| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona93 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
mati79
chyba wrócę do trybu automat , a następny piec będzie na pellet bo gazu u mnie nie ma
gmaj22
Sądzisz, że wtedy problemy znikną, jak za dotknięciem różdżki?
mati79
przynajmniej będzie czysto w kotłowni , bo jak idę czyscić ten kocioł to sadza wszędzie
dodane 2017-11-22 19:46jeszcze jak pamiętam 5 lat temu można było naprawdę kupić dobry opał który się pięknie wypalał i był w dobrej cenie a teraz wszędzie dziadostwo i oszukują jak się da a ceny kosmiczne i niby śpimy na węglu masakra dodane 2017-11-22 19:51A kolega bodziaty czy Leon pomagają mi dobrze ustawić kocioł za co im bardzo dziękuję , tylko mi się wydaje że ten mój opał jest chyba trochę kiepski |
bodziasty
zrób zdjęcia tych rurek zeby pooglądać połączenia, to wtedy się zobaczy co i jak.
temperaturę powrotu masz jak na grawitacji u mnie ![]() No a teraz dalej ci dymi ? Ja to bym zjechał na 55 z tą temp. CO Opał jak opał - dalej kratery masz ? dodane 2017-11-22 19:58coś to CWU ci strasznie wolno dogrzewa - jaki tam masz baniak ? |
mati79
powiem tak podaje 5 sekund otwieram nie dymi za piątym razem jak poda ostatni cykl otwieram płomień nawet nawet i dymi tak jakby z prawej strony
dodane 2017-11-22 20:06160 litrów baniak dodane 2017-11-22 20:10wysłałem Ci bodziaty na maila 2 zdjęcia jedno z tym czujnikiem a drugie przy jakim płomieniu dymi |
leON22
Jak dymi to zwiększ jeszcze moc dmuchawy o oczko na obydwu mocach , bo najwyraźniej nie dopala
mati79
W ecoalu mówią żeby dmuchawę ustawiać i patrzeć na komin i jak leci ciemny dymek to dmuchawa w gore
dodane 2017-11-22 20:18i w piątek tak chyba zrobię zacznę od mocy min 8 Max 8 i będę ustawiał |
bodziasty
i tak się powinno robić - dałem przedtem linka do poradnika pisanego przez Staszka
dodane 2017-11-22 20:27Czujnik spoko - jeszcze go pianką na rury kiedyś obłóż i bedzie git Rób zdjęcia instalacji - co i jak jest podłączone i wysyłaj - polukamy dodane 2017-11-22 20:33 gmaj22 napisał » 2017-11-22 19:26 Ja się z radami wstrzymam, za dużo niewiadomych. On tylko tak straszy, ale ma rację - jak nie wiemy jak instalacja zbudowana - to możemy sobie gdybać dodane 2017-11-22 20:34
gmaj22
Jak będziesz grzebał, zamknij zawory na rozdzielaczach nieczynnej podłogówki i pokrętło mieszacza 3D przekręć, żeby dopływ z powrotu zamknąć. I sprawdź, czy dalej cwu tak wolno dogrzewa
mati79
bodziasty zdjęcia instalacji wysłałem Ci na maila i zdięcie popiołu z dzisiaj
bodziasty
gmaj22
1/ Czy na zasilaniu przed bojlerem jest odpowietrznik? (poza kadrem)
2/ Na 2, 4 i 5 zdjęciu nie widać, jaki jest przebieg powrotu z podłogówki i jak jest do niego wpięty 3D. 3/ W jakim celu masz zawór różnicowy akurat w tym miejscu? Grawitacyjnie spróbowałbym grzać raczej ten dwupłaszczowy bojler albo ładował go wspólną pompą z c.o. 4/ Walnij kilka razy w ten ZZ za pompą CWU, może przycina? 5/ Brak zabezpieczenia bojlera zbiornikiem wyrównawczym. ZB to za mało. |
Pink01
mati79 napisał » 2017-11-22 19:15 Co rozumiesz przez to że górna podłogówka jest połączona z grzejnikami? Czy to znaczy że idzie na tej samej pompie i z tego samego rozdzielacza co grzejniki?ale tylko dolna podłogówka ma swój osobny sterownik go górna jest połączona z grzejnikami .... |
mati79
idzie na tej samej pompie co grzejniki a rozdzielacz ma osobny
Pink01
A ten osobny rozdzielacz ma wbudowaną grupę mieszającą?
mati79
Cześć LeON nie ma mnie w domu ale widzę na aplikacji że moc dobrana właściwie spaliny też dobre także jak będzie jeszcze trochę dymić to tylko regulacja dmuchawy i chyba tyle w temacie jak możesz to luknij na te wykresy
dodane 2017-11-23 15:11wytłumacz mi Pink01 co to jest ta grupa mieszająca bo powiem Ci że fachowiec ze mnie średni dodane 2017-11-23 15:13wiem tyle że działa u góry na zasadzie termostatu z kapilarą |
leON22
Witam , po wykresie widać , że kociołek się ustabilizował pracuje równo na zadanych mocach
Ten powrót trochę poniżej min.temp.zadanej 42 st , może delikatne podniesienie temp. kotła coś poprawi , kombinuj , powodzenia
Bandi
Panowie ponaglam moje pytanie na na które nie dostałem odpowiedzi?: czy jak kopczyk wystaje za dużo ponad palenisko, to jest za mało powietrza, czy za dużo podań? albo na odwrót? mi wystaje ponad palenisko dosyć dużo, ale jest to taki popiół że jak go poruszę to się ładnie rozlatuje w pyłek, ale czasami zrobi się większy spiek, ale bardzo rzadko prawdopodobnie może być wina groszku? możecie coś podpowiedzieć. Przypuszczam że w którymś z tematów jest, ale tego jest ogrom a tu trzeba działać. Czym regulować żeby było OK
simko1
Jak jest za duży to za dużo podań jak się zapada to za mało podań .
Jak jest za dużo to zwiększyć wiatr jak za maly to zmniejszyć wiatr. Trza kombinować tylko nie wszystko na raz . Stopniowo po jednym parametr e na raz. Chyba dobrze pisze. |
leON22
Proponuję zwiększyć wiatr na 12kW do 40% i zmiejszyć o jedno podanie na 16 kW , może jeszcze histerezę kotła na 0,3 , powodzenia
