Pierwsza stronaPoprzednia strona101 / 109Następna stronaOstatnia strona
2018-02-01 21:56
Zebal gdyby wyciągnął zawleczkę nie musiałby pokonywać oporu przekładni i pewnie końcówka była by cała.
Podejrzewam że zabierak ze ślimakiem też będzie spieczony i wszystkie bebechy wylezą z przekladnią w całości znaczy ze ślimakiem.
Tak jak piszesz może to chodzić nawet bez zawleczki jak się spiekło na amen.
2018-02-01 21:58
Musiałbyś odkręcić elektrykę w silniku i pozmieniać kable, albo odkręcić osłonę chłodzenia silnika i próbować w lewo kręcić ręcznie łopatkami chłodzenia - może odda.
2018-02-01 22:00
 karoka65 u mnie jak był zapieczony zabierak w tulei dałem napęd do ślusarza. Ten rozwiercił go (chyba na tokarce). Tuleja nie ruszona a za robotę zapłaciłem 30 zł. Tylko, że musiał jeszcze ślimak odcinać od zabieraka. Tak się zespawał z nim, że nie szło go ruszyć.
2018-02-01 22:04
Najlepiej odkręcić przekładnię i to wywlec, tym bardziej że nikt tam nie zaglądał od nowości.
Zimę wróżą, lepiej teraz sprawdzić niż dygotać później z zimna.
dodane 2018-02-01 22:04
zetbal napisał » 2018-02-01 22:00
No ja moczyłem całe popołudnie ale ni huhu, dwa zakłady gdzie można było to zrobić ale terminy nikt nie chciał się z tym bawić, trzeba było cała przekładnię rozebrać, prasa + młotek.
Wymieniłem przy okazji uszczelniacze i świeża oliwa
2018-02-01 22:09
  tadekj46 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
karoka 65 masz rację  Cisnął girą z zawleczką przekładnię ślimakową . tzn że trzeba nowy zabierak ,tylko będzie problem z wyciągnięciem,czy można zostawić ten zabierak jesli się nie da wyjąć, jeśli slimak będzie dobry
2018-02-01 22:16
Zobaczycie po rozebraniu, ale raczej będzie żył, w lecie kupisz nowy
dodane 2018-02-01 22:16Kiedyś też miałem problem z wybiciem, ale na szczęście puściło - napchałem tam tyle smaru, że do dziś wyłazi
2018-02-01 22:30
tadekj46 napisał » 2018-02-01 22:09
Jeśli ślimak będzie dobry to proszę wyczyścić w środku bo powodem zablokowania mógł być jakiś gratis z węgla.
Złożyć i palić. Zwrócić szczególna uwagę na to jak wygląda ślimak na długości wejścia ślimaka do kotła.
Ta część w samym palniku powinna być ok, to co w podajniku też ok, problem jest w tym miejscu gdzie jakby kocioł łączy się z podajnikiem.
2018-02-01 22:41
Co do lewych obrotów musiałbyś w silniku przepiąć kable - ten brązowy kabel na zdjęciu przepiąć na Z1 - tak jak na zdjęciu
Ja mam tak przerobione - wypuszczone na zewnątrz i przełączam ręcznie - teraz steruje tym autorewers
dodane 2018-02-01 22:41Zapomniałem dopisać, że autorem tego pomysłu jest Staszek @Stan - może się nie wkurzy jak ci pokazałem
2018-02-01 22:52
Oj tam, oj tam, puszkę silnika tylko pokazałeś
2018-02-01 23:02
karoka65 dzięki za informację zobaczymy co będzie po rozebraniu, zwrócę uwagę na wejsciu ślimaka do kotła,może kupię nowy ślimak i zabierak.
bodziasty dzięki za informację
2018-02-01 23:12
Nie życzę wydatków ale najlepiej rozbierzcie to jutro z rana, zdąży pan w razie "W" zamówić jeszcze części gdyby była taka potrzeba, jutro piątek to na poniedziałek by doszły.
2018-02-02 11:42
hydraulik zdjął zbiornik, wyjął podajnik z palnikiem- pęknięty ślimak w dwóch miejscach, przy wejściu do przekładni i przy wejściu do pieca oraz zapieczony na końcu w palniku. Zabierak zapieczony zostawiam-zamówiłem w Ogniwie slimak L800 czekam na dostawę ślimaka.
2018-02-02 12:05
Panie Tadku, teraz kiedy wyjęty jest podajnik to niech go Pan dokładnie obejrzy czy nie ma gdzieś pęknięć albo dziur w korpusie. Jak to zapieczony w palniku? To od kiedy on był nieużywany? Trzeba zamówić też zabierak bo przy próbie wyjęcia go z reduktora może się uszkodzić (na 90% tak będzie). Jeśli faktycznie  ślimak jakimś cudem jest zapieczony w przedniej części to potrzebna też będzie ta część segment przedni retorty
Najpierw niech go Pan dokładnie obejrzy, sprawdzi wszystko co i jak. Dopiero wtedy zamówić wszystko razem, żeby nie musiał go Pan wyciągać po raz drugi.
2018-02-02 12:19
I przy składaniu nie żałować smaru na zabierak wkładając go do przekładni.
2018-02-02 14:46
hydraulik nie chce wymieniać zabieraka bo mówi że się uszkodzi reduktor
czy trzeba podkładkę na ten zabierak , jaki rodzaj silikona kupić
dodane 2018-02-02 14:46
zetbalślimak wyszedł cały ,przednia część retorty to nie wiem co to jest,zmierzony ma 80cm dł
2018-02-02 16:18
Spróbować zalać go porządnie WD40 lub podobnym preparatem i zostawić na noc, tak żeby wniknął pod ten kołnierz zabieraka, do ośki. Zalać go tak jak leży na zdjęciu tym kwadratem do góry.
Z tej strony nie idzie podkładka, powinna być za kołnierzem (z drugiej).
Silikon może być choć nie musi. Jak dorobisz osuszanie zbiornika to nigdy dym się tam nie pojawi a chyba tylko po to dawali tam silikon. Ja rozbierałem kilkakrotnie i nigdy nie daję tam silikonu. Fabrycznie jest jak widzisz czerwony, taki jak używa się w motoryzacji, odporny na temp. 350. Można jak ktoś chce to smarować to dać nawet najzwyklejszy silikon uniwersalny. Tam nie ma temperatury.
dodane 2018-02-02 16:18Jak nie da się wyjąć zabieraka, to można w ostateczności założyć tak jak jest. Ale warto spróbować i doprowadzić go do porządku. Niech będzie w pełni sprawny, rozbieralny.
2018-02-02 16:28
Jakieś dwa tygodnie temu to rozbierałem,  zabrałem tę gumową uszczelkę i tak jak pisze caffe zalałem WD40 z jednej i drugiej strony, po jakim czasie postukałem trzonkiem sporego młotka i jak trochę poszło  znowu WD40 i tak powolutku aż wyszedł.
Ja zamiast silikonu dorobiłem silikonową uszczelkę z formy na ciasto.
2018-02-02 16:56
tadekj46 napisał » 2018-02-02 14:46
To jest ta część zamykająca palnik w której obraca się ślimak. Z jednej strony ślimaka zabierak z drugiej strony właśnie ten element. W tej chwili nie widać na półkach sklepowych Ogniwa bo bym wkleił link.
2018-02-02 17:22
TU -> Segment przedni retorty
2018-02-02 17:37
powiem ci że ten ślimak to też za ciekawie nie wygląda - żeby go nie ukręciło. Wychodzi brak osuszania.
Użytkownicy online: AG2383, bohuslavice, djcebul, domp, edgar184, hcicho8, Jankwapisiewicz, Justyna1992, KRZYSZTOFROMANOWSKI75, Lungren, Mario89, Pawel1971, tomasz_77
