Pierwsza stronaPoprzednia strona94 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-23 15:46
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Ok dziękuje panowie, bo coś za dużo mi się na tym palenisku zbierało? będziemy obserwować co się będzie działo.
dodane 2017-11-23 15:46A ta zmiana histerezy co ma przynieść, zmienić? bo właśnie tego nie rozumiem z tą histerezą??
2017-11-23 15:53
Ustabilizować pracę kociołka , jak temp. zadana kotła spadnie o jej wartość , kocioł przejdzie w tryb pracy
2017-11-23 15:59
Ok zrobiłem twoje sugestie poobserwujemy i się zobaczy jak bezie szedł piec dzięki i pozdrawiam
2017-11-23 16:10
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
LeON czyli mam tak ustawić dmuchawę że jak otworzę drzwiczki w kotle to nie ma prawa dymić tak?
2017-11-23 16:20
Teraz ja zapytam.
Co zrobić jak niedopala opału tj. mieszanka groch silesia z
miałem 19 piast  . W popielniku dość często trafiają się
niedopalone groszki.
2017-11-23 16:35
nie jestem fachowcem ale ja bym zwiększył przerwę między podawaniami
dodane 2017-11-23 16:35albo mniej podawac
2017-11-23 16:39
mati79 napisał » 2017-11-23 16:10
Tak by było najlepiej , jak kopci to generuje sadzę , jak w kociołku czysto to zbytnio bym się tym nie przejmował Kopci jak otworzysz drzwiczki ? Jak masz w domu ciepło , kociołek pracuje stabilnie i wiarę mało spala to czego w nim szukać więcej ? Lepiej nie zaglądaj do niego tak , często bo ucieka ciepło Jak ktoś już tu kiedyś o tym pisał lepiej zaglądaj do lodówki za kolejnym browarem , powodzenia
PS. Szczerze , to u mnie też przykopci po otworzeniu drzwiczek ( widać ten typ tak ma ) ale ja nie widzę tego dymu tylko go czuję Kiedyś Bodzio wrzucił filmik na YT jak otwiera swoją niebieską strzałę ( dekiel z góry ten od zawirowaczy ) i nie widać dymu
2017-11-23 17:03
zauważyłem że jak chodził w automacie to było czysto w kotle a  na tym grupowym tak trochę ciemno jest bardziej sie brudzi ,ale najważniejsze że dużo nie pali a z dmuchawą sobie poradzę czteropak i obserwacja komina i będzie git
2017-11-23 17:11
Jak otwieracie dolne drzwiczki to nie od razu szeroko, uchylcie troszkę niech piec zaciągnie powietrza, dym pójdzie w komin i będzie git.
Z tym czteropakiem i obserwacją komina przy obecnych temperaturach to nie jest dobry pomysł. ...lepiej szklaneczka czegoś mocniejszego.
2017-11-23 17:18
simko1 napisał » 2017-11-23 16:20
Teraz ja zapytam.
Ten piast trochę za słaby na zimę , pewnie przysypuje popiołem groch i dlatego tak się dzieje . Na Twoim miejscu podniósłbym moc dmuchawy dla 8kW z 34 na 36% ( za duży przeskok w nadmuchu między mocami ) zmniejszył histerezę kotła na 0.5 st i zwiększył histerezę przejścia na moc max na 1 st
PS. Też palę mieszanką ekomiału sianego z Kareny z Silesią ale oba paliwa mają podobną moc
2017-11-23 17:51
Pozmieniałem i zobaczymy co z tego będzie.
Dom 180 mkw styro 12 strop 15 wełny.
Na taką pow. + cwu dl 5 osob przy obecnych temp.
w miarę zadowalające bo około 16-17 kg/d opalu który opisałem
powyżej . Cena tego mixa to 460 zł za tone.
2017-11-23 18:00
U mnie zużycie podobne ale dom 150m2 ocieplony 5 styropian dalmatyńczyk strop podobnie , tylko cena Silesia i siany 680 zeta/T
2017-11-23 18:01
A palił ktoś z was ekomiałem kiedyś ciekawe jak by to szło
2017-11-23 18:12
Na wiosnę paliłem ekomiałem z Bartexu - EKOMIAŁ paliło się bardzo dobrze , tylko jeden minus , był mokry
2017-11-23 18:32
muszę 2 worki kupić na próbę
2017-11-23 18:34
ja palę tym ekomiałem >>>click<<<
leON22 napisał » 2017-11-23 16:39
Mówisz o tym
2017-11-23 19:07
bodziasty zerknął byś na ten mój kocioł teraz jak możesz bo chyba się ustabilizował a jak będę w domu to sprawdzę czy dymi jeszcze
dodane 2017-11-23 19:07trochę mnie ten powrót martwi
2017-11-23 19:08
Ale masz Bodziu wysoki płomień. Jak Milowice
2017-11-23 19:11
Dokładnie o tym filmie pisałem Bodzio Ale tam pamiętam paliłeś innym opałem , da się
2017-11-23 19:18
Miał z Piasta - to samo co ekomiał z PGG
dodane 2017-11-23 19:18
sq9tbu napisał » 2017-11-23 19:08
Bo tak ma być
Użytkownicy online: djcebul, Dubak, peter14ekoplus
