| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona106 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
tadekj46
karoka65- masz całkowitą rację,bałem się że hydraulik źle mi złoży palnik,nawet źle założył uszczelkę pod zbiornik, taki fachowiec. Piec ładnie pracuje - w domu ciepło. Pozdrawiam!
dodane 2018-02-14 15:14Pozdrawiam Mikołaja nie ma go już na forum,też bardzo mnie namawiał na wymianę dekla palnika i zabieraka. dodane 2018-02-15 13:06mam pytanie: mój fachowiec nie założył mi czujnika temp. podajnika,położyłem w tym miejscu jak na zdjęciu, nie wiem czy dobrze. ![]() |
caffe23
tadekj46
zajman
Szanowni forumowicze!
Chciałbym ustawić w moim piecu ogniwo eko ecoal v2.1 (0.0.2.5) aby wolniej lub rzadziej podawał groszek tak aby się mógł cały dopalić. Mniemam, ze to się robi w parametrach podtrzymania (choć moja wiedza się ogranicza do czyszczenia, rozpalania i podkładania). U mnie są takie ustawienia; ![]() |
bodziasty
pierwsze - to aktualizacja sterownika - bez tego ani rusz
tu masz link do ostatniego softu >>>click<<< swoją drogą tak starego softu jak u ciebie to dawno nie widziałem
pabloxr3i
Witam, mam problem tzn temperatura zadana za zaworem 4d to 45 st, obniżona o 5 st, w domu temp zadana nie jest osiągnięta a pomimo to zawór puszcza tylko 40 st na grzejniki, co jest tego przyczyną?
mamut
Podnieś temp maksymalną. Niech się ES-ki wypowiedzą, ale to chyba działało właśnie tak (nie pamiętam, ale wydaje mi się że temat był poruszany), że maksymalna jest traktowana jako temperatura bezpieczeństwa i nie pozwala zadanej dojechać wyżej niż maksymalna - 5deg
tadekj46
mam pytanie, czy po wyłączeniu prądu do prac planowych na 6-7 godz,po włączeniu zasilania jeśli będzie jeszcze żar zostawić pracę pieca na trybie automatycznym, czy ręcznie podać groszek do palnika przy włączonej dmuchawie/ile minut? aby napełnić palnik.
olo73
zależy jak głęboko jest żar , ja podaje ręcznie aż prawie podejdzie pod wierzch paleniska i czekam chwilę jak się rozpali
dodane 2018-03-02 13:31dmuchawe mam włączoną |
tadekj46
olo73- dziękuję ślicznie za pomoc.
zajman
bodziasty napisał » 2018-02-24 19:05 pierwsze - to aktualizacja sterownika - bez tego ani rusz tu masz link do ostatniego softu >>>click<<< swoją drogą tak starego softu jak u ciebie to dawno nie widziałem ![]() Zaktualizowałem do najnowszej wersji, co dalej ?
bodziasty
Teraz garść informacji o instalacji, jaka instalacja, no i coś o budynku, wtedy można coś kombinować.
aiverson
sterownik ecoal 2.1 ktos podpowie jak zrobic zeby grzał tylko wode??
wiosna juz za oknem i chce spróbować opcji grzania wody za pomoca pieca ![]() |
caffe23
Zależy jak zrobioną masz instalację. Ja przez okres letni, jakieś 6 miesięcy, gdy zamknę zaworem 4D przepływ wody na grzejniki, dogrzewam wodę (200 litrów baniak) w samym podtrzymaniu, na zasadzie grawitacji. Pompa CWU załącza się wyłącznie podczas dużego poboru wody (napełnienie wanny) wtedy również kocioł przechodzi do identycznej pracy jak ma to miejsce zimą aby szybko dogrzać bojler do zadanej temperatury. Spalanie w okresie letnim to 3kg./24h. |
Derfla
Aiverson, w ustawieniach użytkownika w poz. CWU włącz tryb LATO
Komputerek zrobi to co do niego należy, czyli wyłączy pompę CO i będzie grzał tylko wodę Pozdrawiam Alfred.Ps; ja mam bojler 300litrów , siedem osób do kąpania , w tym pięć dziurawców , piec spala ca"6-7 kg na dobę ! |
tadekj46
Ja mam układ zamknięty, szósty rok teraz leci, nie mam zamontowanego zaworu dbvt1, mieszkam w bloku ,mieszkanie 60m2 ,piec Ogniwo ecoplus 10kw, zamontowany w piwnicy pod mieszkaniem,obecnie na osiedlu ma być doprowadzony gaz więc może doprowadzą do bloku, blok jest dwu klatkowy 8 rodzinny,jest jednak warunek ,muszą się zgodzić wszyscy, nie może nikt mieć butli na gaz,może gazownia zgodzi się na doprowadzenie do jednej klatki na której mieszkam, zobaczymy.Do czasu wyjaśnienia doprowadzenia gazu, mam taką propozycję, nie wiem czy logicznie, aby w sterowniku czujnik podajnika przepiąć na styki temp wewnętrznej lub podłogi, kupić nowy czujnik temperatury zainstalować przed zaworem 4D i wpiąć w miejsce czujnika podajnika,ustawić zakres 70-75 stopni -będzie rezerwa czujnika CO pieca,Jeśli nie będzie gazu muszę zamontować zawór dbvt1,na lato wyłączam piec.Dwa miesiące temu wymieniłem ślimak i dekiel palnika,hydraulik składał mi palnik uszczelniaczem kominkowym,obecnie zauważyłem między dwoma segmentami palnika na dł 2 cm prześwit- żar, czy można zakleić silikonem,tylko nie wiem jakiego rodzaju, może tym samym uszczelniaczem. Czy muszę od nowa składać palnik. poniżej zdjęcia uszczelniacza którym kleiłem.
Proszę o radę. ![]() |
caffe23
Dziwne, że tak się stało. Kilka razy rozbierałem palnik i jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Przed sezonem grzewczym, gdybyś nie przeszedł na ogrzewanie gazowe należy ten palnik rozkręcić i uszczelnić staranniej niż za pierwszym razem. Widziałeś jak ten Twój hydraulik składał palnik? Może wcale nie dawał uszczelniacza? Tymczasowo, na wygaszonym kotle, możesz wetrzeć w szczelinę uszczelniacz pokazany na zdjęciach. Do złożenia palnika również się nadaje. Kiedyś robiąc eksperymenty z zaklejaniem otworów nadmuchowych w palniku wciskałem tego typu uszczelniacz i się sprawdzał (nie wypadał). dodane 2018-04-17 19:00Na 104 stronie w tym temacie kolega janklos12 pokazuje zdjęcie jak powinno wyglądać nakładanie uszczelniacza na segmenty palnika. https://esterownik.pl/forum/posty,856/poradnik-palacza-dyskusja?m=116593#116593 |
tadekj46
caffe23-
patrzyłem jak hydraulik składał palnik,nakładał uszczelniacz tak jakna zdjęciu u jankos 12 ,zaznaczyłem numerami poszczególne segmenty,wyczyściłposzczególne segmenty- chyba niedokładnie zdrapał stary uszczelniacz,może za mocno skręcił i wycisnął uszczelniacz,piecwygasiłem -latem wodę grzeję bojlerem elekr. Nie wiem co teraz robić, czywetrzeć w szczelinę uszczelniacz,czy jednak poszukać innego hydraulika i od nowa uszczelnić palnik.Co będzie się działo jak zostanie taki prześwit, na podtrzymaniu miałem lekki ogień i ubywało mi groszka w palniku,czy prześwit był tego przyczyną.czy lekkie dymienie też może być tego przyczyną. |
caffe23
Ubywało groszku w podtrzymaniu gdyż prawdopodobnie musisz skorygować nastawy podtrzymania. Wymieniałeś ślimak na nowy a ten jest masywniejszy niż stary, tzn. ma mniejszy prześwit pomiędzy zwojami i przepycha odrobinę mniej węgla. Jeżeli palnik jest faktycznie nieszczelny to może poddymiać. Jak masz wygaszony kocioł to może spróbuj sprawdzić dokładnie tą szczelinę, wkładając do palnika jakieś źródło światła (latarkę?) lub jakąś cienką blaszkę w szczelinę. Czy faktycznie jest taka szczelina, że widać żar, ogień? Zalepienie, zamazanie po wierzchu to będzie naprawa tymczasowa. Gdybyś to jednak robił to powciskaj ile się da ten uszczelniacz z dwóch stron tej szczeliny. Na wierzchu nie zostawiaj grubej "bambuły" uszczelniacza bo i tak opadnie. Jak masz możliwość to zrób fotkę tego palnika ze wskazaniem tej szczeliny i wrzuć na forum. Do ponownego złożenia palnika znajdź lepiej jakiegoś mechanika, sąsiada takiego co sobie sam samochód naprawia ![]() Lepiej to zrobią niż ten Twój hydraulik. |
tadekj46
mam prośbę- trzcionka na esterownik zrobiła mi się bardzo mała w trakcie pisania,nie wiem jak przywrócić do normalnej, w komórce jest prawidłowa,
dodane 2018-04-20 18:28po prawej stronie mam teraz 4 okna statnio dodany,wyszukiwarka, Bruli.pl, eCol.pl, jak to zamknąć ?dodane 2018-04-20 18:33czy zmieniono program i tak będzie teraz? |
