Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 109Następna stronaOstatnia strona
2013-02-02 12:05
Myślę że obowiązkowo należy przeczytać to
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
Miałem wkleić, ale jest to tak duże że na forum byłoby niewygodne do czytania.
2013-02-02 12:05
andgro napisał » 2013-02-02 09:48
to za slowami z_2 udowodnij przedstaw dowody.
Spieki i spieki.. wielu nawet nie wie za bardzo o czym mówi, bo nigdy tak naprawdę nie musiało wykuwać z kotła kalafiora, wielkości wiadra po farbie. I to jest problem, który może zaburzać proces palenia, a nie drobne sklejki.
Walka z tymi małymi prowadzi w skrajnych przypadkach do niedopału, wzrostu zawartości tlenku węgla (mam dostęp do aparatury pomiarowej), a to siłą rzeczy do silnego brudzenia kotła i nadmiernego zużycia opału.
Ekogroszki jako produkt końcowy, nie są wydobywane w kopalni. Powstają z mieszanek, dlatego w popiele można spotkać oba rodzaje spieków. I co wtedy ? Wierz mi na słowo - lepiej zlikwidować niedopał.
2013-02-02 12:17
  darase Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Verb i rozwiązałeś problem ze spiekami
Lepsze spieki niż niedopał.
Sąsiad u mnie kuł zakleszczonego ślimaka, wezwał serwis i mu piec ustawili pod groszek
2013-02-02 12:32
  minertu Posty: 194 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
darase napisał » 2013-02-02 10:56
Minertu Minertu piszesz i kasujesz aż się pogubiłem.
Andrzej spoko, masz rację.
Niech Ktoś powie że spieki koksowe to oszczędność?
Mucia,Verb też macie rację są spieki żużlowe nie ma co rozpaczać dopóki nie zakleszczą ślimaka.
Już pisałem znajomy spala popiół wyciąga kalafiory i mówi teraz jest dobrze spalone.
No coś mi lapek siada i nie tak zapisywało.
Darase a weź te koksiki na łopatę i spróbuj je spalić.One tylko w oczy kolą
Wartość opałowa bardzo marna.
2013-02-02 12:40
Nie mam niedopału
Tylko trochę żużlu kalafiorowego.
Kto pamięta drogi żużlówki
2013-02-02 12:41
Bo masz palnik w tym kociołku za duży
2013-02-02 12:43
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2013-02-02 11:05
witam
nie wiem czy dobrze cie rozumiem jezeli nie to popraw mnie.
zgadzam sie z toba ze kalafior wielkosci pieca to problem.
tutaj musimy ustalic jak maly spiek jest juz "spoko" bo jezeli za przyklad dajesz mi spiek o wielkosci wiadra to zapewne spiek wielkosci palnika i przykrywajacy ten palnik nie jest dla ciebie problemem. dla mnie np jest i uwazam ze taki spiek zaburza proces spalania wegla. ja np uwazam ze spiek wielkosci "kciuka" pilki do pingponga lub tenisa nie jest problemem.
druga sprawa to rodzaj spiekow. wiesz i wiekszosc wie ze sa dwa rodzaje. jak jedne to "zeszklony" popiol tak drugie to niedopalony wegiel. i jezeli uwazasz ze i z tymi drugimi nie nalezy walczyc to chyba cos nie tak.
z twego i kolegi muci wpisu wynika ze spieki nie sa powiazane z iloscia spalonego wegla. i tu bede ciagle uwazal ze sie mylicie. przy spalaniu ze spiekami bedzie inna ilosc wegla spalona niz gdyby tych spiekow niebylo.
a co do twego "podchwitliwego pytania" jak sa dwa rodzaje spiekow to juz zostawalo mi ono zadawane kilka razy i mam wrazenie ze rozwiazanie tego problemu to jakas mega tajemna wiedza a ja u siebie rozwiazale to w ten sposob ze podnioslem czas podawania wegla co spowodowalo wydluzenie czasu pomiedzy podawaniem (dzieki temu dopala mi sie wegiel) i obnizylem wartosc nadmuchu do takiego punktu przy ktorym nie mam wegla w popielniku i nie mam twardych spiekow (znaczy czasem sie pojawia jak piecyk wskoczy na wyzsze obroty ale sa w wielkosciach o ktorych napisalem ze sa pomijalnie male i do zaakceptowania) i ja to zrobilem na automacie. ty zainstalowalec bruli i sam regulujesz czas podawania i czas przerwy (u mnie przerwe reguluje automat)
i jakie wnioski mi sie nasuwaja ze i tak sprawa na samym poczatku opiera sie na tym zeby wyprowadzic piec zeby dobrze palil nie bylo spiekow a dopiero potem zajmujemy sie iloscia spalanego wegla.
re minertu: masz racje ze spieki sa powodowane wieloma czynnikami i wieloma czynnosciami mozemy je zlikwidowac. i dlatego zaproponowalem ze by na poczatku byla ogolna formulka a pod nia sekcja "inne"
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 12:45
Widzisz Minertu, trochę i duży ale na dmuchawie 35% i czasie 5s mam żar na całym palniku, aż dziwne, nawet od tej dalszej strony dmuchawy.
2013-02-02 12:56
No tak, dla mocno spiekającego węgla przewymiarowany palnik jest dobry, łatwiej jest w nim nad tymi spiekami zapanować.
2013-02-02 12:56
witam
mam nadzieje ze kiedy przedstawiasz na forum wyniki dzialania tej aparatury i wnioski jakie wyciagasz.
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 13:05
darase napisał » 2013-02-02 11:45
Pisz o paleniu na eCoal.
2013-02-02 13:28
andgro napisał » 2013-02-02 11:43
Ciut wyżej napisałem:
andgro napisał » 2013-02-02 11:56
wyciagasz.
Już to robiłem wielokrotnie. Na FM.
2013-02-02 13:34
VERB napisał » 2013-02-02 12:28
wyciagasz.
witam
jezeli chodzi o to pierwsze to nie bardzo rozumiem - chodzi ci o to ze trzeba walczyc z tymi drugimi spiekami???? czy te spieki zostawiamy i pracujemy tylko nad samym niedopalonym weglem???
a co do drugiej czesci to akurat nie kozystam z tamtego forum :-(
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 13:42
Minertu napisałem o automacie eCoal.
Cały czas na utomacie z jednym wyjątkiem krótkim gdy miałem spalanie grupowe ale powiększyło się spalanie.
2013-02-02 13:43
witam
jeszcze jedno pytanie VERB. z czym mam walczyc??? z wiadrem malych spiekow (i jestem pewien ze sa to spieki a nie forma popiolu - rozne rodzaje spiekow) czy z kilkoma (mniej niz dziesiec) grudkami wegla wielkosci malego paznokcia i garstka pylu weglowego.
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 13:46
andgro napisał » 2013-02-02 12:34
Tak, nie dopuszczać do niedopału. Nieraz trzeba iść na kompromis - by nie tworzyły się kalafiory, trzeba pogodzić się z niewielkim niedopałem. Byle nie "przegiąć".
Ja też już nie, od dość dawna.
Tam zaczęła się moja przygoda z eCoalem i tam pierwszy raz krzyczałem o pomoc.
Miałem tę wątpliwą przyjemność wykuwania kalafiorów z kotła.
Obecny eCoal jest OK, ówczesny nie radził sobie z moim węglem, nie było żadnych korekt...ehh to już na szczęscie historia.
Wtedy musiałem sobie pomóc sam, potem poznałem Rajmunda i było już z górki.
To co wiem, to zasługa Rajmunda. I oddaję na zasadzie "Darmo dostałeś, darmo rozdawaj".
2013-02-02 13:47
Andrzej dopóki walczysz jesteś zwycięzcą więc walcz chłopie walcz.
Kiedy przechodzimy na sterowanie ręczne?
2013-02-02 13:52
darase napisał » 2013-02-02 12:47
witam
u mnie dzial automat
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 13:52
witam
pozdrawiam andrzej
2013-02-02 13:52
andgro napisał » 2013-02-02 12:43
Być może z niczym. Całkiem możliwe, że spalasz optymalnie.
Niestety na odległość nikt nie jest w stanie ocenić jakości Twojego popiołu, a bez tego nie można niczego sugerować.
Ja spalam Retopal, nie jest to opał wysokich lotów.
Niedopału nie ma, szlaka jest.
Stan, może coś napiszesz ? Ostatnio "rozwalaliśmy" ten temat via e-mail.
Użytkownicy online: BBasiek32a, pawel, Romek, sosnowskik
