| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona39 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
Nadmiar luftu, jest zły jak niedomiar. Sadzy więcej.
bartosz4466
czyli trzeba bedzie wybac mniejsze zlo-cos za cos
konto usunięte
Spalanie z nadmiarem nie jest mniejszym złem, tylko czystym złem.
konto usunięte
DKo70
VERB napisał » 2015-11-11 18:24 Nadmiar luftu, jest zły jak niedomiar. Sadzy więcej. Przy większym lufcie jest więcej sadzy? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak, to dla mnie nowość i może dlatego przy wietrze 42% zachodzi mi kocioł? |
konto usunięte
Niestety Daro, nadmiar to czasem więcej sadzy niż niedomiar, zależy jak bardzo się przesadzi.
DKo70
Nie wiedziałem, bo nie spotkałem się z tym chyba do teraz.
To chyba intuicyjnie zacząłem próbę z dmuchawą 36%, bo z 41-42% nie do końca mi się podobało. Cholera, człowiek ma tyle zajęć a patrzy w ten palnik ja ten szpak w p...e
konto usunięte
Najfajniejszy jest efekt mocnego dmuchania gdy płomień zaczyna być niebieski. Wtedy zaczynają się tworzyć takie kuleczki z sadzy (jakoś to się fachowo nazywa ale mi wylatało
). I owe to to tworzy się i osadza przy wyjściu z komory spalania.
DKo70
No u mnie przy 42% płomień co najwyżej "głęboko" żółty, nawet nie jasno żółty, nie mówiąc o rażącym w oczy. Niestety
konto usunięte
Ale nikt nie mówi, że Ty masz źle.
Z tego co opisujesz, powinieneś lekko złagodzić spalanie.. przerwę wydłużyć dość konkretnie. |
DKo70
Nic takiego nie twierdziłem, że ktoś mówi, że mam źle.
Licha konwersacja jest lepsza od najlepszego pisania. ![]() To złagodzenie spalanie wdrożyłem dziś o 16.30. |
konto usunięte
DKo70
1/3 tego co z prawej strony to wykres po zmianach.
Teraz obserwuje palnik a w międzyczasie nastąpił większy pobór CWU. |
konto usunięte
Czyli nic nie widzisz. OK
DKo70
Tyle widzę, że temp. CO po odstawieniu kotła nie podnosi się o tyle co przed zmianami.
Czy coś przeoczyłem? |
konto usunięte
Okej, nieważne. Nic nie przeoczyłeś.
DKo70
Tajemniczy Don Pedro.
Nie mam jeszcze habilitacji. ![]() Ale widzę co na palniku. |
Radek_Skoc ...
Tak sobie czytam forum co by ogarnąć kociołek i patrzyłem na Twój DKo i masz ustawiony regulator temperatury wewnętrznej na pokojowy a temp wewn. mierzysz gdzieś na powrocie? to nie zakłóca pracy sterownika?
DKo70
Czujnik temperatury wewnętrznej jest na zasilaniu grzejników i powinien wskazywać prawie tyle co temp. CO.
A regulator temp. wewn. ustawiony na pokojowy, aby pompa CO nie załączała się. Grzeję grawitacyjnie. |
![:]](https://esterownik.pl/gfx/emots/krzywy.gif)
