Pierwsza stronaPoprzednia strona39 / 110Następna stronaOstatnia strona
2015-11-11 18:24
Nadmiar luftu, jest zły jak niedomiar. Sadzy więcej.
2015-11-11 18:28
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
czyli trzeba bedzie wybac mniejsze zlo-cos za cos
2015-11-11 18:29
Spalanie z nadmiarem nie jest mniejszym złem, tylko czystym złem.
2015-11-11 18:42
2015-11-11 18:55
VERB napisał » 2015-11-11 18:24
Przy większym lufcie jest więcej sadzy? Dobrze zrozumiałem?
Jeśli tak, to dla mnie nowość i może dlatego przy wietrze 42% zachodzi mi kocioł?
2015-11-11 18:59
Niestety Daro, nadmiar to czasem więcej sadzy niż niedomiar, zależy jak bardzo się przesadzi.
2015-11-11 19:07
Nie wiedziałem, bo nie spotkałem się z tym chyba do teraz.
To chyba intuicyjnie zacząłem próbę z dmuchawą 36%, bo z 41-42% nie do końca mi się podobało.
Cholera, człowiek ma tyle zajęć a patrzy w ten palnik ja ten szpak w p...e
2015-11-11 19:18
Najfajniejszy jest efekt mocnego dmuchania gdy płomień zaczyna być niebieski. Wtedy zaczynają się tworzyć takie kuleczki z sadzy (jakoś to się fachowo nazywa ale mi wylatało ). I owe to to tworzy się i osadza przy wyjściu z komory spalania.
2015-11-11 19:20
No u mnie przy 42% płomień co najwyżej "głęboko" żółty, nawet nie jasno żółty, nie mówiąc o rażącym w oczy. Niestety
2015-11-11 19:26
Ale nikt nie mówi, że Ty masz źle.
Z tego co opisujesz, powinieneś lekko złagodzić spalanie.. przerwę wydłużyć dość konkretnie.
2015-11-11 19:42
Nic takiego nie twierdziłem, że ktoś mówi, że mam źle.
Licha konwersacja jest lepsza od najlepszego pisania.
To złagodzenie spalanie wdrożyłem dziś o 16.30.
2015-11-11 19:54
Nie zaglądałem na ster, tylko z Twoich opisów wnioskowałem.
Teraz zajrzałem, i uważam, że możesz jeszcze poprawić.
Widzisz ?
2015-11-11 20:05
1/3 tego co z prawej strony to wykres po zmianach.
Teraz obserwuje palnik a w międzyczasie nastąpił większy pobór CWU.
2015-11-11 20:07
Czyli nic nie widzisz. OK
2015-11-11 20:29
Tyle widzę, że temp. CO po odstawieniu kotła nie podnosi się o tyle co przed zmianami.
Czy coś przeoczyłem?
2015-11-11 20:42
Okej, nieważne. Nic nie przeoczyłeś.
2015-11-11 20:48
Tajemniczy Don Pedro.
Nie mam jeszcze habilitacji.
Ale widzę co na palniku.
2015-11-11 21:11
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Tak sobie czytam forum co by ogarnąć kociołek i patrzyłem na Twój DKo i masz ustawiony regulator temperatury wewnętrznej na pokojowy a temp wewn. mierzysz gdzieś na powrocie? to nie zakłóca pracy sterownika?
2015-11-11 21:23
Czujnik temperatury wewnętrznej jest na zasilaniu grzejników i powinien wskazywać prawie tyle co temp. CO.
A regulator temp. wewn. ustawiony na pokojowy, aby pompa CO nie załączała się. Grzeję grawitacyjnie.
Użytkownicy online: bruno62, Chudy061, czaniec, dani3210, Deka, djcebul, kalembadom, Kriskom, lukas81, Manieklux, marcinjak81, Mario11, nacz0, pawszc, Pellolud, Romek, sokol02, SterownikPieca, streleca, telewidz, tomasst, Zielin_99
