Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 29Następna stronaOstatnia strona
2014-12-11 17:42
dobra jest lista sterownikow ;D
2014-12-11 18:09
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Fajne.
Może zrobić tak,żeby można było samemu ustawić kolor tła.
2014-12-11 23:12
nie było pytania
dodane 2014-12-11 22:12
2014-12-12 00:30
Nowy serwer ma problemy z polskimi znakami w panelu sterownika na platformie esterownik, w miejscu gdzie jest opis sterownika miedzy zakładka Pomoc a nazwa sterownika (gorny prawy rog strony).
U mnie wyglada to tak: "?aska-dom"
2014-12-12 01:45
u mnie teraz ta zakładka zniknęła ale problem moim zdaniem jeszcze tkwi w czym innym, mianowicie nazwa wyglądała tak  ?ukasz Oleksów - dom - znaczy się że wybiórczo zamienia polskie znaki
2014-12-12 02:22
znaczy się ze źle jest wybrane kodowanie znaków  ...
2014-12-12 22:18
  passat9 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
ja zainstalowłem wersje ze sklepu play i nie moge sie połaczyć, cały czas mam komunikat "błąd komunikacji. Problem z połączeniem". Próbowałem przez połączenie lokalne oraz przez platforme i w żadnym nie działa, mimo wpisania prawidłowych loginow i hasła, co zrobić
dodane 2014-12-12 21:18normalna wersja tzn. nie mobilna działa ok, zarówno na kompie jak również przez telefon,
2014-12-12 22:41
  wojtekosiek Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
panowie co się dzieje przestała mi działać wersja mobilna przez platformę piszę na czerwono błąd połączenia w sieci lokalnej działa do wczoraj pracowałem wszystko normalnie
2014-12-12 23:18
  dpanowicz Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam ja tez mam problemz wersją mobilna :(
2014-12-12 23:31
Na tablecie jest wszystko ok a na telefonie jest problem liste sterownikow wyszukuje ale żaden się nie otworzy bo błąd połączenia
2014-12-13 00:49
Też nie mogę się zalogować błąd połączenia czy ktoś odpowie co jest grane?  trzeba czekać czy wymienić kartę SD ???? pozdr
2014-12-13 11:11
Problem, blad komunikace eCoal android aps! Nie znajdziesz wymienionych kotłów eCoal revize 2.4 firmware 1.0.0.3 !
2014-12-13 14:23
 mi teraz nia działa na androidzie 2.3.6 poradźcie coś panowie  bo nie mam podglądu na piec
2014-12-13 16:15
u mnie się często wyłącza po wciśnięciu czego cokolwiek z menu, poza tym wszystkie funkcje działają
2014-12-13 23:08
u wszystkich to samo, nic nie chce działać, może to rozwiążą, albo coś napiszą wreszcie
2014-12-14 11:53
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Mam przestawiony IP serwera w sterowniku na ten z postu ven'a i dziwnym trafem obie wersje softu na androida chodzą.
2014-12-14 13:15
U mnie śmiga jak trzeba.Nic się nie wyłącza,nie tnie.Tylko te wykresy.Na starej były czytelniejsze.I jeszcze jedno.Odhaczę podłogówkę,bo jej nie mam, a na wykresie cięgle mi się pokazuje.
2014-12-15 13:27
Proszę wrócić już do właściwego adresu IP. Oba prowadzą już na ten sam serwer.
2014-12-15 13:40
ven napisał » 2014-12-15 12:27
Ven możesz podać ten właściwy numer
dodane 2014-12-15 12:40Ven u mnie na S3 i galaxy tab 2 10,1 wywala z programu po wciśnięciu tylko i wyłącznie zakładki PARAMETRY SPALANIA wszystkie inne funkcje działają poprawnie, próbowałem nawet  instalacji na świeżo zresetowanym do zera telefonie
2014-12-15 13:44
u mnie tylko pare razy sie wlaczyła ale jak ustawiłem połaczenie lokalne, a inaczej nic nie działa
Użytkownicy online: michcioole, Pieron, PiotrBor, Romek, slawekskrzeta
