| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona42 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
DKo70
Bo więcej zimnej wody z instalacji zawór kieruje do kotła, bo więcej gorącej wody idzie na grzejniki.
bartosz4466
tak sobie to tlumaczylem wlasnie, a czy po "ustabilizowaniu" sie powrotu ten spadek co bedzie mniejszy i nie bedzie musial tak dlugo dogrzewac?
DKo70
Na pewno trochę się ustabilizuje i powrót podniesie się jak woda w instalacji dogrzeje sie.
bartosz4466
to mam jeszcze pytanko takie, czy przy zwiekszaniu otwarcia zaworu 4 dr nalezy zmieniac tem zadana co- podnosic do gory czy raczej jest to zbedne
DKo70
Jeśli chcesz, aby temperatura powrotu nie spadała to temp. CO musisz podnieść.
marian_ben
jeżeli zależy Ci na szybkim podniesieniu temp. w pomieszczeniach, to podnieś CO ,ale musisz się liczyć ze wzrostem spalonego grochu. |
konto usunięte
DKo70 napisał » 2015-11-22 19:16 malina321 napisał » 2015-11-22 17:40 Przy temp 60 sterownik włacza pompe i mozna ją tylko wylaczyc z kabla Tak jest zrobione wiem bo pytalem juz na forum jest to zabezpieczenie W poprzednich 2. sezonach, gdy jechałem na grawitacji pompę CO miałem wyłączoną z kabla. A w tym sezonie ustawiony ma "regulator temperatury wewnętrznej" na "Pokojowy", ale czujnik tej temperatury wewnętrznej wskazuje o wiele wyżej niż jest zadana "temperatura wewnętrzna" i pompa stoi. Jeśli tak jest. To DUPA. ES powinno to poprawić |
konto usunięte
Dokładnie miałem tak samo z tego powodu wczoraj przerobiłem na "termostat" działa o wiele lepiej. Jednak zapomniało mi się położyć 2 kabla elektrycznego i brakuje na kotle temperatury wewnętrznej. A nie będę teraz kopał 12m do gospodarczego gdzie jest fizycznie kocioł.
Poza tym jak żonie zaczyna pizgać po nogach zwiększa temperaturę na termostacie, a nie musi zagłębiać się w www. kociołka |
bartosz4466
ja raczej daze do tego aby palilo sie w miare jednakowo a w domu bylo cieplo, tzn wprowadzam jak najmniej zmian ktore powoduja w fazie poczatkowej jakies nieprawidlowosci i znowu trzeba myslec co zmieniac i gonic do kotlowni, teraz np przez 2-3 tygodnie palilem bez zmiany ustawien i prawie wogole nie zagladalem do kotlowni chociaz wiem ze i tak ustawienia byly nie najlepsze, dzisiaj zmienilem jak pisalem wczesniej zawor 4 dr na 40% i znowu jakies niopokoje sie pojawily
dodane 2015-11-22 20:47ja raczej daze do tego aby palilo sie w miare jednakowo a w domu bylo cieplo, tzn wprowadzam jak najmniej zmian ktore powoduja w fazie poczatkowej jakies nieprawidlowosci i znowu trzeba myslec co zmieniac i gonic do kotlowni, teraz np przez 2-3 tygodnie palilem bez zmiany ustawien i prawie wogole nie zagladalem do kotlowni chociaz wiem ze i tak ustawienia byly nie najlepsze, dzisiaj zmienilem jak pisalem wczesniej zawor 4 dr na 40% i znowu jakies niopokoje sie pojawily |
fred
Czy zastanowiłeś się dlaczego czujnik temperatury wewnetrznej wskazuje wyżej? A moze jest źle skalibrowany? Czy też masz rzeczywiscie duzo cieplej niż chciałbyś. Jesli tak to jest prawidłowo, bo sterownik nie widzi potrzeby grzania..
DKo70
fred mnie pytasz?
Jeśli tak, to czujnik wewnętrzny celowo pokazuje wyżej, aby pompa stała bez konieczności wyjęcia kabla. |
konto usunięte
Fled jak mnie pytasz to mierzyłem temperaturę miernikiem wewnętrznym w salonie który ma około 8m wysokości, podłogówka grzała było QL. Do czasu aż wszedłeś do łazienki gdzie nie ma podłogówki tylko kaloryfer, wolałem termostat założyć w "kiblu" gdzie zawsze jest najzimniej (powodów kilka) i kaloryfer nie ma zaworu termostatycznego. Niż przegrzewać salon a w kiblu zawsze było zimno.
Teraz w kiblu zimno termostat odplala grzanie, w salonie i tak chodzi podłogówka jak będzie zimno zawory termostatyczne puszczą pare w grzejniki. |
malina321
Najlepsze ze w trybie auto nie mozna wyłączyć pompki wogóle tylko w trybie auto trzeba z kabla
joorg1
Przydałaby sie możliwość wyłaczenia pompki, tez wylaczam z kabla bo instalacja chodzi na grawitacji.
malina321
A jeszcze lepsze jest to ze pokazuje prace choc wyjeta jest z kabla
DKo70
malina321 napisał » 2015-11-23 13:01 A jeszcze lepsze jest to ze pokazuje prace choc wyjeta jest z kabla ![]() ![]() !To normalne, gdyż sterownik ja włącza więc jest na schemacie zielona. Ster nie wie, że go oszukujesz i wyłączyłeś z kabla.
bartosz4466
zastanawiam sie nad sytuacja ktora jest bardziej korzystniejsza i dlaczego , a mianowicie chodzi o zwiekszenie temp grzejnikow. czy zwiekszac otwarcie zaworu 4 dr czy lepiej podniesc zadana co? dodane 2015-11-25 18:32i jeszcze pytanie takie, czy daja sie okreslic z jaka moca pracuje kociol w danym momencie i jak to zrobic? dodane 2015-11-25 19:48jak ktos jest z okolic Krakowa i chcialby pomoc w ustawieniu kotla to prosz pisac na prv |
DKo70
bartosz4466
Ad. 1 - lepiej podnieść zadaną CO, otwarcie zaworu 4D również podniesie temp. grzejników ale spadnie temp.powrotu. Wybierz co chcesz. Ad.2 - statystyki wskazuje prace kotła z dokładnością do 1. godziny, moc też. Może jak zmienisz czas rejestracji to będziesz miał częściej. Nie sprawdzałem. Ad. 3 - Nie jestem z okolic Krakowa, raczej z Katowic, albo c Częstochowy, albo ciut gdzieś indziej ale chętnie pomogę w ustawieniach pieca. |
konto usunięte
Ilość spalanego węgla na h(obliczysz z czasu pracy podajnika w danym przedziale czasu)÷3600s×kaloryczność wegla np 25000× teoretyczna sprawność np 70%. Np:
1÷3600×25000×70%= 4.86kw |
DKo70
energotop, bartosz4466 pytał czy da się określić moc kotła w danym momencie.
Czy na to pytanie odpowiadałeś pisząc o sprawności? |
