Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EkoPlus 16kW - ucieka woda z instalacji Subskrybuj
2026-02-02 19:52
  marceli Posts: 50 Ostrzeżenie: 0
10-letni piec, wyłączany na lato. Ostatnio muszę co 2-3 dni dobijać ciśnienie w instalacji - spada z 1,5 bar to 1. Sprawdzałem wszystkie grzejniki - odpowietrzone i zakręcone. Nigdzie nie widać żeby ciekło - ani w kotłowni ani w domu. Może gdzieś się lekko rozszczelniło w samym kotle ? Co mogę jeszcze sprawdzić ?
dodane 2026-02-02 18:52OK. Cieknie na wymienniku w środku kotła. Przy zawirowaczach... Da się to jakoś naprawić?
2026-02-02 20:01
  rj1972 Posts: 1425 Ostrzeżenie: 0
Żeby zdjagnozować wew nieszczelność kotła musiałbyś go odstawić, ostudzić i wyczyścić. Musisz zajrzeć do wymiennika pionowego. Jak się poci to raczej szybko zauważysz.
Oprócz kotła może strzelić bojler na wężownicy wewnętrznie.
Albo jednak gdzieś lata powietrze jak często dobijasz. Przypomnij sobie co ostatnio robiłeś skoro wcześniej było ok.
2026-02-03 16:35
  oxalis3 Posts: 271 Ostrzeżenie: 0
Miałem przeciek na instalacji. Objaw był taki, że "bulgotała" pompa obiegowa, zaczęło ubywać coraz więcej wody z instalacji (ok. 1 litr dziennie). Niestety nie udało mi się zlokalizować przecieku, powroty z instalacji mam w posadzkach. Po zakończeniu sezonu 2025, bez wielkiego przekonania, wlałem do układu uszczelniacz. Do dzisiaj jest OK. Jeżeli to nie jest duży wyciek, to możesz spróbować, koszt niewielki.
2026-02-03 20:49
  sasabikos Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Jadąc służbowo przez Wielkopolskę, szukałem czegoś, co pozwoli mi oderwać się od liczb i raportów. Kolega z Poznania polecił mi vavada casino, twierdząc, że zagląda tam sporadycznie. Sprawdziłem i doceniłem prostotę. Nawet po gorszym początku udało się wyjść na swoje, bez emocjonalnej huśtawki.
2026-02-28 22:25
  gwarek Posts: 685 Ostrzeżenie: 0
@marceli Tak sobie myśle , 10 lat i kocioł tak solidnie wykonany padł ....
Więc oglądam Twój wykres temperaturowy kotła od stycznia tego roku.
Od razu widzę temperatura powrotu , permamentnie poniżej 50 st.C.
To jedyna tak bardzo kluczowa temperatura ogólnie w kotłach.
No cóż jak dbał tak miał.
Szkoda kotła
2026-03-01 17:53
  wuwok Posts: 138 Ostrzeżenie: 0
Moje Ogniwo po pełnych 13 latach poszło na złom. Nic mu nie było i było go żal ale cóz, był klasy 3. Wymiennik szczelny, palnik sprawny. W rodzinie wymieniłem ten sam kocioł 6 letni. Pociekł wymiennik. Kocioł w 100% zajechany nie odpowiednim prowadzeniem kotła. I ta osoba jak i jak twierdziła że prawidłowo prowadziła kocioł. Jak się dba tak się ma..
Users on-line: djcebul, Mitsu75, Mokrzan, progrestyl, sokol02, wojtek161, zbyszekp
