Pierwsza stronaPoprzednia strona43 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-11-25 21:18
A czy podany wzór jest na sprawność czy na moc kotła ?
2015-11-25 21:23
  DKo70 Posty: 467 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam, ale nie wiem jak to się stało, ale nie doczytałem ostatniego wersu.
2015-11-25 22:28
  _Kb_ Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
"i jeszcze pytanie takie, czy daja sie okreslic z jaka moca pracuje kociol w danym momencie i jak to zrobic?"
Można policzyć jak napisał energotop (trzeba tylko uzupełnić wzór o czynnik kg/min * dopasowanie jednostek), ale wtedy będzie to średnia z jakiegoś czasu.
Chwilową (aktualną) moc oddawaną przez kociołek na odbiorniki można pomierzyć przy pomocy ciepłomierza
2015-11-26 09:45
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
dzieki za wszystkie odpowiedzi, DKo70 dam znac na priv jak wroce z pracy
2015-11-26 10:26
  Animuss Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Czy to normalne że misiek się nie odstawia przez 20 godzin i  spadła mu temperatura o 21 godz. z tego zapasu 5 stopni ledwo wylazł teraz .
https://esterownik.pl/device/8164
2015-11-26 10:32
To normalne.
Delikatnie dmuchasz, to sobie delikatnie pracował.
2015-11-26 10:37
A jak w automacie (retortowy-ecoal) zwiększyć  moc kotła ,typ kotła jest ustawiony na 35kW
2015-11-26 11:07
W sumie to raczej nie można. Kocioł w razie potrzeby sam sobie dodaje mocy.
Ty możesz jedynie zwiększyć dmuchawę, jeśli masz duży kopiec na palniku i jeśli nie masz spieków żużlowych.
2015-11-26 11:26
Kopiec jest ok. robiłem tą korekcję ,spieków nie ma ,tylko zastanawiam się jak będzie jeszcze chłodniej co zrobi misiek.
A krzywa grzewcza ma wpływa na  moc?
2015-11-26 11:44
Misiek, jak za bardzo spadnie temperatura CO, podniesie sobie sam moc, tzn. zacznie podawać 2 razy częściej i dmuchać 10 % wyżej.
Nie paliłem krzywą grzewczą więc nie wiem.
2015-11-26 13:07
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Działanie krzywej grzania polega w skrócie na tym, że reguluje temperaturą CO. Jeżeli temp na zewnątrz spada, to podnosi temp na piecu i na odwrót.
2015-11-26 13:15
  malina321 Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Wita .Panowiem mam pytanie mam kociołek podłaczony rbr 17kw przez przetwornicę 800w z pełną sinusoidą i aku 110ah Pytanie podczas rozruchu podajnika przez 3 sekundy przetwornica piszczy sygnalizując przekroczenie napięcia czy jest to możliwe ? żeby brał tyle przy rozruchu Mam NORDA
2015-11-26 13:18
U mnie przy rozruchu Nord 90 W pobiera 160-180 W.
I w zasadzie zbyt wiele nie spada W podczas kilku/kilkunasto sekundowej pracy.
2015-11-26 13:47
No wiem jest na tabliczce 180 w podczas rozruchu na przetwornicy swieci sie przedostatnia pomaranczowa dioda zostaje juz tylko później czerwona zapotrzebowanie rozruchowe wychodzi ze jest duze ?????
2015-11-26 13:48
rysfry napisał » 2015-11-26 13:07
Czyli z mocą nie ma nic wspólnego ,raczej z temp.wewnętrzną.A jak to ma się do zadanej na kotle.
malina321 napisał » 2015-11-26 13:15
Wita  kociołek  rbr 17kw przez przetwornicę 800w z pełną sinusoidą i aku 110ah podczas rozruchu podajnika przez 3 sekundy przetwornica piszczy sygnalizując przekroczenie napięcia czy jest to możliwe ? żeby brał tyle przy rozruchu Mam NORDA
A to Chiński wyrób ta przetwornica ?
2015-11-26 14:04
Nie nasza Polska Volt
dodane 2015-11-26 14:04Dzwoniłem do tej firmy gość powiedział ze pomarańczowa dioda sygnalizuje pobór około 500w !
2015-11-26 14:28
Może musisz pokombinować coś z kondensatorem na silniku .
napisz tu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/forums.html
2015-11-26 14:35
Animuss napisał » 2015-11-26 13:48
Krzywa grzewcza odnosi się tylko do regulacji pogodowej zadanej CO. Czyli określa sposób zmiany zadanej CO względem temperatury zewnętrznej.
2015-11-26 14:35
malina321 napisał » 2015-11-26 13:47
Ja mam Norda 90 W a gdy startuje pobiera 2 razy więcej.
Jeśli masz 180 W, to może pobierać Ci z 360 W.
2015-11-26 14:43
Krzywa grzania wg regulatora zewnętrznego będzie Ci podośic-obniżać temperature zadana na kotle w zależności od temp zewnętrznej.
A generalnie chodzi Ci o to ze się nie odstawia? Wjechales z zapotrzebowaniem w minimum algorytmu i juz teraz będzie pracował ciągle. A mocy mu nie zwiększysz . Jak będzie potrzebował to sam zwiększy moc(stosunek praca/przerwa + %dmuchawy)
Użytkownicy online: etna1, kacper13, Marysia789, Mateus81
