| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona32 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
bartosz4466
wczesniej mialem zebca 25, wysylalem tez do paru firm info z danymi wszyscy podawali ze 25- tylko zebiec podal 19- moj instalator od poczatku glosno krzyczal ze 25 (ostatnio gosciowi na 150 m zolozyl ten sam piec co u mnie)
ide zerknac do biura co tam kociol wyczynia dodane 2015-10-10 23:39podaje wyniki spaliny 154, powrot 38, co57,8-55, cwu 48,3-48 cos mi sie wydaje ze do tych 60 to nie moze dobic |
DKo70
Dlatego się nie odstawia.
Bardzo niski powrót. dodane 2015-10-10 23:44Bardzo zimna woda wraca Ci z instalacji. Grzejesz grawitacyjnie? |
bartosz4466
wlasnie takie miale przeczucie
ale jak temu zaradzic wydaje mi sie ze jak bym go tak zostawil do jutra i przez dzien nic nie zmienial to powinien podskoczyc ale nie wiem czy dobrze dumam dodane 2015-10-10 23:46tak, zbiornik na strychu |
DKo70
Na strychu masz zbiornik wyrównawczy.
Jak nic nie zmienisz w ustawieniach, to nic się nie zmieni do jutra. Grawitacja pracuje powoli i schłodzoną wodę wpycha Ci do kotła. Aby podnieść powrót musisz dać 4D np. na 4 i podnieść zadana do 60. Chyba, że ktoś ma inne pomysły. Do jutra. |
bartosz4466
wlanie pomyslalem o podniesieniu zadanej ale to juz jutro, dzieki za pomoc, spokojnej nocki
dodane 2015-10-11 07:51Witam zmienilem te parametry-podnioslem zadana na co i zmniejszylem na 4, ale zastanawia mnie jeszcze ustawienie pompy co- teraz chodzi na najwyzszym bieguwg instukcji najwyzszy jest do podlogowki a tutaj powinno byc na 2 lub 3 i zastanawiam sie czy tego nie zmienic(pompa gr alpha 2) |
konto usunięte
OEP25...
![]() Sorry, że się wcinam... z opisu wychodzi, że masz obecnie duże zapotrzebowanie. W budynku wystarczająco ciepło ? Alpha powinna pracować w trybie auto, jeśli pędzi z najwyższą mocą, to znaczy, że nie "znalazła" ograniczeń w przepływie. Te pompy stosuje się w instalacjach z termostatami, Ty musisz ręcznie zarządzać jej mocą. Sprawdź - jak pisali koledzy - poprawność złożenia kotła.. odnośnie wysokiej spaliny / niskiej sprawności. |
bartosz4466
Witam Verb
tteraz w domku 20 stopni, temp saplin 150 ale powrot tylko 40ii kociol grzeje caly czas ja nie termostatow ani zadnych czujnikow odnosnie pompy to w isntrukcji narysowali takie obrazki e powinno byc na 2 lub 3 a przy podlogowce na 4- o ile dobrze to rozumie dodam jeszcze ze na zaworze4dr ustawilem teraz na 4 |
konto usunięte
Pompę możesz ustawić ręcznie, nie ma problemu.
Sprawdź czy 4D jest dobrze zamontowany, czyli: zwiększasz przepływ na instalację, powrót chłodniejszy / zmniejszasz na instalację, powrót cieplejszy. I sprawdź tę klapkę na nawrotnej, czy szczelna. |
bartosz4466
a co oznacza klapka na nawrotnej?
konto usunięte
bartosz4466
no nie wiedzialem ze tak sie to nazywa
dodane 2015-10-11 09:47jeszcze mam pytanie odnosnie pompy, jesli zmniejsze jej bieg to woda bedzie krazyc wolniej a wiec powrot powinien sie podnosci--czy dobrze rozumuje? |
konto usunięte
Niekoniecznie, jeśli grzejniki odbierają jak należy, to powrót z nich będzie zimny.
Po to w sterowniku dodano możliwość obsługi pompy mieszającej... Zwiększenie wydajności pompy może spowodować wzrost temperatury powrotu, a to dlatego, że grzejniki nie zdążą oddać ciepła. Ty powinieneś odpowiednio nastawić 4D i już. Podniesienie zadanej CO, też może pomóc. Poza tym... 40st na powrocie, nie jest źle. |
bartosz4466
oki, poobserwuje do wieczora co sie bedzie dzialo
DKo70
Bartosz, gdy pytałem czy grzejesz grawitacyjnie powiedziałeś, że TAK
![]() Jak wyżej ustaw pompę na 1. bieg. |
caffe23
Jeżeli instalacja działa sprawnie na grawitacji to pompa CO jest zbędna.
Z włączoną pompą jest większe zużycie paliwa. U mnie to było nawet 5kg. na dobę. Od ponad roku pompę CO mam fizycznie wyłączoną. |
bartosz4466
musialem troszke odpoczac od tego pieca, zmienilem teraz bieg pompy na 2, odnosnie parametrow to spaliny 150 , powrot 50, co 63-57, zawor na 3 (grzejniczki lekko dysza ale 20 st w domu i dla mnie to oki), mecza mnie jeszcze te spieki na palniku ps. dzieki wszystkim za pomoc mam nadzieje ze to ogarne |
DKo70
Czasem spieków nie uniknie się,bo taki węgiel. Jak się mocniej dmuchnie to spieka a jak zdejmiesz nogę z gazu to zaczyna kopcić. Uważam, że spieki są lepsze od kopcenia i sadzy.
Ale możesz dać korektę dmuchawy o -1 i zobaczyć. Może spieki zmniejszą się a nie zacznie kopcić. dodane 2015-10-11 16:51Powrót już niezły. Możesz się pokusić o ustawienie 4D na 3,5, bo 20 st. w domku to tak średnio. Mnie by z domu przepędzono. Mam teraz 24-26 st. |
bartosz4466
oki, sprubuje poregulowac dmuchawa, na spokojnie sobie bede zmienial o 1 i zeby tak szlo przez dzien i zobacze co bedzie
DKo70
Dokładnie, po zmianie dobrze poczekać dobę.
I napisz jakie rezultaty. Zdrówka. |
![:]](https://esterownik.pl/gfx/emots/krzywy.gif)
