Pierwsza stronaPoprzednia strona87 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-02-04 18:53
  estre Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Przełączyłam na ręczny, przekręciłam pokrętło, ale na żadnym z ustawień nic się nie zmieniło. Do zaworu, który jest obok zaraz tego siłownika rura jest gorąca, pod zaworem zimna. Żeby nie było, sprawdziłam też zawór ręczny i zmiana ustawienia nic nie daje. W tym miejscu gorąca woda się zatrzymuje. Przejrzałam te instrukcje zarówno ecoal jak i pompy i siłownika i nawet tych sterowników, gdzie się programuje obwody góry i dołu i wszystko wydaje się być ok.
2017-02-05 08:42
Zrób kilka zdjęć jak to wygląda u ciebie.
2017-02-05 09:37
https://drive.google.com/drive/folders/0B_MVfD3xWVhlRV9ldTc0TmctTEE?usp=sharing
Co mam pofocić jeszcze?
2017-02-05 13:28
opisz dokładnie swoja instalacje , którą  pompa  steruje ecoal , a którą ten drugi sterownik .
Z tych zdjęć mało co wynika bo nie wiadomo co jest co , co grzeje  a co nie grzeje , masz dwa siłowniki ?
2017-02-05 14:23
Wszystko jest dobrze widoczne. Jedno pytanie: czy przewód pokazany żółtą strzałką podłaczony jest do sterownika kotła, czy do Eurostera, podobnie jak pompa górnego mieszacza ?
2017-02-05 14:26
do eurostera.
mam dwa siłowniki, jeden do górnej podłogówki i do niego euroster, który nim steruje, no i tam jest pompa,
do  dolnej podłogówki jest siłownik, pompa i euroster,
oprocz tego jeszcze pompa do cwu i nia steruje z ecoal
ten siłownik na dolną podłogę przestawiłam na ręczne i się załączył, pokazał się na eurosterze, buczał i mieszał, ale woda ciepła nie poleciała za pompę, jutro będę wzywać jakiegoś fachowca chyba, bo w domu coraz chłodniej, a nic nie umiem zdziałać.
2017-02-05 14:32
Czyli siłownikami  i pompami CO nie steruje eCoal ?
Więc przyczyny szukaj w ustawieniach euroster
2017-02-05 15:21
Odłącz kabel zasilający od górnej pompy i pdepnij go do dolnej
Wszystko się wyjaśni.
2017-02-05 15:32
A pompa się włączyła ?  Jeśli się włączyła a woda ciepła nie leci za pompę sprawdź sitko filtra przed pompą
2017-02-06 16:34
12kw - 5 powtórzeń
16kw - 5 powtórzeń,
To to samo, czy coś jeszcze kryje się pod np. 12kw?
2017-02-06 17:12
wiktoriano napisał » 2017-02-06 16:34
12kw - 5 powtórzeń
16kw - 5 powtórzeń,
Wiktoriany czy Ty tak na poważnie, czy tak dla żartu.
W tym wątku to pewnie z kilka razy znalazł byś czas podawania dla poszczególnych mocy 5,7,9 s
2017-02-09 11:06
  tomaszb1979 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie. Po 24 godzinach palenia mam tak w popielniku:
To po prawej wygląda tak:
i jest kruche, lekkie, przypomina trochę węgiel drzewny(?).
Opał to Barterx Silver. W tej chwili piec chodzi na automacie. Czy da się coś z tym zrobić? Zwiększenie czasu podawania nic nie daje. Zmiana nadmuchu też nie daje widocznych efektów. Kanały w palniku drożne.
Wcześniej paliłem Skarbkiem i cały popielnik wyglądał jak po lewej, sam popiół tylko dużo drobniejszy.
2017-02-09 11:32
Patrząc na zdjęcia albo mi się wydaje albo widzę czarne niedopały.
To by wskazywało na zwiększenie nadmuchu o 2% i obserwacje dalej.
Jakim węglem palisz?
2017-02-09 12:19
Bartex Silver.
2017-02-13 06:12
  cler Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Od kilku dni mój piec w nocy potrafi się sam wygasić. Czy może to być spowodowane. Zaznacz że grochu nie brakuje Palenisko wygląda tak jakby po prostu odcięło mu dostawę powietrza. Jak by ktoś łaskawy spojrzeć w ustawienia i doradzić byłbym bardzo wdzięczny.
2017-02-13 08:08
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
W sumie to się dziwie czemu tak rzadko się wygasza....  temp minimalną CO masz ustawioną na 42C. patrząc na wykresy schodzi niżej. Jeśli chcesz mieć obniżenie temp w nocy to daj na 5C i zmniejsz histereze CO na mniej niż 1C szybciej będzie reagowal na zmiany temp.
2017-02-13 11:31
cler napisał » 2017-02-13 06:12
Spróbuj ustawić algorytm wygaszania kotła na tylko grzanie, popracuj nad podtrzymaniem (np. tak jak zalecał obecny kiedyś na tym forum Verb), dla ochrony powrotu możesz dać pompa cwu+mieszająca
2017-02-16 09:39
  z-paul Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
na opale który teraz używam dmuchawa w OEP16 pracuje praktycznie cały czas. Kaloryczność opały podobno 25-26MJ, jednak na moje oko jest dużo mniej. Kocioł czyszczony co tydzień.  Nadmuch 34%. Temperatura zadana CO 54 stopnie. Typ pracy automatyczny.
Mógłby ktoś rzucić okiem na wykresy i doradzić czy coś zmienić czy tak może być jak jest?
https://esterownik.pl/device/3386
2017-02-17 14:36
  targpol Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam,moze ktoś mi podpowie jaka powinna byc temperatura załączania pomp.Zakładam prace kotła na 52C , temperatura powrotu 42C
2017-02-17 15:10
U mnie jest min.35.
Użytkownicy online: gwarek, JP1976, Kopidol, lukas81, michcioole
