Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak sterowania zaworem 4D przez pogodynkę. Subskrybuj
2025-12-27 15:23
Od 24.12.2025r zawór 4D nie zmienia ustawień temp. CO1 z pogodynki.
Sterowanie pogodynką kotła działa OK.Ustawienia nie były zmieniane a sterownik dzisiaj restartowałem ale bez skutku.
Układ CWU nie jest używany.
Proszę o info.
@Mnichu ratuj.
dodane 2025-12-27 14:23
2025-12-27 15:44
Masz temp. za zaworem ustawioną max 50st więc jak ci ma działać. Daj co najmniej 60. A krzywa grzania ,górną 54. ustawiłeś
2026-01-08 19:31
Co ma piernik do wiatraka.
Krzywa grzania określa tylko punkt który jest ograniczony maksymalnie z góry.
Przy -2st.C zawór 4D ma utrzymywać 47st.C ( przy maks. 50st.C) gdzie tu widzisz problem ???
Zmieniłem na maks. 54st.C i przestawiło się zgodnie z krzywą na 47st.C.
Czyli problem dotyczy nowego softu bo na starym tego nie było.
@Mnich to jest sprawa dla Ciebie.
dodane 2025-12-27 20:16
Wstawiam wykresy z poprzedniego softu.
Ustawienia krzywej grzania te same co teraz.
-10 -  54stc
+10 - 38st.C
Maks 4D 50st.C
Bez problemu schodziło do 50st.C a teraz jest problem i schodzi tylko do 45st.C.
dodane 2026-01-08 18:31
Dobra dostałem info od ES.
Maksymalna temperatura kotła w ustawieniach 4D musi być o 5 stopni wyższa niż faktycznie zadana.
Info dla potomnych.
Użytkownicy online: bosventus, cervinka, dranek87, electrons, maciekdom82, Motyl86007, pilo66, sokol02
