Pierwsza stronaPoprzednia strona48 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-07-13 12:46
Karoka ostatnio bawi się w naprowadzanie  , a nie udzielanie konkretnych porad. Ustaw tak, jak to kiedyś przeczytałem w postach Mikołaja, algorytm wygaszania kotła tylko grzanie. Karoka gdzie w instrukcji np v2.4 jest napisane jak działa algorytm wygaszania , takie info znalazłem tylko na forum.
2016-07-13 14:08
Mikołaj ja się czepiam, mówiąc, że z Twoich postów się dowiedziałem jak działa algorytm wygaszania kotła?
Ja się zastanawiam dlaczego takich informacji ( i wielu innych potrzebnych użytkownikowi) nie ma w instrukcji obsługi kotła, nie każdy ma czas i chęci przekopywać się przez forum.
2016-07-13 14:15
oxalis3 napisał » 2016-07-13 12:46
Widzisz niektórych bardzo ceniono że "naprowadzali" a nie podawali na tacy a mnie się ruga też chcę być ceniony, hehe
Jak sam piszesz znalazłeś na forum, znaczy jaki problem? tutaj wszystko jest i to pewnie kilka razy napisane.
Jeśli jest sterownik pod netem to w 2,4 wystarczy że najedziesz kursorem na parametr i wychodzi Ci tabelkach z objaśnieniem.
Po następne jest pewnie sprzedawca, może autoryzowany instalator to robił? powinien znać się na tym skoro poleca czy montuje?
2016-07-14 12:00
  Andwie Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za informacje. Zmieniłem algorytm wygaszania i jest ok. Rozumiem też, że algorytm wygaszania dba w pewnym sensie o czystość pieca i komina. Będę kontrolował czy są jakieś negatywne skutki wyłączenia algorytmu wygaszania w podtrzymaniu. NA teraz widze że mam duzo (suchej) sadzy w kominie... ale to raczej jeszcze sprzed tej zmiany.
AW
BTW. Dla nowych użytkowników oczywiście odpowiedzi wprost są najlepsze versus odsyłania do innych postów   Przed zadaniem pytania poświeciłem ze 2 godzinki na przeczytanie forum a jednak nie znalazłem tej info
2016-07-14 12:30
Jesteś trochę krótko na forum i nie wiesz pewnych rzeczy
Widzisz mnie też pewne rzeczy denerwują np. że jeden jest wkur...cy a drugi jest "bogiem" jak robi to samo jeszcze z jakąś manią wyższości i wprost pogardą dla tych którzy w pewnej dziedzinie wiedzy wiedzą trochę mniej, ba nawet może i niektórzy wiedzą więcej ale z "normalnego" podwórka.
My po prostu nie jesteśmy zamknięci w książce z jakąś normą czy w sztucznym świecie laboratoriów, musi zmierzyć się z rzeczywistością we własnych kotłowniach niestety.
2016-09-24 17:09
  karooszka Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich! Mam problem z dostepem do ustawień przez www. Zmienilam haslo na tej stronce z calym piecem, co wpisuje sie ip w rzegladarke. Teraz nie moge znaleźć jak odmienic to hasło i nie mam dostepu administratora. Nic nie  moge ustawic. Pomocy!
2016-09-25 08:58
  manista Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
witam wszystkich. czy ktoś próbował palić w oep paliwo varmo
jażeli tak to jakie macie opinie na temat tego paliwa
2016-09-25 09:14
Byli tacy, co próbowali. Nie nadaje się, za miękkie.
2016-09-25 16:52
MariuszK napisał » 2016-09-24 18:21
karooszka napisał » 2016-09-24 17:09
Po twoim opisie wnioskuje ,ze to starszy sterownik
1. Bedac zalogowanym na esterownik
Wchodzisz na swoj sterownik przez moje konto po lewej - ten ludzik
Ustawienia- internet i tam zmieńiasz
Lub
2.Idz do sterownika przy piecu i przywróć ustawienia fabryczne
Nawet nie powiedziales jaki to sterownik i wersja
moj sterownik to eCoal 0,3,1,6
nic nie daje zmiana hasła na stronce e sterownik.
problem tkwi tam gdzie wpisuje adres ip wprzeglądarke. patrz obrazek. kiedys w zakladce ustawienia mialam jeszcze znacznik internet i tam sie ustawiało hasło, a teraz tego nie mam i nie wiem gdzie moge to odszukać!
dodane 2016-09-25 16:48obrazek
dodane 2016-09-25 16:52no i nie moge wstawic obrazka.... wrrr.. mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi
2016-09-25 19:45
manista napisał » 2016-09-25 08:58
Jak chcesz sobie sfajczyć kotłownie albo dom to śmiało ...
2016-09-26 13:48
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Witajcie, poruszałem już mój problem w innym "temacie" ale może tutaj ktoś miał podobnie... Otóż mój kocioł jeśli nie jest czyszczony po ok 2 tygodniach zawala się cały sadzą w kotłowni mam jak w cementowni w czasie produkcji podczas czyszczenia. Podam przykład: 1,5 miesiąca nie zaglądałem w ogóle do pieca ten oczywiście zgasł (mówie o grzaniu samej wody) w sobotę wziąłem się za czyszczenie wyjąłem z niego (oprócz popiołu) 60 litrów sadzy... To nie jest normalne wg mnie i wg opinii innych ludzi palących ekogroszkiem. Zbliża się okres grzewczy i na samą myśl szlag mnie trafia, że znowu co dwa tygodnie będę upierdzielony sadzą po pachy... Ktoś kiedyś mi napisał że mam przewymiarowany kocioł, ale jakoś nie chcę się z tym zgodzić, bo przecież idąc tą logiką to jeśli odcinam na lato cały obieg zostawiając tylko bojler to musiałbym czyścić go z sadzy co 2 dni? Przewymiarowany kocioł kojarzy mi się tylko z większym zużyciem węgla, ale nie z zapieprzaniem się pieca co 2tyg (gdzie z opowiadań znajomych wiem, że czyszczą swoje kotły 2 razy w roku) Ogólnie dałem sobie i temu kotłowi jeszcze jeden sezon, albo go opanuje, albo pójdzie na złom... Jeśli ktoś, coś może pomóc, proszę o wskazówki. Z góry dzięki.
2016-09-26 13:53
Palisz miałem ?
Jeśli nie, to dmuchasz za mocno, a nadmiar powietrza to generator sadzy.
2016-09-26 14:32
Palę ekogroszkiem niby wysokokalorycznym
2016-09-26 16:05
i o te kalorie się rozchodzi, przeważnie takie groszki zawalają wymiennik sadzą jeśli jest mały odbiór ciepła. ja w pierwszym sezonie kupiłem taki groszek i sadza była, jak zmieniłem opał na miał z piasta /niskokaloryczny/ to sam pyłek w wymienniku.
2016-09-26 18:46
Zmień opal, sprawdź ciąg kominowy, wstaw Zetke, podnieś temperaturę zadana, zmniejsz różnice między temp CO a powrotem, sprawdź poprawność instalacji a najlepiej zrób ją od nowa ufffff.... Zapomniałem o czymś?? WIEM Zmień sterownik i palnik a na koniec kocioł
A na poważnie. Zmiana opału na mniej kaloryczny powinno zmniejszyć problem sadzy ale cudów nie oczekuj. Masz bardzo przewymiarowany kocioł a przy OEP 25 wróży to tylko jedno. Sadza i spore zużycie węgla.
dodane 2016-09-26 18:46No i chyba jest tam u Ciebie za dużo wiatru w grupowym jak na eko groszek.
2016-09-26 18:46
To mnie pocieszyliście... W takim razie godzę się już powoli z wymianą kotła... Ale tym razem na pewno już nie na węgiel....
2016-09-26 18:47
Ustawienia są do skorygowania. Zacznijmy od tego . Będzie taniej
2016-09-26 18:51
Alex139  a jak z dopływem powietrza do kotłowni u Ciebie ?
Użytkownicy online: BiliRadek, dabek1284, djcebul, Dziadek78, Justyna1992, kapi1525, ludakk, marboro, Mercisto, Miro81, Ogniwo2912, seneka72, tadgrz, Username1999, zbigniewmatuszczak
