Pierwsza stronaPoprzednia strona23 / 109Następna stronaOstatnia strona
2014-12-02 16:09
Magmarjo napisał » 2014-12-01 23:55
Dzięki wielkie spróbujemy  tych kalibracji  i z tym bojlerem ale to jak mąż będzie miał wolne jeśli chodzi o budynek to budowany w latach 80, kubatura około 200 m kwadratowych i do tej pory nie ocieplony dom ani strych,instalacja o dużej pojemności, rury metalowe,11 grzejników aluminiowe a w dolnej części budynku Fawiry.
dodane 2014-12-02 15:09A mnie to nie przeszkadza jak Mariusz pisze bo humoru trochę nigdy nie zaszkodzi i po co to tak czepiać się i marudzić,nie wystarczy,że na dworze buro i ponuro nie kłóćcie się proszę
2014-12-02 17:50
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Też pisałem że śmieje się z jego postów dwukrotnie i nawet plusika mu dałem za pisanie po tablecie.
Mariusz idę o zakład że woda z lodem trzyma lepiej temperaturę niż Ty pod pachą. Kalibracja też łatwiejsza. Dajesz poprawki na zero, wkładasz czujniki i to co wskaże to przenosisz na poprawki z przeciwnym znakiem. Warto wodę z lodem przygotować w termosie i odczekać na ustabilizowanie wyników - 10 minut ciągłej linii na wykresie.
2014-12-02 19:54
taki mały szczegół.....
najlepiej kalibrować w temp. bliskiej pracy i nie potrzeba sobie ładować czujników w różne części ciała ......wystarczy spiąć na pracującym kotle w jednym miejscu i skalibrować......i tyle.
2014-12-02 20:30
Lex, zakładamy, że pięć czujników montujemy na zasilaniu kotła i każdy z nich wskazuje inną temperaturę w granicach powiedzmy 5 dag. Wg którego czujnika kalibrujemy pozostałe cztery?
2014-12-02 20:33
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Wtedy musisz dodać szósty,a potem siódmy,ósmy,aż któreś dwa pokażą taką samą temp.
2014-12-02 20:36
Ale skąd Leszku będziesz wiedział, że te dwa pokazują właściwą temp.
2014-12-02 20:41
  Bierzesz jeden z nich wkładasz sobie...wiesz gdzie.Pod pachę.
2014-12-02 20:43
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Sorry że się w tracę. Wybieracie się tym kotłem w kosmos? Jak czujnik pokaże 48 zamiast 50st zmarzniecie? Jak czujnik spalin pokaże 125 zamiast 120 ogłosicie alarm cieplarniany z powodu waszej teoretycznej straty kominowej?
2014-12-02 20:58
Tam Ci pomocy nie udzielą.
2014-12-02 21:03
lucky napisał » 2014-12-02 19:43
Oooo,kochany.Niektórzy robią wielki raban jak zobaczą temp.nieodpowiednią.
A tak poważnie.To dlaczego niektórym zalecacie zmianę np.histerezy o 0,1 ?
Masz rację,że temperatury pokazywane przez czujniki nie mają wpływu na pracę kotła.ale niektórzy,mniej doświadczeni,panikują jak widzą temp.CWU wyższą od CO.U mnie tak jest od dawna i nawet nie chce mi się obniżyć offsetu.Nawet tak na oko.
Chociaż,powiem Ci,że temp.podajnika potrafi być dość wysoka.I jak ktoś Ma źle skalibrowany czujnik i nisko ustawioną max temp. podajnika to wtedy ... może się zdziwić.
2014-12-02 21:07
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Lucky zerkniesz na mój kocioł ( Mario1981 ) po 24h pracy na stałej co temperaturze ??
Spaliny mają podobne wahnięcia jak wcześniej na pogodowym ale temp powrotu i CO chyba zachowują się stabilniej
2014-12-02 21:07
DKo70 napisał » 2014-12-02 19:30
Wyciągamy średnią ze wszystkich i taką ustawiamy
Ja osobiście wypośrodkowałem dwa czujniki (zasilania i powrotu) i do nich ustawiłem reszte..
2014-12-02 21:21
Sprawdzałem kiedyś jak się czujniki zachowują w zakresie 0-100'C i co niektóre nie miały takiego samego nachylenia. Poprawki dla nich w zerze były powyżej 2'C. Kupiłem świeże, gołe i w zerze mają max 1.5'C poprawki a zakres trzymają w granicy błędu. Z tego powodu sądzę że te mające większe poprawki są w jakimś stopniu uszkodzone. Nie próbowałem przegrzać lutownicą by sprawdzić wpływ. Jest fajna metoda montażu tych czujników w kablu bez lutownicy. Kabel prosto ścięty i wbicie końcówek w miedziane żyły.
Mariusz piszesz z tą zamrażarką jak z pontonem na "Jezioro łabędzie". Poza tym nie chodzi o zamrażanie a o stabilną temperaturę bardziej niż pod Twoją pachą.
2014-12-02 21:46
MariuszK napisał » 2014-12-02 20:28
W Faq jest opis jak zrobic statystyki i obliczyc ilosc kg/ min podawania
> tuuuuu < jest opisane
2014-12-03 01:31
Wpisałam w statystyki zakup paliwa,kaloryczność i cenę i nic się nie ruszyło :/ zasypy tez odnotowane i czas pracy podajnika!
2014-12-03 01:45
Magmarjo napisał » 2014-12-03 00:31
Trzeba troszkę poczekać, po za tym chyba źle wpisałaś kaloryczność węgla bo pokazuje średnią moc kotła 16kW a to raczej niemożliwe.
Użytkownicy online: Rencsok
