Pierwsza stronaPoprzednia strona91 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-21 22:14
Ty nie masz czasami czujnika powrotu założonego na powrót od CWU ? bo tak dziwnie szybko reaguje na zmiany.
2017-11-21 22:15
Po wykresach widać że temp. kotła bardzo się waha , wydaje mi się że tak chociaż te moce są umowne . Wszystko zależy od ilości podań i mocy dmuchawy np. dla 8 kw 7 podań po 5s daje łącznie 35s , a to jest tyle samo co 5 podań dla 12 kw ( 5x7s=35 )
PS. Zostaw po 5 jak co zawsze możesz zmienić -/+
2017-11-21 22:27
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Ja mam takie pytanie do tych co jużdłużej palą, jak według was lepiej, czy jak się piec odstawia,czy nie. Po dłuższej przerwie eksperymentowania (brak czasu) w tymroku zmniejszyłem palnik i teraz zastanawiam się, czy dążyć dopracy ciągłej? Ostatnio z tego co pamiętam, większośćtwierdziła że praca ciągła, jednak może coś się zmieniło?
2017-11-21 22:28
mati79 napisał » 2017-11-21 13:32
.... ogrzewam dom 200m przez pięć lat piec chodził w automacie..........Często jak otwieram drzwiczki żeby zajrzeć do paleniska to się kopci i.......
Czy przez te 5 lat czyściłeś otwory nadmuchowe w palniku ?
2017-11-21 23:03
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
oczywiście czyszczę co 2 tygodnie bardzo dokładnie
dodane 2017-11-21 23:03
 kurde sory pomyliło mi się myślałem że mówisz o tych otworach gdzie te zawirowacze są
2017-11-21 23:04
Mówisz o tych ?
2017-11-21 23:06
te nadmuchowe czysciłem raz tryb ręczny i dmuchawa na 100 oto chodzi?
dodane 2017-11-21 23:06Tak te
2017-11-21 23:07
Dawno to było ?Przeglądnij - może zapchane - wez jakiegoś gwozdzia i przeszturaj i potem dmuchawa na 100 i przedmuchaj - daje efekty
2017-11-21 23:10
jak to zrobić najlepiej trzeba wygasić kocioł i gwozdzik i przetykac oto chodzi
dodane 2017-11-21 23:09właśnie mam takie wrażenie że z lewej strony jakby nie było powietrza
dodane 2017-11-21 23:10jutro wygaszam i spróbuję to zrobić
2017-11-21 23:21
no nie radzę na odpalonym
Ja to raz na 2 miechy czyszczę, bo jak dawniej po 3 latach pierwszy raz zobaczylem to się zalamalem - pół było zatkanych.
dodane 2017-11-21 23:13no a co z tym powrotem u ciebie - nie masz tam założonego czujnika powrotu na rurę z powrotu z CWU ?
dodane 2017-11-21 23:21i dlaczego nie podpięty czujnik temp. zewn. - do ukarania
nie ciekawi cie temperatura na zewnatrz
2017-11-21 23:25
powiem szczerze że nie wiem jutro sprawdzę bo dziś na służbie jestem ale chyba coś tam jest na tej rurce
dodane 2017-11-21 23:24tacy fachowcy Montowali
dodane 2017-11-21 23:25A jak będzie tam czujnik to z tym zrobić
2017-11-21 23:41
ja mam zaraz na wlocie powrotu do kotła
zaizoluj pianką i będzie git.
Kurde ale tam u mnie syf - już tam ze dwa lata nie zaglądałem za kocioł
2017-11-21 23:44
mati79 napisał » 2017-11-21 23:25
Jak będzie na rurce powrotu od CWU to źle , należy go zamontować w odpowiednim miejscu na głównym króćcu powrotu
2017-11-21 23:50
i jak najbliżej kotła
Myślę że się kapnie po zdjęciu
2017-11-21 23:54
bardzo wam dziekuję
dodane 2017-11-21 23:54A powiedzcie mi jak na tym forum zdjęcie wstawić to bym jutro wam pokazał
2017-11-22 00:00
Kopiujesz zdjęcie na PC czy Lapka na dole jak piszesz posta masz narzędzia klikasz w 3 z prawej ( klikasz w obrazek albo dodaj nowe obrazki do tematu ) zdjęcie musi mieć odpowiedni rozmiar , nie pamiętam jaki
2017-11-22 00:08
klikasz na wstaw obrazek
otwiera sie menu i klikasz dodaj nowe obrazki, wybierasz wybierz pliki, wybierasz obrazek zapisany na kompie i klikasz ok, pojawia się dany obrazek w menu pod postem, klikasz na niego i juz.
dodane 2017-11-22 00:08
leON22 napisał » 2017-11-22 00:00
do 2 mb przechodzą
2017-11-22 00:10
ok to jutro odpalę kompa bo widzę że na smartfonie chyba nic z tego
2017-11-22 00:20
Na smartfonie też się da , tylko w aparacie trzeba ustawić odpowiedni rozmiar , dzięki Bodzio
2017-11-22 00:22
no i nie z aplikacji mobilnej bo tam się nie da, z poziomu przeglądarki tak.
Użytkownicy online: bartek140287, berabs, grzegimir, kotelstribro, Martivw, max2, Mustafik, Pawel1971, sokol02, stanislawn
