Pierwsza stronaPoprzednia strona85 / 110Następna stronaOstatnia strona
2017-01-21 16:08
maniek43 "z gówna bata nie ukręcisz" miał z marketu ok.22MJ wymaga nie lada ustawień w spalaniu grupowym , chyba najlepszy do tego typu opału jest automat , chociaż i tu wskazana korekta nadmuchu , pozdrawiam
2017-01-21 16:19
Prawde mówiąć jak to wyschło to zmieniło barwe z czarnej na brązową.być może był to miał z brunatnego.Nie będe wymieniał nazwy ale na opakowaniu jest pigwin.W nowym sezonie spróbuje na jakimś markowym miale
2017-01-21 17:38
Dziś byłem na składzie kupić na próbę 10 worków wesołej. Od sprzedawcy dostałem taką kartkę
2017-01-22 09:46
Ja paliłem prestige classic a teraz palę wesołą i nic nie zmieniałem w ustawieniach pieca po zmianie węgla. Idzie idealnie. Z classica było sporo popiołu i trochę skwarków. Z wesołej skwarków prawie nie ma, popiołu też mniej.
2017-01-22 11:32
Po skończeniu tego zasypu zaczynam palić Żółtą Iskrą (zapas 1t) lub Seledynową Iskrą (zapas 1t) - ale raczej ze skłonnością na zółtą - ta seledynowa pozostanie na wiosnę raczej. Teraz kocioł pracuje na eCoal z groszkiem Prestige Premium i spala się dobrze - pozostają jedynie kruche białe kawałeczki które rozpadają się w rekach. Ciekaw jestem jak będzie z tą iskrą i z ilością popiołu.
P.S. żadnych korekt nie wprowadzałem do eCoal, wyłączyłem siłownik 4D ustawiając zawór otwarty praktycznie na maksa. Temperaturę w pomieszczeniach reguluję zaworami termostatycznymi na grzejnikach (poza drabinkami które są bez termostatów)
2017-01-22 12:13
sq9tbu napisał » 2017-01-22 09:46
Jak patrzę na twój wykres to nie wiem co powiedzieć. Zawór 4-d kręci się prawie non stop.
2017-01-22 12:44
  cler Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
To mój pierwszy post na forum. I pewnie zaraz zostane odesłany do czytania forum. Lecz już go troche studiowałem.
Chciałem się was zapytać czy spalanie ekogroszku na poziomie 25 kg dziennie to dużo czy nie dodam że testowałem juz wiele ekogroszkow tych tanich i tych najdrozszych wielkiej różnicy w spalaniu niewidze. Mój dom to w sumie 110 m uzytkowych+ garaż i kotłownia które sa ogrzewane ciepłem wytworzonym przez piec+ poddasze które jest nie ogrzewane lecz w pełni ocieplone od dachu 25 cm wełny a ściany domu 15 cm styro. Jeśli ktoś okazał by sie tak dobry i spojrzał w moje ustawienia i cos doradził bylbym bardzo wdzieczny. Powoli zaczynam załowac ze nie wziałem pieca na gaz tak jak wiele osob mi radziło bo przy takich osiagach wychodzi ze gaz bylby tanszy.
2017-01-22 13:08
twoje urządzenie jest nie udostępnione
2017-01-22 13:49
Juz udostepniłem.   Dodam że jeszcze posiadam podłogówke okolo 40 m kw  na osobnym sterowniku.Zawór 4d na cao i zawór 3 d na podłogówce.
2017-01-22 13:55
  arti Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Tą wesołą z kareny miałęś?
2017-01-22 14:20
cler napisał » 2017-01-22 13:49
Może i udostępniłeś ale ja nadal mam brak dostępu
2017-01-22 14:29
Zobacz na moją temp. powrotu ustawioną.
Palę wesołą z bio-polu.
2017-01-22 16:10
  ilkus1 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie odnośnie wymiany pompy CO .Dom parter + piętro + poddasze .Razem około dwieście metrów w tym dwie podłogówki w łazienkach i w całym domu po zliczeniu żeberek  190 (instalacja nowa)Obieg wymuszony,brak termostatów ,tylko zawór trójdrożny..Obsługuje to jedna pompa Grundfus25 PO-60C.Jaką polecacie energoszczędną pompę i czy może być np 25-40 .Bo z tego co tez czytałem to większość instalatorów montuje pompy większe tak jak kotły na wszelki wypadek.
2017-01-22 16:49
Ja kolego wstawiłem pompe IBO BETA energooszczędną.Ktoś powie ze nie firma.ale tez nie duze pieniądze coś koło 250 zl
2017-01-22 21:46
  Rafratek Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam, w miarę ocieplenia na zewnątrz po mrozach zacząłem zmniejszać zakres na zaworze 4D (obecnie ok. 4,5/10 na grzejniki), spalanie jest OK - obecnie mniej więcej 15-18 kg na dobę ale wyciągam dość dużo niespalonego węgla z takim węglowym ciemnym popiołem). Temperatura w domu jest OK (trochę mniejsza niż pokazuje schemat). Zmniejszyłem trochę podawanie na automacie do 3 sek, ale dmuchawę zostawiłem na +3% (ok. 39%) ale nic nie pomogło a trochę boję się dodawać żeby temperatura spalin nie poszła do góry i nie dmuchać ciepła w komin (obecnie 110 - 150C). Kopczyk jest prawie równo w brzegiem palnika, ale ten ogień przy 39% jest taki średni.
proszę o porady
pozdrawiam
2017-01-22 22:02
Jakie warunki musza zainstniec zeby piec wszedl  w tryb podtrzymania??
2017-01-22 22:15
cler napisał » 2017-01-22 22:02
Aby uruchomił się tryb podtrzymania temperatura na kotle nie powinna spaść poniżej zadanej + histereza w czasie jaki masz ustawiony w ustawieniach spalania / tryb podtrzymanie / czas postoju podajnika. U ciebie jest to 45 minut.
2017-01-22 22:16
Wolne wychładzanie piec i wysoka histereza
2017-01-22 22:38
Moglibyście doradzić co pozmieniać w moich ustawieniach żeby mój kociolek wchodził w ten tryb bo jak narazie to działa. na okraglo. A nie mam innych pomysłów na obniżenie spalania.
2017-01-22 22:53
Termostaty masz na grzejnikach?
Użytkownicy online: CHIENA1234, demofirmainstalco, djcebul, Dzik1982, Katarzyna1234, lukas81, MarioT, milosrohovsky, Onko, Pellet23, rj1972, rmichonski, RobertBrynkus, skony88, sokol02, tomasz41
