| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona94 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
Bandi
Ok dziękuje panowie, bo coś za dużo mi się na tym palenisku zbierało? będziemy obserwować co się będzie działo.
dodane 2017-11-23 15:46A ta zmiana histerezy co ma przynieść, zmienić? bo właśnie tego nie rozumiem z tą histerezą?? |
leON22
Ustabilizować pracę kociołka , jak temp. zadana kotła spadnie o jej wartość , kocioł przejdzie w tryb pracy
Bandi
Ok zrobiłem twoje sugestie poobserwujemy i się zobaczy jak bezie szedł piec dzięki i pozdrawiam
mati79
LeON czyli mam tak ustawić dmuchawę że jak otworzę drzwiczki w kotle to nie ma prawa dymić tak?
simko1
Teraz ja zapytam.
Co zrobić jak niedopala opału tj. mieszanka groch silesia z miałem 19 piast . W popielniku dość często trafiają się niedopalone groszki. |
mati79
nie jestem fachowcem ale ja bym zwiększył przerwę między podawaniami
dodane 2017-11-23 16:35albo mniej podawac |
leON22
mati79 napisał » 2017-11-23 16:10 LeON czyli mam tak ustawić dmuchawę że jak otworzę drzwiczki w kotle to nie ma prawa dymić tak? Tak by było najlepiej , jak kopci to generuje sadzę , jak w kociołku czysto to zbytnio bym się tym nie przejmował Kopci jak otworzysz drzwiczki ? Jak masz w domu ciepło , kociołek pracuje stabilnie i wiarę mało spala to czego w nim szukać więcej ? Lepiej nie zaglądaj do niego tak , często bo ucieka ciepło Jak ktoś już tu kiedyś o tym pisał lepiej zaglądaj do lodówki za kolejnym browarem , powodzenia ![]() PS. Szczerze , to u mnie też przykopci po otworzeniu drzwiczek ( widać ten typ tak ma ) ale ja nie widzę tego dymu tylko go czuję Kiedyś Bodzio wrzucił filmik na YT jak otwiera swoją niebieską strzałę ( dekiel z góry ten od zawirowaczy ) i nie widać dymu
mati79
zauważyłem że jak chodził w automacie to było czysto w kotle a na tym grupowym tak trochę ciemno jest bardziej sie brudzi ,ale najważniejsze że dużo nie pali a z dmuchawą sobie poradzę czteropak i obserwacja komina i będzie git
gregors
Jak otwieracie dolne drzwiczki to nie od razu szeroko, uchylcie troszkę niech piec zaciągnie powietrza, dym pójdzie w komin i będzie git.
Z tym czteropakiem i obserwacją komina przy obecnych temperaturach to nie jest dobry pomysł. ...lepiej szklaneczka czegoś mocniejszego.
leON22
simko1 napisał » 2017-11-23 16:20 Teraz ja zapytam. Co zrobić jak niedopala opału tj. mieszanka groch silesia z miałem 19 piast . W popielniku dość często trafiają się niedopalone groszki. Ten piast trochę za słaby na zimę , pewnie przysypuje popiołem groch i dlatego tak się dzieje . Na Twoim miejscu podniósłbym moc dmuchawy dla 8kW z 34 na 36% ( za duży przeskok w nadmuchu między mocami ) zmniejszył histerezę kotła na 0.5 st i zwiększył histerezę przejścia na moc max na 1 st ![]() PS. Też palę mieszanką ekomiału sianego z Kareny z Silesią ale oba paliwa mają podobną moc
simko1
Pozmieniałem i zobaczymy co z tego będzie.
Dom 180 mkw styro 12 strop 15 wełny. Na taką pow. + cwu dl 5 osob przy obecnych temp. w miarę zadowalające bo około 16-17 kg/d opalu który opisałem powyżej . Cena tego mixa to 460 zł za tone. |
leON22
U mnie zużycie podobne ale dom 150m2 ocieplony 5 styropian dalmatyńczyk strop podobnie , tylko cena Silesia i siany 680 zeta/T
mati79
A palił ktoś z was ekomiałem kiedyś ciekawe jak by to szło
leON22
Na wiosnę paliłem ekomiałem z Bartexu - EKOMIAŁ paliło się bardzo dobrze , tylko jeden minus , był mokry
mati79
muszę 2 worki kupić na próbę
bodziasty
ja palę tym ekomiałem >>>click<<<
leON22 napisał » 2017-11-23 16:39 Kiedyś Bodzio wrzucił filmik na YT jak otwiera swoją niebieską strzałę ( dekiel z góry ten od zawirowaczy ) i nie widać dymu ![]() Mówisz o tym |
mati79
bodziasty zerknął byś na ten mój kocioł teraz jak możesz bo chyba się ustabilizował a jak będę w domu to sprawdzę czy dymi jeszcze
dodane 2017-11-23 19:07trochę mnie ten powrót martwi |
sq9tbu
Ale masz Bodziu wysoki płomień. Jak Milowice
leON22
Dokładnie o tym filmie pisałem Bodzio
Ale tam pamiętam paliłeś innym opałem , da się
bodziasty
Miał z Piasta - to samo co ekomiał z PGG
dodane 2017-11-23 19:18 sq9tbu napisał » 2017-11-23 19:08 Ale masz Bodziu wysoki płomień. Jak Milowice ![]() Bo tak ma być
