| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona100 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
gmaj22
Zasilanie z kotła jest z lewej. W takim położeniu zaworu górna rura powinna mieć temperaturę zbliżoną do temp. kotła.
maro
Tak, zasilanie jest z lewej. Zbliżona tzn. jaka? Bo jak jest w takim położeniu to jest wyższa o jakieś 4st, czyli jest dobrze czy czujnik coś przekłamuje... Czujnik jest za pompą.
simko1
Odpowiedz sobie sam czy temp za zaworem może być wyższa niż na kotle?
Zbliżona tj. tak że max 2 stopnie niższa niż na kotle |
maro
No własnie dlatego się pytam żeby się upewnić. Bo dla mnie to trochę dziwne że ta temp jest o tyle wyższa. W takim razie pewnie czujnik trzeba skalibrować.
manista
Witam wszystkich.Mam problem ze zmianą temperatury załączania pompy co. sterownik ecoal czujnik zewnetrzny i wewnetrzny nie podłączony. Czy jest wogóle możliwość regulacji w tym sterowniku .Może ktoś doradzi .DZIĘKUJE
AndiDrozd
Mam problem ze swoim piecem RBR Ekouniwersal 16kW https://esterownik.pl/device/5666 login AndiDro ecoal 0.3.1.7 ecogroszek Pieklorz KWK Bobrek 28-29MJ. Chodzi o to, że podajnik za dużo pobiera węgla i palnik nie zdąża go spalić i w efekcie spada do popielnika i jeszcze się pali (na dobę 2 popielniki niespalonego węgla z popiołem). Mam wrażenie, że dmuchawa jest za słaba - może się przytkał kanał wydmuchu ? Proszę o jakąś podpowiedź. |
downhill
AndiDrozd Zacznijmy od tego czy masz możliwość regulacji temperatury którą puszczasz na instalację centralnego ogrzewania? Posiadasz awór 4drożny, 3drożny? Termostaty na kaloryferach? Masz za niską temperaturę powrotu (36*C-39*C) Dobrze by było trzymać tutaj chociaż minimum 45*C. Jak nie masz zaworu 3drożnego lub 4droznego itp./możliwości dogrzania powrotu ciągłą pracą pompy CWU to po prostu podnieś temperaturę zadaną kotła tak aby utrzymywała się minimum 9*C wyżej niż teraz.(Zadaj 54*C,aktualnie masz 45*C). Nie obawiaj się że spalanie wzrośnie bo to mit. Nadmuchu nie podnoś. Zobaczymy jak sie bedzie zachowywal piec po osiągnięciu 54*C i 45*C na powrocie ale najpierw jak juz chcesz cos od razu zmieniac to bym zmiejszyl podawanie z 5 na 4podania na mocy 16kW. Jak Ci się przesypuje do popielnika to raczej ze względu na za dużą ilośc podawanego ekogroszku bo nadmuch 50% to juz dużo. Jaki metraż domu? Stara/nowa instalacja? Jaki moc /nazwa kotła?
Orzeszki
Witam pomoże ktoś jak ustawić piec z miału na pellet? Chciałbym porównać (wypróbować ) palenie na jednym i drugim czy potrzebuje zmienić ustawienia? mam piec OEP16 wczoraj skończyl mi się miał w zasobniku qyczyscic em piec i zasypalem pellet |
bodziasty
Tu masz piec Marcinbb
On pali pelletem A tu masz wątek o pellecie >>>click<<< Czytaj i działaj. Ustawienia podglądnij od niego, ewentualnie po jakimś czasie skorygujesz - będzie na forum Marcin to doradzi
Orzeszki
bodziasty napisał » 2017-12-31 11:10 Tu masz piec Marcinbb On pali pelletem A tu masz wątek o pellecie >>>click<<< Czytaj i działaj. Ustawienia podglądnij od niego, ewentualnie po jakimś czasie skorygujesz - będzie na forum Marcin to doradzi ![]() Dziękuję - będę działać
k-nar
Witojcie w nowym roku!
pytanie zerknie ktos na ustawienia? kociol ogniwo ekoplus16 póki co grzejemy tylko dół +/- 80m2 wszedzie podłogówka prócz garażu. https://esterownik.pl/device/16042 pompy póki co dwie co i cwu cyrkulacyjna wyłczona- niewiem czy dobrze? |
tadekj46
Mam ogniwo eco plus 10kw kupiony w 2012 roku,zablokował mi się ślimak,hydraulik próbował odblokować i urwało się kawałek śruby od ślimaka, obok zawleczki, ma wyjmować ślimak, czy po tylu latach powinienem wymienić ślimak, piec nigdy nie był rozbierany. Mieszkam w bloku, ogrzewam mieszkanie 60m2, piec w piwnicy. Jestem emerytem,mam 72 lata.Może trzeba będzie mysleć o wymianie pieca-proszę o radę.gdzie kupić slimak.
karoka65
Gdzie pan Tadeusz mieszka?
Czy hydraulik zerwał tylko zawleczkę czy wykruszył tuleję motoreduktora? Z wyciągnięciem ślimaka nie będzie problemu ale problem będzie z wyciągnięciem zabieraka z tulei przekładni jeśli kocioł tak długo nie był konserwowany, rozbierany. Jeśli zabierak nie będzie wyrobiony i nie będzie przymusu jego wymiany to może to zostać zapieczone i czekać na jego koniec, zabieraka lub motoreduktora. |
bodziasty
A wyciągnęliście ten ślimak w końcu ?
Jak da rady zalożyć zawleczkę żeby działało to pal dalej, no chyba że urwaliście z dziurą na zawleczkę to już sprzęgło do wymiany w sklepie ogniwa sprzęgło 90 zeta. Gorzej jak tuleja. Tadeusz podpiąłeś w końcu internet do pieca ? to już chyba ze dwa lata temu było o ile pamiętam jak miałeś podpinać ![]() |
karoka65
Widać ze był chyba podpięty ale teraz nie podłączony.
tadekj46
mieszkam w woj.Swiętokrzyskim w Jędrzejowie ,zerwana zawleczka,kluczem chciał odblokować ślimak i wykruszył chyba tuleję motoreduktora lub uchwyt ślimaka,moco cisnął nogą klucz ,on mówi że to ślimak, czy musi być wyciagany zabierak, wybrałem groszek ze zbiornika, nie ma nic w otworze.
![]() dodane 2018-02-01 21:33wysłałem zdjęcie miejsce wykruszenia dodane 2018-02-01 21:42mam internet, światłowód, mam doprowadzony przewód - do sterownika , mam podgląd i sterowanie z laptopa i komórki. teraz wyłączony sterownik. ślimak zablokowany , silnik buczy jak włączę na próbę. dodane 2018-02-01 21:50hydraulik mówi że przyjdzie jutro rano, to zobaczę co zrobi, |
karoka65
Panie Tadeuszu to był rzeźnik a nie fachowiec. Cisnął girą z zawleczką przekładnię ślimakową.
Na pewno trzeba nowy zabierak, dalej trzeba zobaczyć czy ślimak aby nie jest ukręcony czy tylko coś go zblokowało. Może być duży problem z wyciągnieciem tego zabieraka bo pewnie będzie "zaspawany" w tulei. Robiłem nie dawno coś takiego ale trzeba było rozebrać całą przekładnię bo wyciskając mocna prasą można wycisnąć zabierak z częścią obudowy przekładni a wtedy zrobią się jeszcze większe koszty. Zauważyłem że Jędrzejów ale nie wiedziałem który bo koło mnoie jest miejscowość o takiej samej nazwie nie dalej jak 15km. |
zetbal
To tylko końcówka zabieraka się ukruszyła. Skoro musiał się zapierać żeby obrócić ślimak to musi on być nielicho zapieczony. Pewnie i bez zawleczki będzie chodził.
Jeśli odblokowałeś ślimak to może pracować dalej. Nie musisz go wymieniać. Jęśli nie udało ci się go odblokować to musisz odkręcić 4 śruby mocujące napęd do korpusu podajnika i wyjąć z niego ślimak razem z motoreduktorem. Wyczyścić rurę w środku i wszystko włożyć z powrotem i poskręcać. Najlepiej poproś sąsiada o pomoc bo to trochę waży. |
tadekj46
czytałem że silnik podajnika ma obroty prawo,lewo, może przestawić obroty w lewo i właczyć podajnik, może odblokuje slimak
zetbal
Niech Pan spróbuje docisnąć wtyczki wychodzące w spodzie skrzynki sterownika i wtyczkę napędu. Jeśli coś nie łączy to też będzie buczał.
