| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona95 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
mati79
ile tego ekomiału ci idzie na dobę kurde chyba kupię
bodziasty
W miesiąc poszło 440 kilo statystyki
mati79
no to rewelacja
bodziasty
no u mnie się spala jako tako
![]() Jaki masz metraż domu ? Jakie ocieplenie ? dodane 2017-11-23 19:40Nie narzekaj - u ciebie też 440 poszło ![]() dodane 2017-11-23 19:42A masz większą chatę - bo jak coś koło 160 metrów |
mati79
200 metrów styropian 12
bodziasty
no to nie jest źle - bo ja 160 - też 12 styro
mati79
Tak tylko jaka cena ekomiału a ekogroszku
bodziasty
miału to pewnie trochę więcej pójdzie bo mniejsza kaloryczność, no i popiołu więcej.
Waliłeś młotkiem po zaworze za pompą CWU ? dodane 2017-11-23 19:49A pompa od CWU na pierwszym biegu idzie ? |
mati79
Tak pompa CWU idzie na pierwszym biegu właśnie wracam z pracy do domu za godzinę napiszę co i jak
dodane 2017-11-23 20:09Jak możesz to Looknij mi na te moje wykresy w tym kotle i oceń sytuację |
Pink01
mati79 napisał » 2017-11-23 15:13 Chodzi pokrótce o to jaką temperaturą zasilasz tą podłogówkę. Czy taką samą jak grzejniki, czy rozdzielacz podłogówki na wejściu w jakiś sposób obniża temperaturę zasilania. ....wytłumacz mi Pink01 co to jest ta grupa mieszająca bo powiem Ci że fachowiec ze mnie średni .... |
konto usunięte
mati79
bodziasty wysłałem Ci maila że zdjęciami
dodane 2017-11-23 22:13aha i ten zawor od cwu parę razy uderzyłem dodane 2017-11-23 22:15Pink 01 rozdzielacz obniża temperaturę jest tam zawor Hertz z kapilaramą |
leON22
mati79 na Twoim miejscu podniósłbym jeszcze temp zadaną CWU na 50 st , żeby pompa cały czas chodziła , będzie lepiej chroniła powrót
mati79
dzięki LeON już podnoszę
bodziasty
nic to nie da - popatrz na ustawienia CWU - ona i tak caly czas chodzi -a dlaczego - to już dumać
mati79
powrót się poprawił już prawie 40 stopni
bodziasty
dałeś na 2 bieg ?
leON22
Zauważ Bodzio , że przy temp kotła 57 st , powrót skoczył na 40 st
Pompa CWU , "chodzi" wydawało mi się , że stoi bo świeci na żółto , chyba że to jest 1-szy bieg , nie znam za bardzo tej wersji sterownika
mati79
nie tylko pierdzielnąłem w ten zawór tak jak mowiłeś
dodane 2017-11-23 22:37i zamknąłem ten zawor od podłogówki widzisz na zdięciu bodziasty dodane 2017-11-23 22:40powrót przekroczył 40 stopni |
bodziasty
to daj ją na 2
ma ustawioną CWU+mieszającą i temperaturę załączenia mieszania 40 stopni, a powrót caly czas jest poniżej 40 więc i tak chodzila caly czas - czy ma zadaną CWU na 40 czy 50. Daj na 2 bieg i w ustawieniach zaawansowanych daj na funkcja pompu CWU - tylko CWU, wtedy będzie ona się wyłączać przy 50-ciu, mimo że powrót będzie niższy niz 40, bo nie będzie chronić powrotu,a powrót i tak jest niski bo podłogówka go chłodzi. Tak mi się wydaje |
