Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia nowego kotła OGNIWO - EkoPlusM 26kw - dom 220mkw Subskrybuj
2025-11-05 12:17
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Przy zaworze 4D  masz ładne podmieszanie rozdział temperatury 2 obwodów kotła i grzejników szczególnie na jednym obwodzie. Stosuj wysoką temp kotła i jednocześnie spalin a odwdzięczy ci się czystością zarówno kocioł jak i komin a na dom puść sobie krzywą grzania na poziomie 32-34 st dla + 10st. albo ręcznie wysteruje 32 st w dzień I żona nic nie będzie skręcać a będzie ciepło. Po południu i na noc programator regulatora pokojowego wykorzystać. Obwód kotła poleci swoim życiem a obwód grzejnikowy swoim życiem tym bardziej że nie ma CWU.
dodane 2025-11-05 11:17A do regulatora pokojowego to warto zainwestować w czujni bezprzewodowy. Nie trzeba latać z kablami żeby ustalić właściwą lokalizację pomiaru dla jednego obwodu CO1.
2025-11-05 12:20
  xumme92 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
No właśnie ja kable pociągnąłem bo akurat miałem starą dziurę na kabel antenowy w ścianie i stropie, więc sobie wykorzystałem.. ale chyba faktycznie dokupie czujnik bezprzewodowy
Bawić się w regulacje temp obniżonej w danych godzinach dnia? Czy ustawić stałą temperature i  opierać się tylko na krzywej grzania?
+ 32-34st to nie jest za mało na grzejniki? Ile w takim wypadku ustawić dla -10 na dworze?
Jak moge podbić temperature spalin? Lekko podkręcic nadmuch? Czy to pójdzie wraz ze zwiekszeniem temp kotła?
2025-11-05 13:40
Krzywą grzania to eksperyment indywidualny dla każdego każdego. Ja dla -10 mam 42st.. Ale jak się okaże że komuś zimno w domu to te temperatury się podnosi i koryguje. Na pewno to nie jest jakiś myślący automat. Jest to jednak wygodne.
Możesz się pobawić programem i po jakimś czasie poznasz swoje preferencje a aplikacja pozwala zdalnie reagować na potrzeby mieszkańców.
Spaliny podbijesz dmuchawą oczywiście ale równoległe z podawaniem i postojem. Fajny jest regulator spali. Warto popróbować.
A z czego masz komin i jak wysoki?
2025-11-05 14:13
Witam każdy z nas kiedyś zaczynał Proponuję przy każdej zmianie W sterowniku dłuższy czas na obserwację bo tak to się pogubisz Pozdrawiam
2025-11-05 14:43
Tak myślałem, że masz termostaty na grzejnikach i to one powodują takie szumy ( mniejszy przepływ ) mam podobnie , na zwykłych zaworach nie było tego problemu ale da się to ustawić . Co do ustawienia krzywej to bardzo ważną rolę odgrywają w niej czujniki , muszą być odpowiednio skalibrowane i umiejscowione , szczególnie czujnik temp.zew. ( najlepiej od strony północnej tak aby nie był narażony na działanie promieni słonecznych ) podobnie rzecz ma się z czujnikiem temperatury wewnętrznej odpowiednia wysokość montażu , z dala od źródła ciepła . Osobiście polecam zestaw bezprzewodowy zarówno czujnik zewnętrzny jak i wew. nie trzeba ich kalibrować , oczywiście do ich działania musisz dokupić moduł radiowy , wszystko znajdziesz w sklepie eSterownik , polecam 😉
2025-11-05 14:47
Wlasnie w sklepie znalazłem tylko czujnik temperatury zew. A który jest bezprzewodowy wewnętrzny? :p
Komin jest ceramiczny, bez wkładu..  12m
2025-11-05 14:52
https://sklep.esterownik.pl/produkt/114 albo tańszy https://sklep.esterownik.pl/produkt/120
Do tego musisz dokupić moduł radiowy - https://sklep.esterownik.pl/produkt/63 , chyba że już Twój sterownik jest w niego zaopatrzony 🤔
2025-11-05 15:23
Dziękuje Leon
macko72 napisał » 2025-11-05 14:13
To fakt... jestem w gorącej wodzie kąpany i za szybko nanosze poprawki przez co ten wykres wyglada troche jak szalony haha.
Nie wiem do konca, jak podbic sobie temperature spalin - jak zaczynam mieszac z zadaną temperaturą za 4D (przy włączonej pompie w funkcji kotłowej) to temp. wody. na powrocie mam praktycznie taka samą jak pieca.. nie moge tego zbic
2025-11-05 15:37
Po co zbijać , tak ma być w tej opcji , chyba że ustawisz funkcję mieszającą i temp.powrotu min 55st  ( wg instrukcji DTR kotła Ogniwo Eko Plus  M ) wtedy pompa będzie się wyłączała jak osiągnie żądaną wartość i załączała jak ta wartość spadnie i tak w koło Macieju. Niektórzy w ogóle nie dbają o ochronę powrotu i nie przyjmują się prostymi kreskami na wykresie chcąc na tym zaoszczędzić parę kg opału nie zważając na utratę gwarancji .
2025-11-05 16:30
Z wykresem to się zgadzam.
Ale z gwarancją Leon to jest tak że jedni mają przypadkowe szczęście a inni pecha być może nie zawionego.
Przykład w załącznym linku jeśli ktoś ma FB.
https://www.facebook.com/share/p/1P19TzNs72/
A jeśli ktoś nie otworzy tego to kocioł M20kW padł po 4 latach i gwarancja nie uznana z powodu braku ochrony powrotu z winy instalatora. Nie oceniam ale warto się stosować.
2025-11-05 16:38
Kolego wolnymi krokami do przodu jak to mówią dla chcącego nic trudnego pomału wszystko opanujesz Jak już kupisz te czujniki to zobaczysz jak fajnie pracuje pogodówka ustawiasz sobie krzywą grzania i kociołek wszystko robi za ciebie
2025-11-05 18:54
macko72 napisał » 2025-11-05 16:38
Mega mi tu chłopaki pomagacie z tematem! No i nie ukrywam - uspokajacie
Czyli olać to, że przy ustawieniu pompy jako kotłowa wyrównuje mi wartość temp. powrotu praktycznie do wartości zadanej temp kotła?
W ogóle patrząc na mój wykres dzisiaj - a wykres z kilku dni wstecz uważam, że mega unormowaliśmy RAZEM prace pieca, widzę też po zbiorniku z węglem, że praktycznie nic tego węgla nie schodzi przez 2dni spalił mi może max 1/4 zasobnika
A podpowiecie mi może, jak już oblicze dokładne zużycie w kg/min - jak ustala się dokładnie do statystyk koszta, żeby mi statystyki przeliczało? Aktualnie nigdzie nie moge wpisać wartości w PLN i innych
2025-11-05 19:01
Wszystko masz opisane na forum , co i jak było z tysiąc razy , naucz się korzystać z szukajki . W skrócie musisz w swoich statystykach dodać zakup paliwa , uzupełnić wszystkie pola i dać ptaszek w opcji domyślne paliwo . Współczynnik opróżnienia zasobnika wpisz sobie wartość 0.23kg/ min potem możesz sobie to dokładnie wyliczyć .
2025-11-05 19:22
Dziękuje Panie Leonie
Nie zarobie na pierniki, żeby Wam z Torunia w podziękowaniu podesłać!
dodane 2025-11-05 18:22Jest jeszcze taki check jak "Paliwo wybierane podczas zasypu robione z panelu kotła" - szukałem lupką na forum ale niestety nic o tym nie ma.. Ktos? coś podpowie?
2025-11-05 19:23
Najprościej jak wyliczyć : Opróżniasz zasobnik tak żeby było widać ślimak, potem zasypujesz 100kg ( dodajesz zasyp w aplikacji albo na www ) czekasz aż paliwo zejdzie do tego samego poziomu czyli widoczny ślimak , patrzysz na czas jaki sterownik zarejestrował , przykładowo 420min  , teraz ilość zasypanych kg czyli 100kg dzielisz przez ten czas czyli 420 min otrzymujesz wartość współczynnika pracy podajnika 100 : 420 = 0.238kg/min i tę wartość wpisujesz w odpowiednie okienko w statystykach przy zakupie paliwa . W sterowniku wpisujesz czas do opróżnienia zasobnika 420min ( jak zasypujesz 100kg ) jak wsypiesz więcej np.120kg ten czas musisz zmienić ręcznie bo automatycznie się to nie przelicza czyli 120 : 0.238 = 504 min , chyba jaśniej się nie da 😉
2025-11-05 19:25
Tak tak, rozumiem - chodzi mi teraz o ten zapis "Paliwo wybierane podczas zasypu robione z panelu kotła" - co to oznacza bo lupka pokazuje zupełne 0 :x
Ale mega dziekuje za wyjaśnienie!
2025-11-05 19:31
Nie rozumiem gdzie jest taki zapis , na panelu ?
2025-11-05 19:36
Przy dodawaniu zakupu węgla w statystykach
2025-11-05 19:50
No to tutaj musisz zaznaczyć ptaszka 🙂 Jak masz kilka zakupów , to wybierasz to paliwo które obecnie zasypujesz , jak tego nie zaznaczasz to statystyki nie będą działać .
dodane 2025-11-05 18:50Najlepiej zakup dodaj z datą wcześniejszą , przed zasypami wtedy je uwzględni jak nie to statystyki ruszą dopiero od następnego zasypu.
2025-11-05 19:59
Ok! Tak zrobię
Kuzwa.. zmieniłem sobie z ciekawości pompę z kotłowej na mieszającą i temp. Wody powrotnej pięknie mi zbiło ale temperatura kotła skacze jak jakieś EKG.. jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Dlaczego grzeje pięć aż do >70st jeżeli zadana jest 60? Człowiek się cały czas uczy..
Użytkownicy online: arturro2112, Benedykta1393, Danielo66, djcebul, greenhouse, heniekwi, Hrustom, Jacekstar, jachym, Jeicam, kaz_ko, Lesna29B-tow, marqs145, m_misek, Ogniwo-1-2-3, Oleks1986, PGK_Sejn, PIEC2018, piecnasosnowej5, PiotrDanuta, Torba1975
