| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 ustawienia kotła Subskrybuj | ||||
Holek89
wuwok
Zdjęcia instalacji. Czemu? bardzo nierówna praca kotła.
gwarek
Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę. Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni. To co masz odwalone to jest głupota. Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik. Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo. |
Holek89
gwarek napisał » 2026-11-16 21:28 Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę. Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni. To co masz odwalone to jest głupota. Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik. Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo. W takim razie proszę o jakoś podpowiedź jak to rozwiązać, żeby to miało ręce i nogi |
Kossak89
moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo 120 kg na tydzien , sterownik udostępniony
rj1972
Holek89 napisał » 2026-11-12 12:07 Cześć. To mój drugi sezon na ogniwo eko plus 10kw. To mój wykres pracy kotła, możecie coś podpowiedzieć jak to waszym zdaniem wygląda ? Mam wrażenie, że moje spalanie jest za duże... Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.] Jaki masz dokładnie typ kotła? Jak 2 letni to może Eko Plus + 10kW. Na początek zmień w ecoalu typ kotła na Eko Plus +. Później ocenisz. Wyczyścić kociołek i czujnik temp spalin. dodane 2026-11-25 20:21 Kossak89 napisał » 2026-11-25 20:53 moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo 120 kg na tydzien , sterownik udostępniony Nie widać Twojego sterownika. Problem z netem lub wyłączny obecnie. |
Kossak89
podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach
rj1972
Kossak89 napisał » 2026-11-25 21:38 podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach 8 i 12kw może być za mało Ale jak chcesz spróbować to : Daj mu po 5 powtórzeń do każdej mocy i podnieś dmuchawę o 2 oczka. Histereza przejścia na moc max 2st. Histereza kotła 0. Histereza zaworu 4D 1 st. Maks kąt otwarcia zaworu 4D 70% Czas reakcji zaworu 40s. Funkcja pompy dodatkowej jako pompa kotłową. Wyczyścić kociołek. czujnik spalin i komorę nawrotna za szufladą. Jaki jest popiół? Czym palisz? 120 kg / 7 dni wcale nie musi być dużo. Opisz co grzejesz. |
Kossak89
bartex silver ,
Czyszczenie w dniu jutrzejszym wykonam . Piec stoi w stajence jakieś 8 metrów od domu, ze przez to wychładza mi wode ( jest izolacja ) narazie daje dałem na 80% a nie jak Pan mi proponował 70 , raz nie uruchamiałem pompy kotłowej spróbuje jutro , jak obniżę prędkość pompki na 1 stopień. Grzeję wode w boilerze 200l oraz ogrzewanie: grzejniki aluminiowe, z termostatami , podłogówka w kuchni otwarta na termostacie miedzy 2-3. . Dodatkowo miesiąc temu zakładana ochrona powrotu: zdjęcie poniżej dodane 2026-11-25 21:22palenisko dodane 2026-11-25 21:22 ![]() dodane 2026-11-25 21:24 ![]() dodane 2026-11-25 21:24
Juras1994
Ja bym zastanowił się nad przepływami rury trochę cienkie
rj1972
Kossak89 spróbuj wyprowadzić kociołek na 65st.. wysoko pracuje Twój siłownik.
Czy histereza 2 dla CWU to celowe ustawienie? |
Kossak89
na CWU nie zwracałem zbytnio uwagi ale zmieniłem na 1 stopień.
rj1972
Histerezę 2 ustaw na 30st czyli wyłącz tę funkcję.
dodane 2026-11-26 06:42Czujnik temp za zaworem 4D masz na rurce plastikowej czy metalowej? |
Dana59
Witam mam problem z ustawieniem pieca szybko spada temperatura powrotu i grzejniki nie są odpowiednio ciepłe mogę prosić o poradę co zrobić w ustawieniach
Kossak89
rj1972 napisał » 2026-11-26 07:42 Histerezę 2 ustaw na 30st czyli wyłącz tę funkcję. dodane 2026-11-26 06:42Czujnik temp za zaworem 4D masz na rurce plastikowej czy metalowej? Metalowej dodane 2026-11-26 20:00 Dana59 napisał » 2026-11-26 20:08 Witam mam problem z ustawieniem pieca szybko spada temperatura powrotu i grzejniki nie są odpowiednio ciepłe mogę prosić o poradę co zrobić w ustawieniach Ja powiem tam na YT jest taki kanał RomJar J , zaczynałem początki ustawień i zapoznawanie sie z tym piecem oraz zasadami użytkowania, fajnie autor pokazuje wszystkie najważniejsze rzeczy. Wszyscy pisali o poradniku zawijana , podobno świetna lektura ale niedostępna już, albo ja nie moge znaleźć tego. tez miałem ustawiona na poczatku ochrone pieca przez zawod 4d ale nie dogrzewał mi domu, wiec przełaczyłem na ochrone przez CWU , niestety woda byla zbyt gorąca ( bezpieczeństwo dzieci ) , wiec zamontowana została dodatkowa pompa. |
radsti
Jakbyś nie był w temacie, to przecież właśnie on Ci pomaga - użytkownik rj1972 to właśnie RomJar J. Więc jakby co to daj sobie pomóc i wypróbuj jego porady, na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam przy okazji pana Romana - naprawdę dobra robota z tymi filmikami na YT.
