Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniach pieca - dużo rozpaleń Subskrybuj
2025-11-03 12:33
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam. Piec Ogniwo Ekopellet 18kw . Duży dom - około 200 metrów , brak bufora , w domu grzejniki z termostatami . Udostępniłem sterownik - poproszę o porady co zmienic żeby nie rozpalał co chwile.
2025-11-03 18:12
  3218 Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Witam a posiadasz termostat pokojowy który steruje pompą i zaworem 4d
2025-11-03 18:30
Nie , nie mam termostatu pokojowego .
2025-11-03 19:36
Czyli pompka co cały czas pracuję nie wyłącza się?
dodane 2025-11-03 17:56I wychładza kocioł a jaką masz temperaturę zadana kotła i jaką histerezę załączenia kotła
dodane 2025-11-03 18:36Ja też mam ogniwo eko 18 kw mam około 240 m do ogrzania same grzejniki tylko mam termostat pokojowy i piec mi się załącza 6 do 7 razy na dobę noi plus cw podgrzać możesz trochę z mocy zejść ja teraz mam 12 8 6 kw i zwiększyć zadana np.do 65 a histerezę załączenia kotła dać 10 lub 15 i zobaczyć jak wtedy będzie to wyglądać
2025-11-09 21:19
Pompka CO cały czas pracuje . Temperature zadaną kotła mam 60 stopni . Histereza 5 stopni. Przy 55 stopniach zaczyna znowu rozpalac . Dzis chyba przez dobę rozpalił 40 razy .
2025-11-10 11:36
  wuwok Posty: 134 Ostrzeżenie: 0
Zadaj wyższą temp na kotle, do tego większa histereza. Kolejna sprawa to obniż moc maksymalną  do 8-10kw i będzie się rzadziej rozpalać i o wiele dłużej pracować. A jak masz miejsce, parę zł to polecam rozważyć bufor 500-800l. Taki baniak wyeliminuje wszelkie problemy. I w długim okresie czasu wróci się
2025-11-10 12:07
Obecnie mam moc maxymalną ; 18kw , moc pośrednia 14kw ,moc minimalna 10kw .   Zmienię na 14kw/10kw/6kw.   Może być?
2025-11-10 13:01
10?8?6?Im mniejsza moc a będzie dogrzewać tym dłużej będzie pracować. Co teraz masz to jakieś nieporozumienie. Widać że twój kocioł przy tych temp to zbyt mocny. Daj mu na kocioł 70-75 stopni a potem histereza 20?25? Nie spalisz więcej gdy kocioł będzie pracować na niskiej mocy długo od tego co masz teraz. Rozpalanie swoje pobiera.
2025-11-10 14:58
Dać mu histereze  załączenia kotła 20 stopni a wyłączenia 3 stopnie  w pozycji SPALANIE ?  Czy chodzi ci o histereze czyli temperature obniżoną 20 stopni ?
2025-11-11 07:26
Tak, przecież napisałem. I obniż moc kotła... Zmniejszyłeś minimalnie pracę kotła i ciut lepiej. Zawsze możesz wrócić do poprzednich ustawień.
2025-11-19 09:43
Panowie : zmniejszyłem moce z 18kw/14kw/10kw na  14/10/6 . Cały tydzien tak chodziło i spoko ale gdy nastały mrozy piec ma ciezko dobic temperature na mocy minimalnej czyli 6kw . Zwiekszylem znowu moc minimalną na 10 kw . Jakcwedlug was powinienem to ustawic dobrze te moce kotla ?
Użytkownicy online: faco, heniekwi, kr_zysiek, pszczolka271, Rober79, sokol02
