Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 110Następna stronaOstatnia strona
2013-10-10 10:22
Wszystko oki, dane nie zostaną nadpisane, tylko czy napewno są zapisywane.
Jeżeli są to będzie widać je z poziomu internetu.
Podłączaj ster bo warto
2013-10-10 13:21
Justyna napisał » 2013-10-09 20:20
Nad podlaczeniem online pracuje, mam oep 25, wegiel carbon rn, tylko CO. Szczegolow instalacji nie znam. Kalafiory dosc kruche, wkleje foto jako ciekawostke. Przez ostatni tydzien piec pracowal na ustawieniach automatycznych, oprocz temp. nic nie zmienialam, ale tutaj juz ktoś pisał, że trzeba zmniejszyć nadmuch, wiec warto spróbować.
Ogólnie rzecz biorąc jestem żółtodziób
Czy ten węgiel koleżanka ma w workach ?
Jeżeli tak to paskudny węgiel do opanowania ponieważ w jednym worku mamy cały wachlarz frakcji :( sporo jest miału a raczej pyłu.
Jak nie ma niedopału a kalafiorki są kruche to bym niczego nie ruszał z nadmuchem.
Najlepiej jakby koleżanka zamieściła jakieś foto.
pozdrawiam
2013-10-10 21:39
  Justyna Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Oto mój popiół a w nim jeden z kalafiorów.
Carbon rn mam w workach, kupiony w casto. A jaki Wy wszyscy obecni macie groszek?
2013-10-10 22:59
  edgar184 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Wow! Piec produkuje Ci spinacze do bielizny !
Węgiel z castoramy, najtańszy, bardzo brązowy, u mnie nadawał się tylko do trybu lato, resztki tego węgla mieszam z groszkiem z lokalnego składu, i od razu jest całkiem inne palenie.
Acha, ten mój węgiel z casto to jakiś tani opał, czy jakiś majami/miami.
2013-10-10 23:16
Justyna napisał » 2013-10-10 19:39
 rozumiem ,że ta klamerka to kalafior , jakiś dużych okazów nie ma ,takie tam brokułki Może się mylę i koledzy zaraz to naprostują ale .... jest trochę niedopalonego węgla ,więc pani Justyno ja bym spróbował podnieść nadmuch o 1% . Tak jak pisałem wcześniej trudno jest opanować ten węgiel z racji tej ,że ma cały wachlarz frakcji ,ja również palę tym węglem i niestety albo brokułki albo niedopalony węgiel. Myślę ,że lepiej wszystko dopalić i wyciągać z popielnika popcorn + brokułki niż mieć ten niedopał.
pozdrawiam
ps. po ewentualnej zmianie nastawy w piecu proszę dać mu popracować parę godzin i wtedy zerknąć co się dzieje.
2013-10-10 23:31
tak właśnie tak, zastanawia mnie czemu mój piecyk produkuje mi spinacze ))
brokułki albo nawet mini kalafiorki też wolę mieć, jednak trzeba je strącać z popielnika chyba codziennie, bo po pierwszym tygodniu palenia strasznie zalazło mi palenisko, aż podniosło trochę deflektor
Dzięki za radę, na pewno spróbuję, uczę się ustawień, a teraz mam nawet problem z podłączeniem sterownika do komputera :( nieszczęsna vista.
2013-10-10 23:43
Justyna napisał » 2013-10-10 21:31
Ot.. takie cudo
Jeżeli te 'kalafiory' podnoszą deflektor to proszę zapomnieć co napiałem wcześniej i zejść z nadmuchem na -1% . Trudno niech jest ten mały niedopał......
Fajnie by było jak by sterownik był dostępny ,więcej można podpowiedzieć , a tak to trochę wróżenie z fusów.
2013-10-10 23:57
Walczę z podpięciem pod net. Co krok to kłoda...
2013-10-11 00:03
złośliwość rzeczy martwych
proszę pisać jakie problemy wyskakują , ktoś na pewno coś doradzi....
2013-10-11 20:58
Panowie, proszę pomóżcie,
podłączyłam sterownik do komputera, użyłam kabel z zestawu plus konwerter digitus. Zainstalowałam program, mam już podgląd na schemat instalacji, wchodzę w program aby skonfigurować port, wpisuję jak w FAQ i nic. Nic się nie dzieje, parametry nie aktualizują się.
2013-10-11 21:12
Bez urazy, ale muszę zapytać: klikasz "Zapisz" ?
Na pewno uda się z poziomu panelu sterowania przy kotle.
2013-10-11 21:17
Tak, klikam zapisz.
"Na pewno uda się z poziomu panelu sterowania przy kotle" - tzn co zrobić?
2013-10-11 21:20
Justyna napisał » 2013-10-11 19:17
Zapisać sobie identyfikator nadany przy rejestracji, iść do kotła, przytrzymać OK, przewinąć do zakładki internet, wpisać co trzeba. Z poziomu www ma to wyglądać mniej więcej tak:
2013-10-11 21:30
hm, nie nadawałam sobie identyfikatora :( gdzie takie się uzyskuje?
edit. weszłam w przeglądarce przez ip jakie wpisałam w sterowniku - i działa...
2013-10-11 21:34
Kliknij w menu po lewej stronie na górze, w rozwijanej zakładce kliknij Dodaj nowy sterownik.
Justyna napisał »
Tak właśnie wchodzi się lokalnie, jesteś na dobrej drodze do dostępu zdalnego :>
2013-10-11 21:48
Jesteś.
Dlaczego 25kW ustawione zamiast Eko plus 16kW ? Błąd.
2013-10-11 21:49
fiu fiu jestem ))
Należy zaniżać wartość?
2013-10-11 21:53
OEP ma mieć ustawione Eko plus 16kW, z każdego typoszeregu.
2013-10-11 21:59
zmieniłam, dzięki.
Fruwam 2m nad ziemią ))
2013-10-11 22:01
Czujniki warto by podłączyć.
Reszta po odpaleniu.
PS: Niepołomice.. służąc ojczyźnie, miałem okazję bywać.. grubo ponad 20lat temu :>
Tym bardziej pozdrawiam.
Użytkownicy online: Artur68, djcebul, Justyna1992, Kopidol, Lubek, marpo007, m_misek, Ponar, pszenica, skyfire, tomasz41, ViktorG, wegry
