Pierwsza stronaPoprzednia strona78 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-16 13:24
Obawiam się, że to nie rozwiąże problemu podkradania wody przez pompkę CWU.
Ale może nie rozumiem co gmaj ma na myśli.
2016-10-16 14:06
milo napisał » 2016-10-16 13:11
gmaj22 napisał » 2016-10-16 12:47
Z 4D kiedyś własnie tak zrobiłem, min. za radą kol. V..... Czyli wniosek nasuwa się jeden, że milo to "ex V.....
A co to, Mamy Cię ? hehe..
[quote
Ten stojak pod choinkę zdemaskował....u mnie miał to być taboret, bo pewnie już po świętach było
dodane 2016-10-16 13:47Maniek...spokojnie i bez pośpiechu, przyjrzymy się powrotom. Na poprawki masz zawsze czas. Ja u siebie też kilka robiłem.
Zaraz wstawię szkic, o co mi chodzi.
dodane 2016-10-16 14:06
2016-10-16 14:08
Gmaj a czy przypadkiem ten ZZ przed zaworem 4D nie zaburzy grawitacji w obiegu kotlowym?
dodane 2016-10-16 14:08
minertu napisał » 2016-10-16 12:03
milo niekoniecznie bo wewnątrz te zawory się praktycznie nie różnią.Różnią się wielkością DN
I różnią się jeszcze przepływem.
1" - 10
1 1/4" - 16
1 1/2" - 25m3/h
2016-10-16 14:17
To da sie zrobić.tam jest dosyć ciasno ale zaraz za trójnikiem jest troche miejsca.
2016-10-16 14:39
Na tych rurkach z tym zaworem 1" to grawitację obiegu kotłowego można chyba miedzy bajki włożyć. Jak zmieni zawór na 5/4 co najmniej i obieg kotłowy taki jak wyjście z kotła to wtedy jest szansa. Tam przy kotle jest króciec co najmniej 5/4. Na pionowej rurze można dać ZZ klapowy, a ten ma znacznie mniejsze opory przepływu. Z nimi grawitacja sobie poradzi.
dodane 2016-10-16 14:39
maniek43 napisał » 2016-10-16 14:17
Jak popatrzysz na szkic, zauważysz, że i tak nie unikniesz zamontowania zaworu zwrotnego za pompą c.w.u., bo w momencie jej zatrzymania to pompa c.o. będzie zaciągać też z bojlera.
2016-10-16 14:42
Widzę ze trochę klamotów jest do wymiany.na wiosnę kończę adaptacje strychu i będę montował ogrzewanie.czy z tą przypadłością da się na razie żyć?
2016-10-16 14:43
A może wywalić ten pie.....  zawór, i zrobić prosto a porządnie ?
2016-10-16 14:53
Montując go myślałem o ochronie powrotu
2016-10-16 14:56
maniek43 napisał » 2016-10-16 14:42
Można żyć, ustaw 4D na "10" i jeśli nie masz możliwości dać ZZ za pompą cwu, możesz wcisnąć go w miejscu, gdzie powrót cwu wchodzi do powrotu z 4D. Najlepiej gdzieś przy tym zaworze na powrocie cwu, który przymykałeś. To program minimum na przetrwanie.
4D to nie jedyny sposób na ochronę powrotu. Jak masz termostaty, nie masz podłogówki to na co Ci on?
Ja na Twoim miejscu zrobił bym tak jak pisze milo...zrobił z 4D stojak pod choinkę Zresztą u siebie go wywaliłem.
2016-10-16 15:12
Ok.postaram się w sobotę wstawić ten zawór.Piszesz by go ustawić na 10 teraz czy po montażu zz?
dodane 2016-10-16 15:12A miało być tak pieknie...
2016-10-16 15:34
Choćby i teraz, tylko przymknij jeszcze ten zawór na powrocie cwu zaś samą pompę c.w.u. daj na jak najniższy z możliwych bieg. Ochronę powrotu zrobimy na cwu. Będzie przy okazji wodę w bojlerze dogrzewać.
2016-10-16 15:53
  dito Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
A czemu nie tak?
2016-10-16 15:54
Przestawione na 10.zawór na powrocie przymknięty do połowy.pompa chodzi na niskim biegu około 7 W
2016-10-16 16:18
dito napisał » 2016-10-16 15:53
A czemu nie tak?
Szkic był jedynie ilustracją połączenia jakie ma maniek ze wskazaniem miejsca ZZ.
Moim zdaniem ten różnicowy nie jest tam w ogóle potrzebny, jeśli grzanie cyrkulacyjne c.o.  nie wchodzi w grę.
Maniek...jak będziesz przy kotle, zamknij całkiem zawór na powrocie cwu i zaobserwuj, o ile potem spadnie powrót do kotła. Pompa cwu ma być wtedy w postoju, zaś pompa c.o. musi chodzić.
Spadła o 4-5 stopni? Teraz rozumiesz, o czym pisałem?
dodane 2016-10-16 16:18 Zamykając wspomniany zawór, zrobiłeś ZZ na obiegu cwu.
2016-10-16 16:22
Czytam, i nie rozumiem
2016-10-16 16:34
Teraz na pewno zrozumiesz:
dodane 2016-10-16 16:34
2016-10-16 16:35
Ale ona rośnie..
2016-10-16 16:44
gmaj22 napisał » 2016-10-16 16:34
W porządku. Daliście zawór na full przepływ, CWU ma dogrzewać powrót i tyle. Nadal nie rozumiem po co teraz ładować ZZ, skoro przy pełnym przepływie problem z wyziębianiem grzejników nie istnieje.
Trza do chłopa podjechać, zrobić za flaszkę, a i jeszcze zarobi bo popchnie zawór i pompę na aukcji
2016-10-16 16:45
O 16:10-16:15 masz chwilowy nagły spadek temp. powrotu krótko po tym jak wspomniałem o zamknięciu zaworu. Nie wtedy zamykałeś?
Może rosnąć w przypadku, jeśli powrót c.o. będzie wyższy niż temp. c.w.u., a to możliwe, jeśli masz poprzymykane głowice na grzejnikach i jest mały odbiór c.o.
2016-10-16 16:49
Zaczyna spadać.nie wiem ale na kompie są inne odczyty jak w kotłowni
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, bersmo69, dziadeksiwy, EleXxX214, grzegimir, JanBed, janusz, Jarek56, Justyna1992, LaZaR1, michalcz, MichalK1, mknight9090, Sergiuszek26, tk211
