Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak działa algorytm grupowego Subskrybuj
2025-12-04 23:25
Witam, drugi rok mam kocioł ustawiony w grupowym, zmieniłem opał na bardziej kaloryczny wcześniej był spark 26kj teraz wróciłem do skarbka 29 kj i w grupowym zauważyłem że jak temp na kotle mam ustawioną na 54 to nabija czasem ponad do 55,7 i dopiero się wyłącza dmuchawa czemu tak długo pracuje pomimo nastawionej 54
2025-12-05 00:13
Jak sama nazwa wskazuje, spalanie wg ustawionych mocy , ilości podań i mocy dmuchawy , czas przerwy między podaniami w grupowym jest taki sam dla wszystkich mocy = 20s . Kociołek przebija temp.zadaną ponieważ musi dokończyć ilość podań , przy kalorycznym opale musisz skorygować ilość podań i moc dmuchawy albo najlepiej zmienić tryb na ręczny 😉
2025-12-05 00:23
Dzięki za odpowiedź, tak przypuszczałem ale w takim razie już i tak dużo nie podaje 8kw 3 podania a 12kw 4 podania, jutro spróbuję zejść 8kw 2 podania 12kw 3 podania i zobacze czy nie zgaśnie
dodane 2025-12-04 23:23Ręcznego się zawsze jakoś bałem
2025-12-05 00:34
Te moce w grupowym są umowne , bo np.dla mocy 8kW 7 podań po 5s będzie tyle samo co dla 12kW  5 podań po 7s , dla obu mocy całkowity czas podania = 35s  🙂 dla 16kw czas pojedynczego podania to 9s , itd po 2s więcej dla kolejnych wyższych mocy .
dodane 2025-12-04 23:34W ręcznym masz większe możliwości , bo możesz dopieścić ustawienia przez wydłużenie czasu przerwy . Szczególnie przydatne przy trudnych groszkach . Nie ma czego się bać wg mnie to najlepszy tryb 👍
2025-12-05 08:44
Dzieki Hmm, ok czemu nie jeszcze dopytam, na start takie parametry
Czas pracy podajnika: 5s
Czas postoju podajnika 50s
Moc dmuchawy: 36%
będą ok ? i jeszcze pytanie regulator temp saplin zostawić aktywny czy dezaktywować u mnie chyba przy normalnej pracy bez rozpalania kotła to max 110, podtrzymanie zostawię na razie jak jest
2025-12-05 10:45
Kombinuj na początek mogą być jak coś koryguj czas postoju . Regulator możesz aktywować ustaw np.150st jak temp.spalin zbliży się do tej wartości, sterownik obniży moc dmuchawy do wartości którą sobie ustawisz np.35%.
2025-12-07 11:20
Mam jeszcze problem ze skarbkiem, w sumie nigdy takiego problemu nie było bo grzał jak szalony a teraz mam wrażenie jak nie miał nawet 26kj płomień słaby i nie wiem czy za dużo groszku czy za mało dmuchawy wrzucam filmik i zdjęcia https://photos.app.goo.gl/tAs8GjQ9hpzHS2GL8
dodane 2025-12-07 10:20I na tych ustawieniach boki i tył kotła były czyste a teraz zbiera się czarny nalot i robią się małe spieki
2025-12-07 12:25
Z tego co widać po wykresie spalin słabo dmuchasz , ale jak groszek słaby do sam wiesz , wiatrem kotła nie ogrzejesz 😉 Wg mnie obecne groszki to są jakieś mieszanki dlatego to się tak pali . Zwiększ delikatnie moc dmuchawy i skróć czas postoju i obserwacja , najważniejsze żeby opal się dobrze odpalał no i oczywiście nie syfilł kotla . Zawsze możesz wrócić do poprzedniego trybu spalania , skoro było lepiej to po co kombinować , że przebija temp.zadaną o 1.7 st 🤔
@arosa polecam jeszcze lekturę
Jak czytać histogram w grupowym
2025-12-08 23:11
@leON22 Dzięki ale chyba jednak przejdę na te ręczne jak sugerowałeś
Użytkownicy online: abisu, djcebul, dzidek430, evopell2024, Jan727usz, Kambridz, Kwery, marcinptak, Olo123559, piotr1111, sinnerinc
