Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus M 26, zapadniety kopczyk po wymianie podajnika Subskrybuj
2025-10-07 19:46
  fioleeek Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie , mam taki problem z kotłem OGNIWO PLUS M26KW
Przepalił mi się podajnik żeliwny za palnikiem w kotle OGNIWO PLUS M 26KW ( znana przypadłość)
Wymieniłem wczoraj na nowy, założyłem też nowy ślimak, i nowy reduktor, (stary ślimak ledwo żywy szajs zapieczony wraz ze sprzegłem i  reduktorem, nie do odbicia, tak wiec w zasadzie cały napęd praktycznie nowy. Dołożyłem też odrazu napowietrzanie, z uwagi na lepszy dostęp jak wszystko rozebrane. Sam palnik poskładalismy i założyliśmy ponownie, nie budził zastrzeżeń.
Generalnie przed remontem podajnika, kocioł spisywał mi sie bardzo dobrze, dobrze spalał itp. nigdy nie było problemu z kopczykiem , w trybie auto lato się nie wygaszał. ( niestety niemam go połączonego z internetem, )
Wczoraj go odpaliłem ponownie na tych samych poprzednich ustawieniach z przed kilku dni jak zawsze w automacie ecoal, ten sam opał, te same ustawienia a kopczyk sie zapada, nie mogę go wyprowadzić , co może być przyczyną?
wszystko jest to samo tylko nowe, nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu z kopczykiem?
może nowy masywniejszy ślimak, może mniej podaje? a może to napowietrzanie i coś trzeba pozmieniać? Jakis pomysł gdzie szukać przyczyny?
2025-10-07 20:58
Zacznij od tego co przybyło a do tej pory nie było czyli napowietrzanie cokolwiek to nie jest zneutralizuj i sprawdź.
2025-10-07 21:35
faco napisał » 2025-10-07 20:58
No to polecane napowietrzanie zasobnika.
2025-10-07 22:51
Masz czysty palnik, drożne nadmuchy. Sypnij do palnika między węgiel sporą garść popiołu, to mu przejdzie. Albo poczekaj z tydzień, jak się zasyfi z powrotem to też mu przejdzie.
Użytkownicy online: BasiaDom, Dotorka666, Kriskom, mariusz4100
