Pierwsza stronaPoprzednia strona37 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-11-07 17:01
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
ecoal
2015-11-07 18:05
Przestawiajac zawor 4d posciles więcej ciepła na dom. Zapotrzebowanie wzrosło. Ecoal jest w stanie utrzymać się w pracy ciągłej tzn nie przebić się powyżej zadanej +5st mimo minimalnej mocy zaprogramowanej - ten typ tak ma i to jest normalna kolej rzeczy
2015-11-07 18:12
czyli jesli puszcze wiecej ciepla na dom -zawor na 5- to tez nie osiagnie tych 60 i bedzie grzal caly czas?
no a jesli podniose co na np na 58st to osiagne 63 czy tez nie bedzie dobijalo?
dodane 2015-11-07 18:12ps rozumiem ze caly czas dazy do pracy ciaglej i celowo nie przebija
2015-11-07 19:59
energotop napisał » 2015-11-07 18:05
...utrzymać się w pracy ciągłej tzn nie przebić się powyżej zadanej +5st mimo minimalnej mocy zaprogramowanej - ten typ tak ma i to jest normalna kolej rzeczy
Co znaczy minimalna moc zaprogramowana? 3kW?
dodane 2015-11-07 19:59
bartosz4466 napisał » 2015-11-07 18:12
Jak będziesz miał duży odbiór ciepła to nie dobije a jak mały odbiór to dobije.
2015-11-07 23:42
Bodajże Stosunek 1/16. 3.5-4kw w zależności od palnika no i oczywiście od kaloryczności paliwa.
dodane 2015-11-07 23:42Bodajże Stosunek 1/16. 3.5-4kw w zależności od palnika no i oczywiście od kaloryczności paliwa.
2015-11-08 19:00
ktos moze podpowiedziec o czym swiadczy niska temp spalin? u mnie teraz sa na poziomoe 60-90. z tego co czytalem wplywa to niekorzystnie zwlaszcza na zywotnosc komina i pieca
w jaki sposob mozna to podniesc tak aby bylo jakies 100-130 bo to chyba prawidlowy poziom
2015-11-08 19:05
60-90 w obecnych warunkach- raczej norma i świadczy o niskim zapotrzebowaniu. Jeśli boisz się o komin to wyjmij turbolizatory.
2015-11-08 19:07
masz na mysli warunki pogodowe? a to turbo to co to za ustrojstwo?
2015-11-08 19:37
Tak warunki pogodowe. Ciepelko jednym słowem . Skręcone plaskowniki co masz w pionowych kanałach. Wyjmij najpierw zewnętrzne jak będzie mało to ze środkowych kanałów. Zrobi się trochę chłodniej to włożysz spowrotem.
2015-11-08 20:23
oki, dzieki
2015-11-08 21:59
Coś nie tak z tym moim eko.
Miał być taki sam jak 2 lata temu z Kaz-Jul., ale już widzę, że nie jest.
Poprzedni paliłem z dmuch. 39-40, czasem 38%. Kr. przerwa 50s. Płomień jasnożółty. Mocno nie kopcił. Sadza osadzała się wolno.
Teraz palę z dmuch. 41-42, kr. przerwa 27  i żar raczej zapadnięty a nie kopczyk. Po otwarciu kotła kopci jak lokomotywa. Sadza szybko się osadza. I jeszcze są koksy.
Palił ktoś z Was ekogroszkiem z dmuchawą 42-44 %?
2015-11-08 22:07
e..e..
dodane 2015-11-08 22:07chyba, że czecha na próbę...
2015-11-08 22:12
Juliusz nie kopcił u mnie...
dodane 2015-11-08 22:12Ja mam burnera-s...
2015-11-08 22:33
Co to za ustrojstwo.
Kopci a jednocześnie tworzą się spieki żużlowe i koksowe.
Zaczynam zastanawiać się, czy nie zmieszane są 2 gatunki węgla.
2015-11-08 22:50
Parząc na wykres - może kiedy dojdzie do zadanej(do wysokich spalin patrz) robi sobie przerwę dłuższą której podajnik i dmuchanie staruje 2 do 3 razy(wtedy są niższe spaliny) i później znowu grzeje do spalin ok 130 st. Wydaje mi się, że wtedy przy tych 2-3 przedmuchach nagromadzi sobie węgiel na palniku i kiedy dostaje kopa przy następnym grzaniu do tych 130 st to zaczyna kopcić...
2015-11-09 00:49
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
DKo70 napisał » 2015-11-08 22:33
Darku, spróbuj palić bez podtrzymania i zobaczysz co się będzie działo?
2015-11-09 08:33
Cześć Rysiu.
Spróbuję też tak jak napisałeś i chcę jeszcze inne ustawienia spróbować.
Bez podtrzymania spróbowałem 04.11. 20-21h z krótką histerezą CO. Trochę krótko, ale spalanie wyraźnie wzrosło i wróciłem do długiej. To podtrzymanie pozwala dodatkowo wypalić koksy. I obawiam się, że bez podtrzymania zacznie mi wyrzucać więcej koksów. Ale spróbuję. Może wtedy wydłużę czas leżenia paliwa na palniku. Ale wydłużać próbowałem i dziura się robiła. Ale zobaczymy.
Zrówka
2015-11-09 08:47
Darek, z miesiąc temu pisałem to samo.
To ma sens, gdy podtrzymanie jest ustawione tak jak spalanie, z +1% dmuchawy i co najmniej trzema powtórzeniami.
Ale wiem, że coś tam Ci nie pasuje... + dla rysfry, może jego posłuchasz.
2015-11-09 09:10
Nie chodzi Roman o to, że nie chcę słuchać.
A pamiętam, że napisałeś, że inaczej widziałbyś podtrzymanie, ale nie napisałeś jakie. Odpisałem, że pewnie myślisz o mniejszej dmuchawie albo o większym podaniu węgla. Nie odpisałeś już na to nic.
Podtrzymania z dmuch. +1 próbowałem, ale z jednym podaniem i robił się krater. Z niższą dmuchawą chodzi mi o to, aby rozgrzewać żar przed przejściem w grzanie i w tej chwili jest jako tako, ale chyba to podtrzymanie z dmuch. 38% tak mocno kopci.
dodane 2015-11-09 09:10Aha, ale o tym co wtedy pisaliśmy, to pisaliśmy przy starym groszku. Wtedy piecyk w końcu zaczął dobrze chodzić.
Nowy eko ma się nijak do starego grochu. Na nowym jadę od. 01.11.
Użytkownicy online: Hajnel, peter14ekoplus
