Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ustawienia kotła Subskrybuj
2026-11-12 12:07
  Holek89 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
To mój drugi sezon na ogniwo eko plus 10kw.
To mój wykres pracy kotła, możecie coś podpowiedzieć jak to waszym zdaniem wygląda ?
Mam wrażenie, że moje spalanie jest za duże...
Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.
dodane 2026-11-12 11:07
2026-11-13 06:16
  wuwok Posty: 139 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcia instalacji. Czemu? bardzo nierówna praca kotła.
2026-11-16 21:28
Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę.
Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni.
To co masz odwalone to jest głupota.
Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik.
Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo.
2026-11-24 12:57
gwarek napisał » 2026-11-16 21:28
W takim razie proszę o jakoś podpowiedź jak to rozwiązać, żeby to miało ręce i nogi
2026-11-25 20:53
  Kossak89 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo  120 kg na tydzien , sterownik udostępniony
2026-11-25 21:21
  rj1972 Posty: 1436 Ostrzeżenie: 0
Holek89 napisał » 2026-11-12 12:07
Cześć.
Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.]
Jaki masz dokładnie typ kotła? Jak 2 letni to może Eko Plus + 10kW. Na początek zmień w ecoalu typ kotła na Eko Plus +. Później ocenisz.
Wyczyścić kociołek i czujnik temp spalin.
dodane 2026-11-25 20:21
Kossak89 napisał » 2026-11-25 20:53
Nie widać Twojego sterownika. Problem  z netem lub wyłączny obecnie.
2026-11-25 21:38
podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach
2026-11-25 22:05
Kossak89 napisał » 2026-11-25 21:38
8 i 12kw może być za mało
Ale jak chcesz spróbować to :
Daj mu po 5 powtórzeń do każdej mocy i podnieś dmuchawę o 2 oczka.
Histereza przejścia na moc max 2st.
Histereza kotła 0.
Histereza zaworu 4D 1 st.
Maks kąt otwarcia zaworu 4D 70%
Czas reakcji zaworu 40s.
Funkcja pompy dodatkowej jako pompa kotłową.
Wyczyścić kociołek. czujnik spalin i komorę nawrotna za szufladą.
Jaki jest popiół?
Czym palisz?
120 kg / 7 dni wcale nie musi być dużo. Opisz co grzejesz.
2026-11-25 22:24
bartex silver ,
Czyszczenie w dniu jutrzejszym wykonam .
Piec stoi w stajence jakieś 8 metrów od domu, ze przez to wychładza mi wode ( jest izolacja ) narazie  daje dałem na 80% a nie jak Pan mi proponował 70 , raz  nie uruchamiałem pompy kotłowej spróbuje jutro , jak obniżę prędkość pompki na 1 stopień.
Grzeję wode w boilerze 200l oraz ogrzewanie: grzejniki aluminiowe, z termostatami , podłogówka w kuchni otwarta na termostacie miedzy 2-3. .
Dodatkowo miesiąc temu zakładana ochrona powrotu: zdjęcie poniżej
dodane 2026-11-25 21:22palenisko
dodane 2026-11-25 21:24
2026-11-26 06:04
  Juras1994 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ja bym zastanowił się nad przepływami rury trochę cienkie
2026-11-26 07:15
Kossak89 spróbuj wyprowadzić kociołek na 65st.. wysoko pracuje Twój siłownik.
Czy histereza 2 dla CWU to celowe ustawienie?
2026-11-26 07:23
na CWU nie zwracałem zbytnio uwagi ale zmieniłem na 1 stopień.
2026-11-26 07:42
Histerezę 2 ustaw na 30st czyli wyłącz tę funkcję.
dodane 2026-11-26 06:42Czujnik temp za zaworem 4D masz na rurce plastikowej czy metalowej?
2026-11-26 20:08
  Dana59 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z ustawieniem pieca szybko spada temperatura powrotu i grzejniki nie są odpowiednio  ciepłe mogę prosić o poradę co zrobić w ustawieniach
2026-11-26 21:00
rj1972 napisał » 2026-11-26 07:42
Metalowej
dodane 2026-11-26 20:00
Dana59 napisał » 2026-11-26 20:08
Ja powiem tam na YT jest taki kanał
RomJar J , zaczynałem początki ustawień i zapoznawanie sie z tym piecem oraz zasadami użytkowania, fajnie autor pokazuje wszystkie najważniejsze rzeczy. Wszyscy pisali o poradniku zawijana , podobno świetna lektura ale niedostępna już, albo ja nie moge znaleźć tego.
tez miałem ustawiona na poczatku ochrone pieca przez zawod 4d ale nie dogrzewał mi domu, wiec przełaczyłem na ochrone przez CWU , niestety woda byla zbyt gorąca ( bezpieczeństwo dzieci ) , wiec zamontowana została dodatkowa pompa.
2026-11-26 23:32
  radsti Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Jakbyś nie był w temacie, to przecież właśnie on Ci pomaga - użytkownik rj1972 to właśnie RomJar J. Więc jakby co to daj sobie pomóc i wypróbuj jego porady, na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam przy okazji pana Romana - naprawdę dobra robota z tymi filmikami na YT.
2026-11-27 12:43
Kossak89 bardzo dobra decyzja z tą pompą. Świetnie wykonane i to widać na parametrach.
Jak teraz pracuje kociołek? Opał masz dobrze przepalony, taki jest Silwer.
Widać coś dziwnego po stronie zaworu mieszajacego no ale my go nie widzimy. Wysoko pracuje. Może być że jest daleko, może być to zawór 3D na zasilaniu a nie 4D, może jeszcze coś innego a może poprostu masz takie zapotrzebowanie na ciepło. Bojler CWU 200l też ciągnie i może zachwiać chwilowo wykresem ibtego nie zmienisz. Ochrona przez CWU jestvdobra tylko rzebna biżej prowadzić kociołek co się kłoci z DTR ale w praktyce nie koniecznie jest szkodliwe. Jak ciagniesz kocioł na 55st to i cwu będzie przyjazne jak na 60 to już mniej. Wykres jest pomocny ale nie jest najważniejszy. Chcesz to pokaż albo opisz stronę za zaworem, jaki budynek, grzejniki a może i podłogówka czego nie widać. Spalanie 120 kg wcale nie musi być dużo. U mnie leci 100kg ale na pewno nie jest żaden punkt odniesienia bez szczegółów.
Najlepszy poradnik palacza to niestety własne doświadczenie. Tam do kotła trzeba chodzić, zaglądać, poprawiać, zmieniać nawet jak jest dobrze i nie bać się tego.
Użytkownicy online: Adam88e, daro5876, djcebul, michalpasternak, mstg, Ogniwo2912, piecwsrebrnej, sokol02, tekla, user, wojtekr1960, Zdroje16
