| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona103 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
Piotrgier
Dziękuję
dodane 2018-02-03 14:33Dziękuję
leON22
tadekj46 link do tematu ->RUSZT AWARYJNY
tadekj46
leON22 czytałem chyba nie będe ruszał.
caffe23
Różne cuda robiłem z deflektorem, na drabince z prętów, na płycie stalowej. W końcu wywaliłem całkowicie.
Ruszt wyrzuciłem już po miesiącu palenia w tym kotle. Bez deflektora palę już dwa lata. |
leON22
caffe23 mógłbyś napisać jakie są plusy takiego rozwiązania
caffe23
Nie zauważyłem kompletnie żadnej różnicy więc nie ma plusów i minusów
![]() dodane 2018-02-03 16:53Sorry, jest jeden minus. Czasem, w zależności od węgla mogą występować kalafiory, tak jak od cegieł szamotowych. |
leON22
OK , a co z temp.spalin nie jest przez to wyższa ? Chyba plusem jest łatwiejsze czyszczenie kotła i mniej syfu na zawirowaczach i w kanałach pionowych
caffe23
No tak, łatwiejsze czyszczenie - jeden plus.
Temperatura spalin jest taka sama, no może była delikatnie mniejsza ale jak był deflektor z rusztem, niepamiętam. Zawirowacze są czyste to fakt ale u mnie odkąd pamiętam to one nigdy jakoś szczególnie się nie zasyfiały. Spaliny mi podskoczyły w górę jak zrobiłem więcej otworów w palniku. |
leON22
Właśnie godzinę temu wyczyściłem kociołek , bo jutro zasyp i tak się zastanawiam czy nie wyrzucić tego rusztodeflektora na próbę do następnego zasypu
![]() PS. Dam mu jeszcze chwilę żeby sobie popracował z rusztem , a potem porównam na tych samych ustawieniach bez rusztu, temp.spalin i jak szybko kociołek do temp.zadanej ![]() dodane 2018-02-03 18:35Rusztodeflektor wymontowany , póki co nie widzę większych zmian
wlasti
wg teorii deflektor podnosi sprawność pieca
ale - o ile - to nikt nie chce zdradzić ![]() i jest narzędziem walki o te mili.gramy sadzy w spalinach - aby zyskać klasę 5 rozbity płomień i za tym masa ciepła dzięki deflektorowi nieco mocniej opływa ściany kotła ALE w wypadku gdy główna wymiana dokonuje się w pionowych wąskich i ciasnych kanałach to pewnie więcej dają zawirowywacze niż deflektor ALE deflektor i całe żeliwo wokół mają swą temperaturę i wg mnie dobrze jest podwyższać MASĘ pieca - nawet o te parę kilo aby tak szybko nie stygł - ja mam wrzucone na deflekto i wokół 4 połówki szamotu - syfią się sadzą - ale dzięki temu mniej jest w kanałach i na zawirowywaczach minimalnie mniej - ale mniej ![]() |
caffe23
wlasti napisał » 2018-02-03 23:24 i jest narzędziem walki o te mili.gramy sadzy w spalinach - aby zyskać klasę 5 Jeżeli M-ka jest klasy 5 to gdzie ma deflektor? ja mam wrzucone na deflekto i wokół 4 połówki szamotu - syfią się sadzą - ale dzięki temu mniej jest w kanałach i na zawirowywaczach minimalnie mniej - ale mniej ![]() To było przerabiane 5 lat temu ![]() Masz źle ustawione spalanie skoro na deflektorze i szamocie tworzy się sadza. |
leON22
Panowie , thx za słuszne spostrzeżenia i uwagi , a teraz coś ode mnie z praktyki
Po tym krótkim teście z demontażem rusztodeflektora , zauważyłem że :1 ) kociołek szybko osiąga temp.zadaną ( troszkę więcej ją przebijał niż z rusztem ) ale równie szybko ją traci ( widać na wykresie ) ![]() 2) temp. spalin w/g mnie taka sama ![]() 3) wewnątrz kotła , na ściankach szaro-biały pył , czyli można rzec , czysto ![]() Przed chwilą wrzuciłem do kotła sam deflektor na zakupionych w zeszłym sezonie żeliwnych belkach , zobaczymy czy to coś zmieni
janklos12
procho
brak rusztu awaryjnego z deflektorem nie powoduje zasyfinia dachu, parapetow itp?
leON22
Nie zauważyłem , mam wysoki komin 4 poziomy ok 13m , nie widać żeby z niego coś się dymiło , kurzyło
Bardziej od sąsiadów , którzy mają jeszcze stare śmieciuchy i palą czym się da
gmaj22
Deflektor ma również za zadanie ukierunkować strugę spalin. Jego kształt (wklęsły czy wypukły) idzie (a przynajmniej powinien iść) w parze z konstrukcją wymiennika kotła. Czy ma półki poziome, czy spaliny wracają do komory nawrotnej itp. Sam kiedyś "z rozpedu" kupiłem dedykowany do palnika Ekoenergii wklęśły prostokatny deflektor. Bardzo szybko sie przekonałęm, że w moim RBR-ze sie nie sprawdzi. Lepszy ten fabryczny pod "sklepieniem".
Jak ktoś chce, to mam deflektor Ekoenergii na zbyciu, łącznie z wieszakami Sprawdzi sie w kotłach, gdzie spaliny najpierw mają zostać odbite do dolnej części kotła (tam gdzie powrót), a potem wzdłuż bocznych ścianek powędrowac do poziomych półek i "wydechu".
Maram1304
Wiatm drogich kolegow
co lepsze dla pieca i oszczędności ?? praca ciągła czy wchodzenie w podczymanie ?? |
gmaj22
Zapytam inaczej: co wolisz? Pracę ciągłą na 25 proc mocy czy na 80-90 proc. z odstawianiem?
A teraz inaczej: zapotrzebowanie na ciepło obecnie masz np. 7 kW i kocioł 20 kW. Jak go ustawisz? Na pełną moc, żeby chodził na 30 proc mocy, czy np. na 9-10 kW, żeby pracował na 70-80 proc mocy USTAWIONEJ? |
konto usunięte
Deflektor to chyba ma tez za zadanie utrzymywać wysoka temperaturę nad paleniskiem w celu dopalania części lotnych , tak gdzieś kiedyś dawno temu , ktoś pisał
Maram1304
no lepiej żeby chodził na 80-90 proc mocy ale takiej jak potrzebuje .. bo po co mam grzać większa mocą na 30 proc .. mija się to z celem chyba
pewny ale ja się to ma do spalania węgla która opcja lepsza ?? czyli mam rozumieć żeby nie wchodził w podczymanie ?? |
