Forum  eSterownik.pl  Siłownik zaworu 4 D pokazuje ciągle 0 stopni wychylenia Subskrybuj
2025-11-09 18:45
  Matgrz1995 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry
Mam problem z siłownikiem zaworu wita sm 05
Mianowicie po podłaczeniu siłownika na panelu ciągle pokazuje 0 stopni a siłownik ciągle sie otwiera mimo przekroczonej wartości zadanej.
Proszę o pomoc.
2025-11-09 18:50
Możesz udostępnić publicznie swój sterownik ? Wtedy będzie łatwiej cokolwiek podpowiedzieć . Przyczyn może być kilka np.źle wpisany w sterowniku kierunek otwierania siłownika zaworu 4D , źle zamontowany zawór itd...
2025-11-09 19:09
Kierunki już zmieniałem i nic to nie dało
dodane 2025-11-09 18:04Przełaczenie kierunków dało tylko to że albo się otwiera na maxa albo zamyka i tyle
dodane 2025-11-09 18:09Udostępniłem
2025-11-09 19:17
Czy po zmianie kierunku robiłeś restart sterownika ?
dodane 2025-11-09 18:17Po pierwsze w ustawieniach obwodu CO1, musisz dodać zawór 4D do w/w obwodu dodatkowo musisz mieć podłączony czujnik temp.za zaworem 4D, bez tego to nie zadziała 😕
2025-11-09 19:25
Sprawdz teraz
dodane 2025-11-09 18:25Musiałeś załaczyć jak przełaczałem
2025-11-09 19:30
Sorki , ja nic Ci nie załączam , nie mam takiej możliwości , mam tylko podgląd twojego sterownika .
2025-11-09 20:45
Sprawdz teraz
dodane 2025-11-09 19:45Ma ktoś pomysł?
2025-11-09 21:05
Z tego co wynika siłownik otwiera się prawidłowo ale brak wskazań kąta jego wychylenia jeżeli dobrze zrozumiałem .
2025-11-09 21:36
Tak
2025-11-09 21:50
Temperaturę max  za zaworem masz ustawioną na 49st , a zadaną 50st , może tu jest jakiś problem , sterownik oczadział ?
2025-11-09 22:51
Nie trzeba tego skalibrować przed 1 użyciem?
2025-11-10 00:01
  xumme92 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
A odpinałeś sterownik zaworu na tryb ręczny i ustawiałeś wychył równo w połowie?
2025-11-10 11:16
Widzę że zawór ruszył , pochwał się co zrobiłeś ?
2025-11-16 15:23
Zmieniłem ochrone powrotu z zaworu 4D na pompe Cwu i zaczął działać ale znowu jest problem z temp nagrzania wody. Nagrzewa sie o 10 stopni wiecej niż ma zadaną.
2025-11-16 15:49
Stary widzę że kręcisz wszystkim bez pojęcia , teraz masz załączony priorytet grzania CWU ( histereza #2 inna niż 30st ) przy ochronie powrotu pompą CWU  nie ustawisz temp.CWU takiej jakbyś chciał zawsze będzie wyższa no chyba że min.temp.powroru ustawisz na taką jaka ma być zadana CWU , coś za coś albo cieplejsza woda użytkowa albo nie dogrzany powrót 😕 Przy ochronie powrotu zaworem 4D zawsze temp.powrotu ma priorytet nie temp.płynąca w obieg CO1 .
2025-11-16 16:42
To ja już nie wiem co robić dam ochrone zaworu to siłownik nie działa mam już dość xd
2025-11-16 16:46
Co to za kociołek i jaka moc? W ecoalu raczej powinien być ustawiony typ kotła z właściwą mocą i oznaczeniem E. To tak na marginesie. Inaczej będzie pracować dmuchawa.
2025-11-16 17:57
Ogniowo eko plus m z paleniskiem retortowym burner Sm 26kw
2025-11-16 18:51
Jeśli to nowy kocioł to lepiej poleci na ustawieniach M26E.
dodane 2025-11-16 17:51Ochrona przez zawór 4D  jest trochę do słaba. Wszystko zależy od tego gdzie zabudujesz czujnik temp powrotu.  Twój siłownik widać że działa. Ochrona powrotu przez CWU jest dobra no ale temp wody jest taka jak temp kotła. Trzeba obniżyć temp kotła. Możesz zadać na kocioł 55st. Temp CWU też dać 55st i doprowadzić do ciągłej pracy pompy CWU. Ale do tego też najlepiej puścić kociołek w trybie retortowy ręczny.
Żeby Ochrona jako tako działała przez 4D trzeba czujnik zabudować tuż pod zaworem 4D i dać dać temp powrotu nie więcej jak 45st. Tylko że to jest delikatne oszustwo bo czujnik powinien prawidło być na samym dole kotła.
A gdzie jest instalator który nie doradził zabudować dodatkowej pompy chyba że doradzał ale było taniej.
2025-11-16 19:18
Mi wgl siłownik na trybie ochrony powrotu zawor 4D nie działa cały czas sie zamyka i tyle
dodane 2025-11-16 18:15Dałem na 55 stopni zobacze
dodane 2025-11-16 18:18A zmienił byś coś w ustawieniach?
Użytkownicy online: AMGanko, esi71, mis_dj, Ogniwo-1-2-3, petrboleha, pietka, polko
