wedle twojego skryptu
Co masz na myśli "auto kalibracja"
2014-04-27 22:20
Sorry, wydawało mi się że widziałem niebieski kolor
Twój pracuj w trybie auto, tak pisałeś - to spora różnica.
Auto kalibracja, dla korekcji jednego z parametrów w trybie auto.
2014-04-27 22:25
Powiedz co chcesz zmienić a ja podam ci jakie polecenie masz wysłać do sterownika żeby to wykonał
wszystkie ustawienia można zmieniać dla trybu auto
Tylko to wymaga pewnej analizy nie zawsze szybkiej
2014-04-27 22:28
Nie wyraziłem się jasno...
Korekta w trybie automatycznym, wykonywanym przez skrypt. Funkcja w sofcie.
2014-04-27 22:34
" Funkcja w sofcie."
Nie wiem co ona robi bo jej nie znam
ale dla przykładu  wysłanie do sterownika takiego polecenia
 1. ustawi czas pracy podajnika na 5 sek
return self._getRequest("020100020022020005004903")
2. ustawia czas postoju podajnika na
return
self._getRequest("020100020023020028000603") tu 40 sek
3.ustawia  moc
dmuchawy  na
return self._getRequest("02010002000F02001E003703") tu 30 %
2014-04-27 22:37
Tak, tylko ja potrzebuję dynamicznej korekty na podstawie odczytu.
To musi działać w osobnej pętli i ingerować w program główny.
Idę do pracy. Dobrej nocy.
2014-04-27 22:40
To właśnie tak robię odczytuję parametr i na tej podstawie zwiększam lub zmniejszam
Dlatego kiedyś pytałem jak odczytać aktualne ustawienia
No to pracuj
2014-04-28 00:08
Ale to nie ma być ręczna korekta. Nie ważne zresztą...
2014-05-10 01:40
Hell[o]
Myliłem się, wierząc w swoje umiejętności, odnośnie stworzenia softu, który poprowadzi każdy wynalazek.
Hau.
2014-05-10 02:59
  edred Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
VERB nie poddawaj się, kwestia odpowiednio rozbudowanego algorytmu, choć po zrobieniu piątej albo szóstej wersji mojego palnika rurowego doszedłem do wniosku, że palnik to podstawa, teraz mam tylko suchy pył na wymienniku (część na pewno z powodu domieszki trocin) a palnik pracuje podobnie jak pelletowy, co ciekawe to bardzo mało dymu po odstawieniu się kotła jakby ktoś papierosa zapalił i cały z niego dym wdmuchnął do wymiennika, testy trwają, jednak w tym tempie zużycia węgla muszę poczekać jeszcze parę dni aby zasypać mu coś innego do spalenia.
pozdrawiam RedEd
2014-05-13 20:52
Testy na OEP10kW nie dają mi spać, więc postanowiłem zobaczyć jak to działa na mojej maszynie.
Oto kilka fotek analizatora:
rozruch po postoju,
praca 40%
palnik 40%
praca 90%
praca 90%
palnik 90%, przed kolejnym podaniem
postój po 14 minutach...
Jak widać, postój kotła,  to jest katastrofa...
2014-05-15 11:09
Tylko jak zmusić kocioł do pracy ciągłej na np 1,5-2kW ? Odbiór można dostosować (praca pompek)
2014-05-15 17:52
adkwapniewski napisał » 2014-05-15 09:09
Trochę nisko mierzysz, ale da się tak ustawić - wszystko w rękach operatora. Resztą zajmuje się algorytm.
Pewnie dopiero w zimie będę miał okazję pokazać jak to działa
added 2014-05-15 15:52
energotop napisał » 2014-05-15 12:41
Rezultaty ładne . Może ten palnik z OEP10KW jest "bardzo udaną konstrukcją".
Próby pipetowe wychodziły inaczej - teoretycznie lepiej, ale teraz wiem że gazy pobierałem źle. To co jest na fotach, robiłem z sondą umieszczoną w miejscu czujnika spalin.
2014-05-16 23:07
adkwapniewski
W nocy mój trochę pracował ciągle.
Stosunek 1 / 32 - może zejść niżej, ale mu nie pozwalam, bo się nie opłaca
added 2014-05-16 21:07Właśnie się dowiedziałem, że na innym forum mówi się o wynikach pomiaru dwutlenku węgla. Urządzenie, które posłużyło do analizy, ma zakres pomiaru CO2 do 5% - tak, że nie wiadomo ile było tego gazu w spalinach, podczas normalnej pacy. Strzałki zamiast wyniku, informują że zakres pomiarowy został przekroczony.
Są sensory do 100%, ale mnie bardziej interesuje niska emisja tlenku i popiołu
2014-05-17 02:05
energotop napisał » 2014-05-16 17:23
Praca ze średnią mocą 1,2kw. Po 2 dniach testów automatu VERBa.
To Romek robi testy zewnętrzne i nic nie mówi :-(
2014-05-17 10:34
Nie za bardzo jest o czym mówić.
Byliśmy tydzień temu w ES. Testy, z pewnych względów, wyszły słabo na OEP10kW - trzeba było szybko dostosować palnik. Mod na "ich" paliwo, zrobiony "na szybko" zaowocował ograniczeniem mocy do 8,7kW, z niezłymi parametrami spalin. Jak się domyślacie, nie o to chodziło.
Zmiana paliwa na "mój" Retopal, spowodowała spadek mocy i pogorszenie się jakości spalania.
Uznaliśmy, że palnik wymaga solidnej przeróbki, na co nie było zgody. Dalsze testy były bezsensowne.
Po 11 godzinach opuściliśmy stanowisko i wróciliśmy do domu. Dzień później napisałem, że soft nie potrafi poradzić sobie ze złym palnikiem -  to wszystko.
Przy okazji:  to był mój pierwszy fizyczny kontakt z OEP10kW, i jestem mile zaskoczony wydajnością tego mikrusa. Trochę się obawiałem, po doświadczeniach z OEP25kW, ale niepotrzebnie. Fajna maszynka, ale wolałbym w niej mieć brucera..
PS: nie jestem pewien, czy możliwa jest praca z wyższą mocą, przy zachowaniu poprawnych parametrów gazów. Chętnie bym to jeszcze przetestował
2014-08-28 18:02
Chłopaki jak idą testy?
2014-08-29 00:33
Wlasnie jestem na etapie rozmyslania nad zakupem bruliego,
co ciekawe udostepnienie tego kodu w python-ie mnie zaciekawilo.
czy jest gdzies opis jak wykonac konfiguracje wstepna i podlaczyc poprawnie sterownik?
2014-08-29 12:51
Chodzi Ci o konfigurację podłączenia za pomocą biblioteki Pythona czy podłączenie samego Bruliego do pieca?
Użytkownicy online: djcebul, domar111, emaz, januszslupik, jareckicbr, Lubek, marczesko, marekpotrykus, Mistyk1979, muchu1979, sokol02, tgacek8, Wojciuirl, wojtekbosek
