Pierwsza stronaPoprzednia strona32 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-10-10 23:39
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
wczesniej mialem zebca 25, wysylalem tez do paru firm info z danymi  wszyscy podawali ze 25- tylko zebiec podal 19- moj instalator od poczatku glosno krzyczal ze 25 (ostatnio gosciowi na 150 m zolozyl ten sam piec co u mnie)
ide zerknac do biura co tam kociol wyczynia
dodane 2015-10-10 23:39podaje wyniki
spaliny 154, powrot 38, co57,8-55, cwu 48,3-48
cos mi sie wydaje ze do tych 60 to nie moze dobic
2015-10-10 23:44
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Dlatego się nie odstawia.
Bardzo niski powrót.
dodane 2015-10-10 23:44Bardzo zimna woda wraca Ci z instalacji.
Grzejesz grawitacyjnie?
2015-10-10 23:46
wlasnie takie miale przeczucie
ale jak temu zaradzic
wydaje mi sie ze jak bym go tak zostawil do jutra i przez dzien nic nie zmienial to powinien podskoczyc ale nie wiem czy dobrze dumam
dodane 2015-10-10 23:46tak, zbiornik na strychu
2015-10-10 23:55
Na strychu masz zbiornik wyrównawczy.
Jak nic nie zmienisz w ustawieniach, to nic się nie zmieni do jutra.
Grawitacja pracuje powoli i schłodzoną wodę wpycha Ci do kotła.
Aby podnieść powrót musisz dać 4D np. na 4 i podnieść zadana do 60.
Chyba, że ktoś ma inne pomysły.
Do jutra.
2015-10-11 07:51
wlanie pomyslalem o podniesieniu zadanej ale to juz jutro, dzieki za pomoc, spokojnej nocki
dodane 2015-10-11 07:51Witam
zmienilem te parametry-podnioslem zadana na co i zmniejszylem na 4, ale zastanawia mnie jeszcze ustawienie pompy co- teraz chodzi na najwyzszym bieguwg instukcji najwyzszy jest do podlogowki a tutaj powinno byc na 2 lub 3 i zastanawiam sie czy tego nie zmienic(pompa gr alpha 2)
2015-10-11 08:45
OEP25...
Sorry, że się wcinam... z opisu wychodzi, że masz obecnie duże zapotrzebowanie. W budynku wystarczająco ciepło ?
Alpha powinna pracować w trybie auto, jeśli pędzi z najwyższą mocą, to znaczy, że nie "znalazła" ograniczeń w przepływie. Te pompy stosuje się w instalacjach z termostatami, Ty musisz ręcznie zarządzać jej mocą.
Sprawdź - jak pisali koledzy - poprawność złożenia kotła.. odnośnie wysokiej spaliny / niskiej sprawności.
2015-10-11 08:55
Witam Verb
tteraz w domku 20 stopni, temp saplin 150 ale powrot tylko 40ii kociol grzeje caly czas
ja nie termostatow ani zadnych czujnikow
odnosnie pompy to w isntrukcji narysowali takie obrazki e powinno byc na 2 lub 3 a przy podlogowce na 4- o ile dobrze to rozumie
dodam jeszcze ze na zaworze4dr ustawilem teraz na 4
2015-10-11 09:20
Pompę możesz ustawić ręcznie, nie ma problemu.
Sprawdź czy 4D jest dobrze zamontowany, czyli: zwiększasz przepływ na instalację, powrót chłodniejszy / zmniejszasz na instalację, powrót cieplejszy. I sprawdź tę klapkę na nawrotnej, czy szczelna.
2015-10-11 09:23
a co oznacza klapka na nawrotnej?
2015-10-11 09:34
To ten kawałek blachy (pokrywa przegrody spalin). Ma być szczelna.
I szuflada na popiół ma dolegać do tylnej ścianki kotła.
2015-10-11 09:47
 no nie wiedzialem ze tak sie to nazywa
dodane 2015-10-11 09:47jeszcze mam pytanie odnosnie pompy, jesli zmniejsze jej bieg to woda bedzie krazyc wolniej a wiec powrot powinien sie podnosci--czy dobrze rozumuje?
2015-10-11 10:09
Niekoniecznie, jeśli grzejniki odbierają jak należy, to powrót z nich będzie zimny.
Po to w sterowniku dodano możliwość obsługi pompy mieszającej...
Zwiększenie wydajności pompy może spowodować wzrost temperatury powrotu, a to dlatego, że grzejniki nie zdążą oddać ciepła.
Ty powinieneś odpowiednio nastawić 4D i już. Podniesienie zadanej CO, też może pomóc.
Poza tym... 40st na powrocie, nie jest źle.
2015-10-11 10:14
oki, poobserwuje do wieczora co sie bedzie dzialo
2015-10-11 14:03
Bartosz, gdy pytałem czy grzejesz grawitacyjnie powiedziałeś, że TAK
Jak wyżej ustaw pompę na 1. bieg.
2015-10-11 16:01
Jeżeli instalacja działa sprawnie na grawitacji to pompa CO jest zbędna.
Z włączoną pompą jest większe zużycie paliwa. U mnie to było nawet 5kg. na dobę.
Od ponad roku pompę CO mam fizycznie wyłączoną.
2015-10-11 16:39
musialem troszke odpoczac od tego pieca, zmienilem teraz bieg pompy na 2, odnosnie parametrow to spaliny 150 , powrot 50, co 63-57, zawor na 3 (grzejniczki lekko dysza ale 20 st w domu i dla mnie to oki), mecza mnie jeszcze te spieki na palniku
ps. dzieki wszystkim za pomoc mam nadzieje ze to ogarne
2015-10-11 16:51
Czasem spieków nie uniknie się,bo taki węgiel. Jak się mocniej dmuchnie to spieka a jak zdejmiesz nogę z gazu to zaczyna kopcić. Uważam, że spieki są lepsze od kopcenia i sadzy.
Ale możesz dać korektę dmuchawy o -1 i zobaczyć. Może spieki zmniejszą się a nie zacznie kopcić.
dodane 2015-10-11 16:51Powrót już niezły. Możesz się pokusić o ustawienie 4D na 3,5, bo 20 st. w domku to tak średnio.
Mnie by z domu przepędzono. Mam teraz 24-26 st.
2015-10-11 16:52
oki, sprubuje poregulowac dmuchawa, na spokojnie sobie bede zmienial o 1 i zeby tak szlo przez dzien i zobacze co bedzie
2015-10-11 17:08
Dokładnie, po zmianie dobrze poczekać dobę.
I napisz jakie rezultaty.
Zdrówka.
Użytkownicy online: corrado0155, krzysiek8621, MateoKoc, petrzycha, tomaszziomek123, urszula123
