Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 110Następna stronaOstatnia strona
2013-10-09 22:28
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Justyna napisał » 2013-10-09 20:20
Nad podlaczeniem online pracuje, mam oep 25, wegiel carbon rn, tylko CO. Szczegolow instalacji nie znam. Kalafiory dosc kruche, wkleje foto jako ciekawostke. Przez ostatni tydzien piec pracowal na ustawieniach automatycznych, oprocz temp. nic nie zmienialam, ale tutaj juz ktoś pisał, że trzeba zmniejszyć nadmuch, wiec warto spróbować.
Ogólnie rzecz biorąc jestem żółtodziób
Rozumie,że aktualizowałaś soft.
Teraz też pracujesz na automacie?
"Tylko CO",to znaczy kaloryfery?
Jak pracujesz na automacie,to jaką masz korektę dmuchawy?
Czy dom jest zamieszkały?Trochę dziwne,że nie przechodzi w potrzymanie.Przy takiej temp. zew.
Duży dom?
2013-10-09 22:42
  Justyna Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Nie aktualizowalam jeszcze, to są jego pierwsze dni pracy.
 Teraz piec jest wygaszony, bardzo ciepło tu na południu. Korekty dmuchawy nie mam, nic nie ruszałam, chciałam, żeby popracował bez zmian, ale teraz to już się nie obędzie.
Tak, mam tylko kaloryfery. Dom około 220mkw zamieszkaly.
2013-10-09 22:46
Aktualizuj jak tylko będziesz mogła.
Będzie więcej możliwości "grzebania"
Jeszcze jedno.Masz Ecoal?Jaki aktualnie nr.softu?
I postaraj się z netem.
2013-10-09 22:54
Mam ecoal v. 2.1. Jutro planuję podziałać z aktualizacją i podłączeniem. Trzymaj (cie) kciuki
2013-10-09 22:57
Justyna napisał » 2013-10-09 20:54
2013-10-09 23:33
  piotrstefani Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Piec mam jak już pisałem wcześniej ogniwo eco plus ze sterownikiem ecoal. Temperatury zadane to CO: 57 i CW: 41. Niestety temperatura CO dochodzi aż do 83 stopni w postoju(czas postoju 40minut). Po mimo to, co kilka minut załącza się dmuchawa i podajnik i dalej grzeje. Aktualnie jest już 84. Co mam zmienić żeby te temperatury były inne i jakie są dopuszczalne dla bezpieczeństwa. Trochę obawiam się go zostawić na noc.
2013-10-09 23:41
Nic nie wiemy o Twoich ustawieniach.Kociołkowi nic się nie stanie.Jak przekroczy temp. krytyczną to wygaśnie.
2013-10-09 23:51
Znalazłem taką opcję jak 'Max. temp. CO'. Mam tam podaną wartość 80 stopni. Czy dobrze rozumiem że to jest temperatura po przekroczeniu której piec automatycznie się wyłącza? A pytam dla tego bo było 84 i się nie wyłączył.
2013-10-10 00:11
Nie wiem.Nigdy takiej nie miałem.
Na pewno jest to jakieś zabezpieczenie.
Sprawdź w alarmach,czy masz zaznaczone wszystkie opcje.
Jaką masz temp.spalin?W podtrzymaniu.
Dobrze,jakby Ci pomógł ktoś,kto ma OGNIWO.Może coś masz źle poskładane?
A czujniki temp. dobrze siedzą w swoich gniazdach?
2013-10-10 00:17
Spaliny teraz przy włączonym wiatraku mam 80 stopni. Żebym jeszcze wiedział gdzie te alarmy sprawdzić Może mam - kto wie, ja się na tym kompletnie nie znam. Chociaż piec mam już od jakichś 2 lat więc chyba wcześniej było by już coś nie tak.
2013-10-10 00:30
Aha Muszę szybko wymyślić jak podpiąć piec do internetu i mam nadzieję że coś się uda zrobić z tym moim piecem żeby on zaczął działać normalnie. Czy można wyjąć kartę pamięci z pieca i zgrać jej zawartość na komputer przez program? Chodzi mi tutaj o wykresy itd...
2013-10-10 00:46
Możesz wyjąć kartę, najlepiej wyłącz sterownik i wyjmij wtyczkę z gniazdka żeby Cię coś nie kopnęło.
Skopiuj dane na dysk.
2013-10-10 00:59
Hmm w programie chciałem użyć opcji 'Eksport danych z karty pamięci na dysk lokalny' i wyświetla mi się informacja 'błąd lub brak pliku'.
2013-10-10 01:16
Wejdź w Mój komputer, poszukaj karty sd, wejdź i przeciągnij pliki na dysk.
2013-10-10 01:19
System chce tą karte formatować i nie dopuszcza do środka
2013-10-10 01:22
To kiepsko a nie masz jakiegoś czytnika kart sd?
2013-10-10 01:30
Szukaj programu do odzyskiwania danych z karty SD.
Tu masz kilka:
http://benchmark.pl/testy_i_recenzje/darmowe-programy-do-odzyskiwania-danych.html
2013-10-10 01:40
darase napisał » 2013-10-09 23:22
Czytnik mam tylko taki wbudowany w laptopa.
A co odzyskiwania to nie wiem czy nie palnąłem głupoty bo umieściłem kartę tam gdzie była czyli w piecu i możliwe że te dane stare jeśli tam były to mogły się nadpisać. Pytanie tylko dlaczego tak się stało oraz czy jak podłącze sterownik do internetu to czy będę miał wgląd we wszystkie istotne statystyki?
Użytkownicy online: Adrian1, Hubcio, id4Radar, JanCan, Jkom, Kermit, Mleczna, Nadstmar, PiotrBor, radziek1, rmichonski, Roman86, SzymonKlys, ViktorG
